Odporné lemy po zimě
Re: Odporné lemy po zimě
Hm, no to u tej nadrze mam aj ja...Da sa to nejako zachranit, alebo sa musi menit hned cely plech....Kurna....Tie astry hniju jak stare Favority......
ještě na jaře jsem se chlubil jak 11 leté auto nerezne, a už taky patřím do klubu...neposlouchá se mi to dobře...na druhou stranu, za dva roky, snad nakra...vydělám na novu astruli Ičko...jenže to bych se musel zabavit Gčka nebyl bych v klubu...a barča je Barča,
nemáte zkušenosti s těma plastovejma náhražkama??nebo to se jen přelepí ta rezavá hrůza?? (zatím mě zlobí jen levej zadní a díra do nádrže, (minulý týden jsem tam rejpnul pistolí a 2cm barvy v ruce...a lza v oku)
- milosh
 - Administrátor
Astro von Barco, nova astra bude J ne I jak pises jen pro info
						- Hribek
[quote="langdon2"]..........Tie astry hniju jak stare Favority......quote]
Já myslím že hnijou jen ty bourané a blbě opravené
No také jsem si to myslel, ale pak jsem o tom mluvil s karosářem z Oplu a ten mi to vyvrátil s tím, že to dělají ty starší ročníky.
Tak nevím no.
							Tak nevím no.
BLBOST
 , mám Astruli s datem narození 05/98 a až letos mi začíná fest zlobit a to POUZE levý zadní lem u kola cca. v rozmezí 20 cm. Je zajímavé že ze 100 Géček (pokud vůbec) tak 99 jich má problémy právě na tomto místě (samozřejmě vyjma špatně  opravených havárek)
CHtěl jsem napsat CH.
 .ale J je dobrý...no nemužu znát vše...
co ty plastový lemy - samozřejmě stříknutý v barvě, je to řešení... pokud vím jakýkoli svařování jen přiblží korozi v tom daným místě - poruší to zinkovou vrstvu...a ta stříkaná je na prd...a jak poznat že oprava dopadla dobře...za dva roky???hm, to je dosti pozdě...
PS - Defender souhlasím s tebou,ale co stím......asi za to visela na háku, když šla do lakovny, něco jako Achylova pata...
Já mám dá se říct přímou sestru jako Defender ale mám zase zespod lehce levý přední blatník(pravý přední je nový od nehody) a u gumy v nádrži jinak zadek v pohodě
 a to je  pouze jen takové povrchové.
Jo tak to vůbec netuším
 , ale asi to nebude chtít žadnej žár a ani hluboký obrušování na plech. Kdyby tak existovalo něco, co sežere tu korozi chemickou cestou no a pak šup s tím do laku
jako něco jako antioxidaci
 - což je koroze, aby se Fe pustilo Očka a udělal se zpět plech...tak to si může slibovat kdokoli, ale na pohádky nevěřím, i když teď by bodla..nechám si o tom zdát...
No tak jestli tam máš jen tenkou vrstvu koroze, tak by ti to asi vyžralo díru skrz
 , já mám zatím jen 3x malé a jeden větší puchýřky pod lakem
Jen puchýřky?
Ty jsem taky měl a i tak mě to s...lo. Tak jsem to hodil karosáři a nestačil jsem se divit. Po zbroušení laku vystouply na světlo boží dvě pořádné lochny! Takže už nějaký ten pátek jezdím s novým lemem.
no tak to jste mě tady teda pěkně potěšili
 , já mám těch puchýřků víc
 ...uplně to bere náladu, to tady číst....na jaře jsem se to chystal měnit
 , říznout do auta (lak jsem si chtěl udělat sám, jako modelář bych to měl zvádnout...
Však ono mi to ještě vykvete
 , jak to začne samo se to nezastaví, holt budu to muset taky příští rok nějak pořešit
jediné potěšující, nejsem v tom sám...si za rok písneme, já mám kolegu v práci, co ma karoserie jako koníčka, a servisák to taky zvládne, ale . . . zlatej kůň, tam jsi to odřízl, a dorostlo to samo,(když to nebylo celý kopyto
