Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
- Marťasek
Re: Nedrží volnoběh, chcípe, smrdí, klepe
Pro mě jsi daleko a teď zimě je to na pytel..
tady máš návodů
https://www.astra-g.cz/kategorie/navody/
A tady návod na tu klapku
https://www.astra-g.cz/jak-vycistit-klapku-vzduchu/
tady máš návodů
- Danosss
Zdravíčko, tak poznatky. Klapku nechám vyčistit jak to jen půjde, ale říkali mi, že pokud to nezlobí pořádně tak ať se v tom nevrtám, že když se v te klapce hrabe někdo a vyčistí se tak pak je víc a víc poruchová.
Jenže dnes když jsem jel z práce semi stalo dvakrát, že když jsem dojel na křižovatku tak mi auto chciíplo, ALE když jsem chtel zase nastartovat tak auto naskočilo ale dusilo se a chciplo až na třetí pokus se chytlo a bylo to v pohodě. Ujel jsem kilometr a parkoval před barákem a zase mi to chcíplo tak jsem na parkovisti zkusil zase nastartoval a zase mi to hned chciplo. Pak jsem nastartoval a chvili držel plyn u 3-4tis. otáček pak už volnoběh držel v pohodě. Co tohle může znamenat???
těžko takhle, snad někdo z okolí. mi se podobně projevovala bohatá směs,
dělá to i za jízdy při šlapnutí na plyn
- Danosss
ne jen při sešlapnutí spojky jak se zhoupnou otáčky a chcipne to tak pak už mi to chcipalo ale když jsem jel tak v pohodě až pak při parkování zase...a když je bohatá směs tak to je vina čeho?:)
- Marťasek
No nic jinýho než lambda a váha tam pro výpočet poměru směsy není, tak že buď to nebo to...
Chce to napojit projet a uložit live data a pak je nechat analizovat - Alzafír je v tomhle jednička...
Kolik ti to papá?
Kolik ti to papá?
- Danosss
Kurde to jsou mi věci. Dnes ráno cesta do práce. Chcíplo mi to pokaždé, když jsem zastavil a sešlápnul spojku. Při opětovném nastartování to drželo jak mělo. Spotřeba normál, jezdím do práce (30km) kolem 6,5L-7,0L.
Takže to ta klapka teda asi není? nebo to stále může dělat ona? Už sháním někoho na vyčištění.
- Marťasek
To ti řekne diagnostika... ke mě to máš daleko ale jinak by nebyl problém přijet vyčistit klapku, udělat diagnostiku a popřípadě i prohodit váhu (myslím, že i zapalovací lyšta je stejná a i ta může dělat neplechu.) jen je pořádka kosa a dílnu teď nemám...
Jakjsou na tom svíčky? jejsou mokrý černý? Co lyšta?
Spotřebu máš krásnou (pokud jsi to dobře spočítal) tak že váha ani lamba by to snad nebyla i když si ndělám iluze o tom že lambda je OK. ale tak mě napadá jak to popisuješ co motorek volnoběhu?
kluci si na něj nestěžují prý funguje dobře ale nevím přesně jaký typ tam máš??
http://aukro.cz/krokovy-motorek-opel-as ... 00758.html
je to tenhle?
http://aukro.cz/krokovy-motorek-opel-as ... 60288.html
je to tenhle?
- Danosss
Co se týče spotřeby tak to počítá MID a hlídám si to
na spotřebu si nestěžuji.
žádné kontrolky mi nesvítí, takže vážně nevím, ohledně lišty taky nevím a na svíčky jsem se já nekoukal.
Já ani nevím, že nějaký motorek volnoběhu je:D. Já jsem tele na toto.
a co s odpojenou lambdou
, jinak vyčisti si tu klapku, pokud jinak jede OK a nechcípá při přidání plynu vypadá to na ní.
směs bude dobrá, měl bys spotřebu min o L větší.
Ahoj, jukni se do motoru nebo do palivového systému, jestli předešlý majitel nebyl kutil a zlepšovatel a jestli tam nedával nějaká popírový nebo jiný filtr. Také jsem to už viděl auto mělo co píšeš ty Danosss
začínající porucha čidla na klice,může se přidat i čidlo vačky
- Danosss
1. zkusim sehnat diagnostiku a uvidíme. a klapku nechám vyčistit
2. žádného filtru navíc jsem si nevšiml nikde, a co se týče čidla vačky tak s tím mám problém docela dlouho, ale technik mi řekl že to jsou vyhozené peníze, že i když koupím novou, začne za nějakou dobu blbnout. Omezuje mě to jen v tom, že někdy auto nechytne hned na první točku.
- Marťasek
Změň "mechanika" toť má rada... a to čidlo kup PS není špatný třeba čidlo kliky? diagnostika to myslím poznat nedokáže a kolikrát přehazuje tyhle dvě čidla...
- Danosss
Nevím, píchl to na diagnostiku a říkal že je vadné čidlo vačky. třeba může být čidlo dobré jen kontakty špatné. tak jsem to měl u řídící jednotky.
jak jsem psal začínající porucha čidla na klice,může se přidat i čidlo vačky. Opav a bude hejDanosss píše:Nevím, píchl to na diagnostiku a říkal že je vadné čidlo vačky. třeba může být čidlo dobré jen kontakty špatné. tak jsem to měl u řídící jednotky.
- Danosss
Oprav to znamená vyměnit:D to jsou zase šílené prachy:D uvidíme co nový mechanik
