Start při teplotě po nulou
Re: Start při teplotě po nulou
Příspěvek od Trdlo »
Jo, teď v těch mrazech je to háklivější na jiskru a pokud kabel probíjí a pošle vlastně jen část z toho co může, svíčka taky jiskří míň a motoru se pak nechce naskočit. Laicky řečeno. :D
Příspěvek od spermin »
co takhle čidlo teploty motoru :? :? zkus při startu mírně sešlápnout plyn, potom to může být ono.
Paja
Příspěvek od Paja »
spermin píše:co takhle čidlo teploty motoru :? :? zkus při startu mírně sešlápnout plyn, potom to může být ono.
Zkoušel jsem i sešlápnout plyn při startování, ale nemá to vliv, nastartovat se mi povede až tak na 7-8 pokus, dnes jsem myslel, že už neodjedu. Můžeš mi prosím ještě vysvětlit, jaký má vliv čidlo teploty motoru na startování a jak podle sešlapování plynu poznám, že za špatné starty může to čidlo? Případně jak vyzkoušet, zda je to čidlo funkční, a jelikož jsem laik, tak ani nevím, kde ho najdu:-)
čidlo by mělo mít vliv na bohatost směsi, to zn. jiná při teplém a jiná při studeném,
motor by mohl být vyhodnocován jako teplý, a proto studený špatně startuje, popř. ze
začátku cca 1 až 2 minuty i špatně jede. Kde je Ti neporadím, protože jsem s tím neměl problém.
Ale je to tady již řešené. Mohl by o být termistor, nebo v horším případě jednotka.
Paja
Příspěvek od Paja »
Dnes jsem po nočním nabíjení baterie zkoušel nastartovat a chytlo to napoprvé, ještě jsem to potom zkusil pro jistotu 2x nastartovat a opět napoprvé. Předtím jsem ještě vyměnil svíčky a očistil kontakty na kabelech od baterie (mínusový byl zaoxidovaný), uvidím, jak se bude situace vyvíjet dále:-) Zatím všem děkuji za rady.
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
no tak dnes při mém startování, vše točilo krásně ale napoprvé nechytlo - točil jsem tak 5sec a pak to udělalo škyt a nešlo to....při druhém startu to bylo vše ok - chytlo na tzv. brnknutí! asi taky překontroluji káble a kontakt na minusovém polu :( a to bylo jen -6C
- ale včera při -18C chytlo napropvé úplně vpoho - tak to nechápu
Paja
Příspěvek od Paja »
Špatné starty by mohly být způsobeny špatným EGR ventilem, chystám se na jeho výměnu nebo alespoň zaslepení, potom bych dal vědět, zda to tím skutečně bylo. Pokud má někdo zkušenost, že po výměně EGR ventilu šlo startovat bez problémů, ať se sem ozve.
Phrz
Příspěvek od Phrz »
proste pokud to nechytne napoprvy za jakekoli teploty tak je nekde pruser...
Paja
Příspěvek od Paja »
Dostal jsem se sem zase po delší době, výměna AGR ventilu za nový nepomohla, auto pořád startuje za nízkých teplot obtížně. Jestli má někdo nějaký nápad, nebo se to už někomu podařilo u jeho auta vyřešit, ať dá vědět.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Sús čidlo teploty vody alebo nasávaného vzduchu. Cez diagnostilu (stačí OP COM) mrkni na live data pri studenom motore pred štartom. Mali by ukazovať zhruba rovnakú teplotu a porovnaj ich s teplotou vonkajšieho vzduchu na displeji.
luke21
Příspěvek od luke21 »
Ahoj, trosku bych ozivil toto tema.. mam ten samej problem ( mam 1.6 benzin + cng, ale startuje jen na benal )
s nizsi teplobou nechce startovat, toci pekne, tlaky jsou suprovy, tlak paliva je ok, ted jsem pro jistotu vyjel komplet benzin a dal nejakej premiovej od benziny.. nemelo vliv
lehce nad 0 musim mit par pokusu, pod nulou uz to chce hodne pokusu nez skytne, v -10 jsem myslel ze neodjedu.. zkousel jsem to snad 10min.. kdyz jsem to nechal pred praci venku, vecer to same, dalsi den jsem to dal do podzemnich garazi, kde je cca 20 stupnu a auto vecer chytlo napoprve
nejake tipy co by to mohlo zpusobovat? zkusim jeste ocistit kontakty na baterce a zemeni, plus prohodim svicky.. ale nezda se mi ze by toto mohlo pomoci..
Diky
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 »
Ač je to k neuvěření a sám jsem o tom kdysi pochyboval než jsem se přesvědčil osobně, začni seřízením plynu. Ale poctivým-i za jízdy.
luke21
plyn serizovat nemusim, cng je z vyroby, vstriky, loni nove, jezdi na to paradne a skoro za pusu :-)
LeošG
Příspěvek od LeošG »
Neni to sice to čo pri plusovych teplotach auto nahodi do cca 5 sekund...auto fakt na malych tratiach a pricastom startovani nema čo dobijat bateriu....vyriesil som to takto v nočnych hodinach sa idem nna nejaku tu chvilu previesť :)
Astra G 1,4 16V 66kw
A°S°T°R°A
luke21
a v -10 chodit startovat co 3h :-).. jako dobra nouzovka, ale systemove reseni to moc neni :-D
