špatné startování
Re: špatné startování
Už je mi jasné, co tam máš. Vyndej to ven, vyčisti, ale násilím neotvírej škrtící klapku, vlastně ji neotvírej vůbec, ono se to pak může totálně vyondit.
Ale vezmi sprej na karburátory a vystříkej. Hlavně ty kanálky, co vedou do víka ventilů a to, co souvisí s volnoběhem. Bohužel podle dat se mi zdá, že ten snímač natočení klapky a ovládání volnoběhu je kaput. Ale je to jen soud od pc. To je sakra málo, na zjištění skutečné závady. Tu váhu, co mám, není na tvůj motor.
Alzafir píše:Už je mi jasné, co tam máš. Vyndej to ven, vyčisti, ale násilím neotvírej škrtící klapku, vlastně ji neotvírej vůbec, ono se to pak může totálně vyondit.
Nedaříse mi to vytáhnout
sprej mám na karburátory atd....čistil jsem to jen zvrchu........jak klapku tak i hadičky.........
a co tensnímač? ten je součástí klapky???? Dá se popřípadě opravyt? či vyměnit?
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Necituj, při odpovědi klikni na odpovědět
Je třeba to celé vytáhnout a vyčistit. Očesat z toho sacího hrdla vše, co půjde. Samo i hadice. A vypulírovat.
Modli se, že pomůže vyčištění, ale spíš se obávám toho nejhoršího. Pár tisícovek to asi sežereDupin81 píše: a co tensnímač? ten je součástí klapky???? Dá se popřípadě opravyt? či vyměnit?![]()
tak jinak........co budu muset vyměnit- koupit...pokud nepomuže vyčištění?????
Škrtící klapku komplet?????
Nemužu povolit klapku.....je na ninamontovaná součást ohledně plynu a ten my zabranuje povolit šrouby, napisu pankidovi ohledně té součástky....ale spíše to vydím na výměnu nového dílu....doufám že jen škrt. klapka
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tady je za pěknou cenu
http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail
Ještě si zapoměl napsat že ti tam do te klapky nějaky borec střikal nějake vedečko nebo co to bylo na čištění.Čistit to musíš jen připravkama na karburatory,jestli ti ji neodrovnal uplně
edit:A co takhle Baumax a nebo nějaka mototechna nekoupiš jednu torx nasadu samostatně?Račnu doma maš ne,tak pokud by si sehnal tu nasadu tak ti stači zatim jedna jen aby si vyndal klapku.Časem by sis mohl koupit celou sadu
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
to mám neco poblíž.....ale dnes a zitra zavřeno.......a ještě k tomu mi tam zavazí ten plynový oukroužek-směšovač mix..... přijde mi mechanik na lpg...a doufám že s jeho pomocí sundám konečně ěkrt. klapku.....
no toho magora co mi tam stříkal balistol mi ani nepřipomínej......budu ho hanit kudy budu chodit
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Tak jak už maš koupene ty torx nasady?
Že by ŘJ ? Klasicky to ukazuje na klapku a klapkou to není, ale to chce samozřejmě prověřit.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
- Marťasek
Mě mrzí, že ti nijak bohužel nepomůžu i když to k sobě máme blízko... Opcom jsem zatím nenašel, počkám až mi přijde tahač ze servisu asi jsem ho nechal tam... A venku před panelákem to v tom sněhu teda dělat je mazec! Dílna bohužel není
Jinak co se té klapky týče, zatím co jsem měl v packách vždy jsem jí rozchodil. Není nutné kupovat hned druhou když se posere natáčení klapky. Ty čidla jsou koupit zvlášť. Popřípadě se podívat po vrakovištích. Docela dobrý zkušenosti mám s vrakem v Olomouci Sladkovského ul. Novou klapku bych asi nekupoval to nemá cenu.
PS: jak tady chlapi píšou ta jednotka to je na snadě...
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 03 dub 2013, 09:47, celkem upraveno 1 x.
Romane řj to nebude,bo sme to na roztahnuti nastarovali a když držel plyn tak to zustalo nastartovane.Jinak když plyn pustil tak to zdechlo
chlapy diky za pomoc.....hele za chvilku ,i prijde servisak na lpg...a zkusim s nim vytáhnout škrt. klapku......
Pak dám vědet....ten snih mě taky sere..kuva...
at už je teplo.....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Klapku mám starší samozřejmě funkční a i jednu zánovní co ji někdo koupil za 6000 Kč zbytečně, kdyby se nepodařilo rozchodit.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
mehcanicky mi klapka jde.....si myslím, že asi bude něco ucpané, zasrane......
zatim jsem vyčistil z vrchu okolo klapky...potom otvory co jsou napojené hadičkama- benzinové......a pak ze zadujak jsou gumové hadičky s nemrzkou...to je také pročištěné.....už jen mi zbývá oddělat škrt. klapku a vyčistit ji pod tou klapkou......jestli tam jsou nejaké otvory, dírečky a pod.....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
