Dálkové centrální zamykání
super... jen se těžko budou shánět ty novYny...
Re: Dálkové centrální zamykání
Ahoj banod  ,
dneska jsme si vyzvedl auto ze serivsu (Astra G Clasic 1,6, rv. 6/2006). údržba 120 000 km + nějký další věci + nefunkční dálkové ovládání.
Všchno uděli v poho, akorát ten dálkáč nevyřešili. Když bylo auto úplně nové, tak se občas stalo, že nafachčil, tak jsem udělal synchronizaci a bylo to v pohodě. Pak už synchronizace nešla, tak jsem to při nejbližší údržbe nechal opravit a pak to zase chvíli šlo. A když to zase nafachalo, tak jsem koupil novou baterku a jedna synchronizace prošla, takže jsem to asi 2x-3x zamknul a odemknul a už to zase nešlo. Tak jsem zase čekal na údržbu, ta byla teď.
V servisu říkali, že objednali klíček (jen tu druhou část, kde je ta baterka a ty tlačítka) a že ani tohle nejde a že se musí dát nová řídící jednotka a ta že stojí cca 6000 Kč, mě se to zdá divný. Proto píšu, jestli jste neměl někdo takový problém, že se musela vyměnit řídící jednotka. A kde se vlastně nachází ta jednotka pro dálkáč? Psal to tady někdo, ale u Sloupku A u spolujezdce mi není úplně jasný
Jinak jsem dostal s novým vozem jeden klíček s dálkovým ovládáním a jeden klasický.
Díky za každou radu
 ,dneska jsme si vyzvedl auto ze serivsu (Astra G Clasic 1,6, rv. 6/2006). údržba 120 000 km + nějký další věci + nefunkční dálkové ovládání.
Díky za každou radu
Opel ASTRA Combi Classic G 1,6 TwinPort, rv. 2006
U classicov dávali len jeden klúč z dialkou. U sloupku A znamená, že keď vymontuješ ten krycí plast dole pri lavej spolujazdcovej nohe pod palubkou, nájdeš ju tam. Inak jednotka neni bežná závada, väčšinou je to ten blbý spoj v plošáku. Ale stať sa môže všetko...
při pravé spolujezdcově noze... při pravé..mexxo píše:... pri lavej spolujazdcovej nohe ...
Ahoj všichni,
přidám se také k tomuto tématu a já mám zase problém v tom, že jsem vyměnil řídící jednotku centrálu. Tím jsem spravil to, že už mě konečně chodí centrál na všech dveřích, když zamknu klíčkem. Tak jsm se zaradoval, ale předčasně, jelikož mě zase nejde zamknout dálkáčem. Zkoušel jsem to podle vašich návodů zesynchronizovat, ale nic. Když jsem tam dal starou jednotku tak nešel centrál, ale když jsem zmáčknul tlačítko na dálkáči, tak blikly kontrolky směrových světel jak na palubce, tak venku. Prosím prosím o radu co s tím.
Děkuji předem
Děkuji předem
když jsi vyměnil řídící jednotku centrálu, musíš ji a ten klíč nechat spárovat přes Tech2, jinak ti to nebude fungovat
Asi blbá otázka,
ten tech se dělá jenom o oplu, nebo i jinde.
Třeba u mnelibka píše:Asi blbá otázka,
					Naposledy upravil(a) RomanK dne 20 led 2009, 12:38, celkem upraveno 1 x.
Ano sorry.Frydex píše:při pravé spolujezdcově noze... při pravé..mexxo píše:... pri lavej spolujazdcovej nohe ...
 Som si nevedel v rýchlosti spomenúť ktorou rukou píšem
Já jsem z Litomyšle
Brno je pro tebe daleko?
No, já když zmáčknu klíček, tak to neudělá vůbec nic, centrál funguje, ale né dálkáč. Když zamykám klíčkem v zámku, tak to normálně všechno zamkne, ale blinkry nebliknou. Takže to asi bude taky řídící jednotkalibka píše:Ahoj všichni,
Děkuji předem
a tu synchronizaci jsi zkoušel? nemyslím tu přes Tech2
Zkoušel, mnohokrát, i baterku jsem vyměnilMike.S píše:a tu synchronizaci jsi zkoušel? nemyslím tu přes Tech2
tak teď tě Tech2 asi nemine
