... nějak jsem příliš nepochopil tvůj způsob hledání závady, ale přesto mám pro tebe jednu radu k nezaplacení... fakt si s tím autem dojdi za někým, kdo tomu aspoň trochu rozumí.
prehrievanie diesla
Re: prehrievanie diesla
Jinak to že se po vypojení čidla teploty roztočí vrtule není závada auta, ale jeho vlastnost, fakt to má tak být...jen by jsi potom měl načíst závadu, že bylo odpojené čidlo. A teď vážně, podle tvého popisu se fakt hodně špatně diagnostikuje závada, mohlo by to být prakticky cokoliv, co s teplotou nějak souvisí. Buď závadu popiš pořádně včetně diagnostických kroků co jsi učinil, nebo tu můžem tak maximálně vyhlásit tipovací soutěž, kdo se trefí do závady. Já odhaduju prasklou hlavu nebo fouklé těsnění pod hlavou...
Astra G Caravan 2.0 Di
tak som siel cil tak 20 km s vypojenym cidlom a sice vsetko svietil oale vrtule sa tocili a vobec sa neprehrieval
Vyhoď všechny čidla jsou na hovno
lukakpd
konečně jsi na to přišel, přehřívalo se ti to proto, že jsi měl zapojený čidlo....
jezis ne jen jsem to jsem napsal budu mit nove tak snad to bude ok
Už na první straně celého vlákna jsem to psal, co je asi špatně, když máš pryč čidlo...... Dobrý 4 stránky topicu, řešení nesmyslů a skončí to stejně u výměny čidla. A to se vyplatí....
4Trdlo
ale představ si jakou musel mít radost, když mu konečně došlo, že by to mohlo být to čidlo
... a pro ostatní je to poučení, jak v praxi vypadá zasírání fóra
neboj, to tady už známeVaclav píše:... a pro ostatní je to poučení, jak v praxi vypadá zasírání fóra
Vaclav: A to navíc nevíš co já, že ještě s některými to řešil i po telefonu....
Lukasprd je to OK
zvýšenou teplotu okruhu taky může způsobit vyšší tlak v soustavě, potom by to bylo víčko na
nádržce s kapalinou. stačí po ohřátí motoru trochu povolit, aby se uvolnil tlak. pokud to bude ono, dej vědět, čidlo může být OK.
pokud bude držet stálou teplotu i při povoleném víčku je čidlo OK.
