dobíjanie
vasekpetr1
Re: dobíjanie
Příspěvek od vasekpetr1 »
Kladka je tlačená k řemenu pružinou - proto ta Gola nebo trhák 8) .
Re: dobíjanie
Příspěvek od spermin »
ano, uvolnit kladku, sundat řemen a hotovo, a odpoj altík, aby ještě něco nezhořelo. přeci se při otáčkách chladí.
naše motory mají pumpu poháněnou rozvodovým Ř.
bestkenny
Re: dobíjanie
Příspěvek od bestkenny »
zaujimave odkazy pri oprave alternatora od GM (Delco Remy):
http://www.youtube.com/watch?v=riYZssdS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=rlvR9Mjl ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=7PIR-lWG ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=4MIbgr_F ... re=related
...ked nenajdete ten vas, aspon ziskate prehlad co obsahuje a mozno si budete vediet aj sami opravit.
Astra G caravan 1,6 16V (X16XEL)
bestkenny
Re: dobíjanie
Tak konecne sa mi to podarilo opravit. Vdaka vasekpetr1 a spermin za rady. Podarilo sa to systemom ze som altik odmontoval aj s napinacou kladkou, vtedy je to hracka na 10-15min aj so zhodenim remenice a odobratim nasavacej trubice. Kym ale na to pride ako na to tak to prejde aj 3-5dni. Potom uz nebol problem si altik opravit aj sam pokial su dostupne nahradne diely (co su-kupite na inete). Stacil v podstate regulator. Ale uz som to vymenil aj s mostikom a uhlikmi.
Jedna rada: Je dobre regulator utesnit vo svojom puzdre aby k nemu nemala voda taky jednoduchy pristup, navyse v tom puzdre vam ta voda tak lahko nevyschne. Regulator mate potom ako v akvariu. Ono je sice zaliaty epoxidom ale u mna bol zaliaty do polovice cize vsetky kontakty boli pristupne. Na utesnenie som pouzil pistol s taviacou tycinkou.
maruz
Re: dobíjanie
Příspěvek od maruz »
Zdravím, tak se mi dnes opět vyskytl problém. Přečetl jsem toto i další vlákna o dobíjení a mám dotaz, jestli s autem můžu jezdit. :? Potřebuji ho.
Při jízdě se rozsvítila kontrolka dobíjení, ujel jsem cca 25 km domů, pořád svítila. Na volnoběh jsem pak doma zapl vše co jde v autě, a v pohodě. Jen servo - tedy snad je to posilovač řízení - celou dobu jízdy nefungoval.
Proměřil jsem napětí na baterce, bohužel mám jen malý měřák s ručičkou, a bylo to kolem cca 13.
Takže alternátor. z toho co jsem vyčetl? Či ty piny v palubovce? Ale nikde to nebylo?
Díky moc. spěchá
Re: dobíjanie
Příspěvek od mirda2908 »
vypada to na altik odesel do vecnich lovist bud repase nebo novej ale spis repas cca 2000kc a nebo diagnostika
Zralok
Re: dobíjanie
Příspěvek od Zralok »
maruz píše:Zdravím, tak se mi dnes opět vyskytl problém. Přečetl jsem toto i další vlákna o dobíjení a mám dotaz, jestli s autem můžu jezdit. :? Potřebuji ho.
Díky moc. spěchá
I s tím obyčejným měřákem zkus měřit při vypnutém motoru a při volnoběhu a pokud to po nastartování nestoupne tak je to opravdu altík. A jestli to je altík tak jet můžeš tak dlouho než ti klekne baterka což moc daleko nebude.
+ nějakej VW k tomu
okop
Re: dobíjanie
Příspěvek od okop »
ahoj...neviem ci mam tiez problem s alternatorom ze nedobija ale mam uplne novu baterku a po 4 dnoch statia mi ju nieco tak vystavilo ze som nedokazal nastartovat, len mi blikali kadejake kontrolky a rucicky na budikoch mi cvakali pod nulou. po nabiti baterky nebol problem so startovanim a pocas jadzdy kontrolka s baterkou nesvietila aj ked som asi 10 krat zastavil a znovu nastartoval.takze teraz odpajam kontakty z baterky ked dlksie stojim. niekde som tu cital ze ked je pokazeny aletrnator tak nejde servo ale mne ide v pohode. moze vybijanie baterky sposobovat nejaky skrat napriklad v 5 dverach alebo nejake neznackove radio? ako zistim kde by mohol byt problem, mam mat nastartovane vsetko pozapinane a postupne vypinat a merat? jeden elektrikar mi to ide merat ale nerad sa spolieham len na druhych
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
denny
Re: dobíjanie
Příspěvek od denny »
Změř klidový odběr.Do 25mA je vše OK.Nad tuto hodnotu je problém.
Alzafir
Re: dobíjanie
Příspěvek od Alzafir »
Doplním, zamčené auto asi do 25mA, odemčené, ale bez klíčku v zapalování asi 300mA a odemčené s klíčkem v zapalování (jen zasunutý ) 0,5A.
okop
Re: dobíjanie
Příspěvek od okop »
pisem si a uvidime co namerame
