Výměna silentbloků
jerry mouse
Re: Výměna silentbloků
Tak objednam to febi, vedel by si mi potom autobusom poslať prípravky na demont a montaž?
Ja mam zadne Toprany. Inak dnes sme spravili na kompletku predok, už to testujem (nový podvozok atď) a zajtra urobíme už len zadné silenty. Bola to celkom fuška ale spokojný som stálo to zato!
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292-
jerry mouse
Potom si daj urobiť aj geometriu!
Čo ma máš za ťuťka?
. Jasné že sa bude robiť
Naposledy upravil(a) Hardy dne 14 úno 2015, 23:13, celkem upraveno 1 x.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Výměna silentbloků
Chceme dake foto...Jerry...doriesime ces SS
Nerobil som fotky z vymeny na predku ale zajtra nafotím zadok
Kód: Vybrat vše
A na predku si ktoré menil?
Všetkých 6 na nápravnici a aj tie 2 na každom ramene. Musím povedať že najviac zo všetkého som sa trápil s odsekávaním/odflexovaním nitov na pôvodných guľových GM čapoch
Kód: Vybrat vše
Pekne...toto aj mna caka...napravnicu si mal dolu predpokladam....
je s tym moc roboty ju vybrat?
A tie silenty v nej si cim nalysoval?
video kde vymieňa spojku a dáva dolú prevodovku no dáva tam dole aj nápravnicu
https://www.youtube.com/watch?v=dv9YzU_2aFg#t=263
Nápravnicu sme mali zachviľku dole kľudnym tempičkom (do hodiny určite) záleží to aj od skrutiek či nebudeš mať nejaké pripečené, strhnuté atď. Nové silenty sme tam dávali v lise, celkom to šlo nebolo to nejak extra hrozné. Viac som sa natrápil s tými ešte pôvodnými nanitovanými čapmi na ramenách
. Inak dnes sme spravili ten zadok. Tak ten bol trošku porod vybrať tie staré silenty, držali jak sviňa ale nakoniec šli von aj dnu v lise. Tie nové sa nelisujú úplne na koniec na doraz. Druhovýroba má totiť na konci také rozšírenie (akoby zarážka) no keď vylisuješ origoš čo si tam mal tak si všimneš že na origoši je z vnútra taká podložka ako keby a má rovné telo bez výčnelkov. Nestíhal som fotiť dosť sme sa ponáhľali možno neskôr keď to bude opäť na zdviháku a budeme všetko doťahovať kedže si to muselo najprv sadnúť tak to cvaknem ako asi pretŕčajú. Skôr by mi ale bodla rada kedy dotiahnuť skrutky čo idú cez tie silentbloky z nápravnice. My sme si totiž najprv uchytili nápravnicu tými tromi skrutkami na každej strane a silenty sme nechali voľnejšie. Potom sme ju zaistili našrobovanim tlmičov a až potom sme dotiahli silenty napravnice no sranda bola keď sme tam chceli ísť dať pružiny. Po dotiahnutí silentov napravnice sme opať povolili tlmiče aby sme tam dali pružiny. Keď sme ich tam dali a začali tlačiť nápravnicu hore aby sme mohli opäť uchytiť tlmiče tak mi chýbali cca 2-3cm aby som pichol skrutku cez tlmič do nápravnice no auto sa už začalo naklánať na zdviháku dopredu
. Takže sme ho museli doslova položiť na zem na kotúče a tak vlastnou váhou tlačiť auto na nárpavnicu až kým nebola v pozícií kedy sa dali uchytiť tlmiče. Zaujíma je na tom to že keď som išiel predtým zhadzovať pružiny ešte keď tam boli staré silenty tak som sa musel doslova vešať na nápravnicu už keď bol tlmič uvoľnený aby som z tamaď vybral pružiny. Takže teraz neviem či skrátka nový silentblok už má takto fungovať alebo najprv máme nápravnicu (bez uchytených tlmičov) vytlačiť ku kasni a tak dotiahnuť silenty nárpavnice aby logicky ostala viac pri kasni lebo teraz má akoby tendenciu odiaľovať nápravnicu od kasne. Možno si to celé musí len sadnúť no neviem uvidíme ešte sa s tým dnes pohráme. Ďalšia zaujímavosť je že starý silenblok vyzerá z jednej strany úplne inak, tam kde je na novom silentbloku z druhovýroby ten "polmesiac" tak na starom silente je guma skrátka úplne po celom obvode! Ak by niekto mal narážky že sme tam nový dali zle tak dali sme ho dobre a to je špicatou stranou "polmesiaca" k nápravnici.
foto z netu:
foto z netu:
Kód: Vybrat vše
Len u teba je jedna vec.. Z20LET ma ine silenty do tej napravy.. bez toho pol mesiaca.
A vseobec na Coupe a Cabrio idu ine ako na ostatne kasne.
http://faro.sk/catalog/zavesenie-naprav ... stra-g.php
A tie skrutky ktore idu cez silenty dotahuj az ked bude auto na zemi. tak isto sa dotahuju skrutky na prednych ramenach, az ked je auto na zemi.
Presne tak to chceme teraz spraviť. Auto pôjde na iný zdvihák a tam to tak spravíme, dotiahnu sa až keď budú kola na zemi. No myslel som si že to bude kvôli tomu ale nevidím v tom nejaký badateľný rozdiel pri jazde. Inak celkovo auto viac akoby "stuhlo" alebo neviem ako to presne popísať a neviem ani rozlíšiť ako veľmi sa na tom podpísali silentbloky kedže som zároveň dal aj iný podvozok no príde mi to celé také utlmenejšie a určite stabilnejšie.
Kód: Vybrat vše
Super.. ja chcem zohnat rovno druhu zadnu napravu, na tej vymenit tie silenty, cela sa ocisti a strekne... To iste by som chcel aj na predku spravit. ale tak isto zohnat cely ten podmotorovy ram druhy...
Tak som to chcel aj ja ale vzhľadom na to že nemám žiadne potrebné priestory na to tak som sa na to vykašľal. A aj by sa to troška predražilo.
Kód: Vybrat vše
