Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Re: Zamlžování oken
četl, ale neřeší to muj problém, mi jede servomotorek, jenom nezastavuje, ale on nemá ve své vnitřní konstrukci nikde nic k jeho zastavení, tedy se opět ptám, kde se nachází to, co ho zastavuje??
Asterka 1.8 16V sedan
Re: Zamlžování oken
to mi neříkejte, že tu tomu nikdo nerozumí tak, aby mi řekl: "no jestli ti jede motorek furt a maš provedeni s motorkem přimo na klapě, tak je to... "
Re: Zamlžování oken
tak asi to fakt nikdo nevíte no, škoda.. kdyby to někdo zjistil tak napište..
Re: Zamlžování oken
Nazdar. Ráno som si všimol, že mám zahmlené okno. Popíšem problém... Na prednom okne mám clonu proti slnku, ráno v tomto ročnom období keď dôjdem k autu, zložím slnečnú clonu z okna, očistím rosu z bočných skiel. Sadnem do auta, zotriem stieračmi predné a zadné sklo... A teraz problém - predné okno je akoby zarosené, ale nejde to preč handrou - iba vzduchom z výduchov. Neviem, čo to môže byť, ale je to dosť otrava - chvíľu trvá kým to zmizne. Okno som čistil jar-ou. Filtrami to nebude - zahmlenie sa vytvorí cez noc kedy je auto prázdne v pokoji. Neviete niekto, ako by som to zlepšil? Na zadnom je to podobné, ale tu sa to odstráni rýchlo - použitím vyhrievania... Bočné okná sú v poriadku...
Re: Zamlžování oken
2 palix: Podle mě je to vlhkostí z vnitřku auta, takže někde na sluníčku nechat auto vysušit, včetně kufru. Mně to dělalo v zimě nebo kdykoliv po dešti když jsem měl mokrý koberečky nebo např. mokrý hadr v kufru.
BTW hledal jsem v kufru ty větrací průduchy o kterých jsem četl tady na fóru a které nemají být přikryté (např. nákladem), ale nenašel
Re: Zamlžování oken
2palix: to mám aj ja. Neviem čím to je, ale asi to nevyriešime. Ja pustím ventilátor a po chvílke to zmizne.
2Miguello: palix myslí taký film zvonku, to nieje od vlhkosti vnútri.
Tie prieduchy sú tie plastové dvierka na výmenu žiaroviek v zadných svetlách. Máš v nich vetracie mriežky. A v blatníku máš potom výduchy von.
Re: Zamlžování oken
2 mexxo: Tak to nechápu jak ofuk odstraní film z vnější strany
Jiná věc by byla kdyby byla zima a teplým vzduchem by si "ohřál" okno. Každopádně díky za info o těch průduchách.
Jinak ten film zvenku mívám občas taky, ofuk nepouštím a po chvíli jízdy je pryč.
Re: Zamlžování oken
Odstráni ho asi práve tým ohriatim okna. Predsa len ráno už býva 13°C a fúkanie vzduchu to nejako spraví...
Re: Zamlžování oken
Tak a jsem mezi váma. Klapa DELPHI nefunguje. Blbla a už je vymalováno. Přístup na houby tak se ho pokusím vyndat a čekají mne laborové zkoušky jak jsem četl toto vlákno. No hrůza. Nakonec půjdu do Opla a budu muset vysolit 3000, za tu novou sračku ale to bude ta poslední věc.
. Ta klapa byla nejpouživanější věc na celém autě a fungovala 160 000, km.
Re: Zamlžování oken
po vymontování motorku jsem zjistil, že při přepolování motorku na jednu stranu se někdy rozjede a někdy nerozjede.do prava v pohodě a do leva hnusnej zvuk a ještě k tomu se někdy rozjede a někdy nerozjede. rozdělal jsem motorek, vyčistll jsem kotvu rotoru a kartáčky statoru a hele motorek poslouchá a má krásný zvuk na obě strany. to jsem zvědav jestli to bude motorkem. jdu to smontovt. celkem mravenčí práce při čištění. Vyndaný jsem ho měl za 3.minuty
z auta od klapy.
Re: Zamlžování oken
rakže nic, motorek stále blbne. budu shánět náhradu
celkem tam vleze dost rozměrů tak uvidím co seženu někde v elektru. Dal jsem tam nprozatím náhrady jenom se šnekem a nastavil klapu tak aby byla zavřená vnitřní cirkulace. Žáden průvan s tím nehne takže nehrozí aby se to otevřelo či pootevřelo.
- zmrzlina
Re: Zamlžování oken
Grrrrrrrr.. dneska jsem kvůli tomu málem bourala
Zničeho nic se mi brutálně zamlžily okna - před Březovou nad Svitavou směrem na Brno na tom ohromném kopci. Neviděla sem ani čáry ani ho..o a nepomáhal ani chladný/teplý vzduch, ani otevřená okýnka nic
Apiku, určitě se mnou počítej až budu v Pce, dneska sem tě nechtěla otravovat, když tak strašně pršelo...
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Re: Zamlžování oken
No to máš blbý. Vyzkoušej : ventilátor na stupeň č. 3, cirkulace do kabiny nebo sklo a nohy a jak zapneš přepínač na vnitřní cirkulaci tak se musí měnít zvuk vzduchu. Když je přepnuto na venkovní tak jede potichu a když na vnitřní tak huší jakop p...e. Pokud nemáš zjištěné čím to je tak to může být více věcma ale klapa je nejpravděpodobnější.
Re: Zamlžování oken
Zmrzlino jestli jsi v Pardubicích, tak to spácháme klidně tento týden. Jen to chce, aby nepršelo. Nebo jedeš v sobotu k dennymu? Tam by to taky šlo.
Re: Zamlžování oken
i když je ta klapka v pytli, tak okna odmlží klima
to pro příště
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
