Co všechno koupit k elektronům
Re: Co všechno koupit k elektronům
No dobře, 20-30g beru, ale 150? Jako zatím mám najeto tak 30 km,třeba si to sedne... Ještě si říkám, jestli to nedat vyvážit ještě jednou v jiném servisu...
Astra G 1.4 16V
To bude těma Falkenama, ony sou docela hrozné... bych řekl že ti to i dost hučí ne ?. Každopádně, pokud ti netřepe volant kolem 100-130km/h, tak to vyvážené bude dobře. Počítám, že ses v servise dobře prohnul co ?
Fakt? Myslel jsem že je to celkem slušná značka...Frydex píše:To bude těma Falkenama, ony sou docela hrozné...
Astra G 1.4 16V
Honz@
Nebo jsou špatně nasazené gumy... I to někdy udělá hroznej bordel při vyvžování... Zkrátka, když se tak pneu hodí šejdrem na disk.
a jde to od oka nějak poznat? Mám z toho všeho teď dost smíšené pocity, místo toho abych měl radost z nových kol...
Astra G 1.4 16V
Honz@
Zkusit znova převážit, jinak to asi nepoznáš...
Jak říkám, pokud to necítíš ve volantu, převažovat není třeba... vibrace by byly cítit, i při blbě nasazené pneu.. Nechej to chvíli tak, pojezdi s tím, a zkus to "poslouchat"
Ak to netrase pri jazde, tak to nechaj.
Ale pre budúcnosť by som asi skúsil iný servis. Keď si kolo pýta tak moc, mali by skúsiť pootočiť pneu. Tiež si neviem predstaviť, ako tam navalili tolko závaží. Predsa musia byť aj oproti sebe. Vtedy mal to jedno odobrať a nie ho vyvážiť oproti druhým...
Ja mám origo opel disky (výrobca borbet) a gumy pirelli (3. sezónu) a jedno kolo je dokonca vyvážené úplne bez závaží.
Jeden pásek 75 g je ze vnitřku, druhý pásek je téměř naproti na vnější straně.... dyžtak sem hodím fotomexxo píše:Tiež si neviem predstaviť, ako tam navalili tolko závaží. Predsa musia byť aj oproti sebe. Vtedy mal to jedno odobrať a nie ho vyvážiť oproti druhým...![]()
Astra G 1.4 16V
