Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
Re: Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
no zvladol som to dakujem za ten navod je fakt super po druhy raz to pojde ako po masle majte sa zafiraci
Super navod.Dnes nam pomohl pri demontazi kdyz jsme uz nevedeli jak dal
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Krásnej popis o výkendu ho hned vyskouším. Chci se zeptat. Přestal mě svítit počítadlo kylometrů a světla. Jaká je tam žárovka? Abych je nejdřív koupil než to rozeberu.
tak jsem sundal palubovku a po montáži mi začala zhasínat přístrojovka při zapnutých světlech
stačí poťukat na ovládání světel a zase to naskočí, mohlo se něco podělat v tom spínači světel?
nějak mi to nešlo ven ven tak jsem ho páčil zezadu... + jak se správně vytahuje?
aho už jsem našel postup - vyloupnout přepínač - zespoda je dirka na šroubovák, potom potáhnout plíšky k sobě a celé ven...
no tak ještě zjistit co se v tom mohlo pokazit
Může být vadný ( "zaprášený") potenciometr na ovládání intenzity podsvětlení. Ale jestliže to začalo dělat až po montáži...., tak to spíš vidím na nějaký skřípnutý kabel. Pro sichr to zkontroluj rozebráním, ať z auta nemáš Zafire
tak opraveno,
nebylo to ve spínači, ale tím jak jsem zezadu vyloupl ten držák konektorů s kabelama
tak to potom při nasazování nedosedlo, teda spodní část, a proto podsvětlení poblikávalo.
po správném sestavení: mimo palubovku secvaknout černou část s kabelama a šedej držák, toto odspodu nasunout do palubovky - potom nasadit spínač, hotovo a svítí
Zdravim, jdou vam zobrazit prilozene fotky? Kdyz na nejakou z nich kliknu, otevre se nova stranka se hlaskou: Nelze doručit soubor.
Dik
Dik
ne nejdou. Nastala nějaká změna, protože před asi měsícem jsem je projížděl a byly zobrazený na ploše i s popisem
napíšu Miloshovi, fotky jsou uplé přímo na našem webu, takže chyba bude někde tady
Super dik moc,
mam cerstve "novou" Astru 2001 a potrebuju otevrit palubovku. Neco pod ni strasne rezonuje a drnci na nerovne silnici (takze temer vsude v CR
Doufam, ze navod bude alespon priblizne sedet...
kdybyste fotky mel nekdo stahle, hodte mi je pls na qqqpetrqqq@seznam.cz
Diky
Diky
ten foto návod byl hodně dobrej. já se ho držel a paráda. škoda ho.
spajda: na Astře je ta palubka trochu jinak, tohle Ti asi moc nepomůže
jinak fotky se mi podařilo obnovit, takže jedeme dál
tak to je super. Mike je šikovnej kluk
to Mike: diky za fotky. Opravdu ten postup bude jiny.
Nastesti jsem na foru nasel podobny navod na Astru: https://www.astra-g.cz/forum////viewtopic.php?t=1861
jsem na foru novy, tak to tu vsechno budu muset teprv prolezt
Taky se připojím s poděkováním.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
