Autobaterie
Re: Autobaterie
Tak i mne potkala ta radost a na jednom článku mi hustoměr neukázal zelené políčko. Po nabití to pár startů ustojí, ale pak už jde kapacita dolů. Kolega v práci mi nabídl tuto baterku: http://www.autodilylevneji.cz/74ah-278x ... 79245.html
Na mou Anču je zbytečně silná a tak ji nabízím s tříletou garancí, prodejním dokladem a dovozem na ostravský sraz za 1499,-. Koupená 7.2.2012 u Kelly.
Já půjdu do této : http://www.autobaterie-pema.cz/autobate ... 52856.html
MERIVA Z17DTR
Anča - Vectra X18XE1 -EX-
http://drbike.rajce.net/Meriva_1.7_92kw_Z17DTR
http://drbike.rajce.idnes.cz/Anca_-_V.B._caravan_1,8_85_kw
Re: Autobaterie
Jestli jen jeden článek tak bych zkusil nasypat Amper plus, to by ji ještě mohlo pomoct. Pokud jsi ale rozhodnutý pro výměnnu tak samozřejmě výměna neuškodí, ale řekl bych že na Tvou anču je silná i ta co plánuješ, dle mne naprosto s klidem s prstem v nose stačí 55Ah. Pokud chceš se špuntama jak koukám dle tvého výběru co třeba tato: http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=5827 A pokud bys kupoval novou co máš v plánu s tou starou? Jak jsem už psal právě takové baterky co nejsou úplně mrtvé ale do auta už nejsou bych potřeboval a něco bych za ni i dal.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
Dík za tip, ale koupím to asi u AUTODÍLY PEMA s.r.o., bo s poštovným to výjde nastejno. 55ku jsem tam měl a asi stačila, ale původně tam má být 62ka. Anča má vše v elektrice vč. vyhřívaných sedaček. Tu starou baterku Ti dovezu na sraz, ju? Už mi o tobě psal Alzafír, že jí poptáváš a ten Amperplus mám, ale asi to už nechci řešitZralok píše:http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=5827 A pokud bys kupoval novou co máš v plánu s tou starou? Jak jsem už psal právě takové baterky co nejsou úplně mrtvé ale do auta už nejsou bych potřeboval a něco bych za ni i dal.
MERIVA Z17DTR
- Astra - R@SAG
Re: Autobaterie
Ahoj kolegové, tak mi odešla originál baterie po 5 a půl letech. Mám tam 55Ah a mám motor 1.4 16v Twinport a zvažuji tam dát 60Ah od Varty (Varta Blue Dynamic 12V 60Ah 540A, 560 408 054) nebo jakého jiného výrobce BANNER a nebo GALAXY. Nevíte zdami tam ta baterie vleze. Měřil jsem ten kaslít a měla by tam vlést, ale nejsem chytry s rozměrů baterie na netu. Protože nevím co je výška a šířka. Problém je že Varta pak má 52Ah a ja bých nejraději koupil 55 - 60Ah. Děkuji za rady
Stará baterie ma rozměry: Šířka 175 x 240 x 180mm
- peter13675
Re: Autobaterie
Varta Blue Dynamic 12V 60Ah 540A, 560 408 054 oznacenie D24 , dlzka 24cm, sirka 17,5cm, vyska 19cm
ta vyska 19cm by mala byt ok pre Astru G
ale preco tam davat tazsiu 60Ah ked staci aj 52Ah VARTA SILVER Dynamic 52Ah 520A, oznacenie C6 , dlzka 21cm, sirka 17,5cm, vyska 17,5cm
mam ju v 1.6 Twinport a ver tomu ze staci...
- Astra - R@SAG
Re: Autobaterie
Super, taky jsem se teď díval na tu 52Ah Silver a má 520A, tak asi ji vezmu
, díky.
Jinak jsem dostal ještě jednu značku Black Horce a to 56Ah a záruka 36měs.
- peter13675
Re: Autobaterie
v SILVER dynamic je aj 54Ah 530A oznacenie C30 , dlzka 21cm, sirka 17,5cm, vyska 19cm
ale ja som tych 19cm na vysku nechcel a 52Ah 520A staci
Black Horce nepoznam, ale ak je za vyrazne nizsiu cenu tak preco nie, ale ak je tam rozdiel cca 300kc tak potom Vartu, do no name baterie by som isiel max za 900kc a su take, tu vartu zozenies do 1400kc ale to vies sam
tak hodne zdaru
tak hodne zdaru
Re: Autobaterie
Předpokládám že je to Black Horse a do té bych asi nešel. Varta silver s cenou bez problémů pod 1500 - asi bych neuvažoval o ničem jiném.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- Astra - R@SAG
Re: Autobaterie
Tak objednáno a nakonec to vyhrála VARTA SILVER 52Ah 520A, včera jsem lozil kolem auta a pořád se mi nelíbilo zda tam vleze výška 190mm a proto jsem se rozhodl takto a i na Vaše doporučení a věřím, že to bude OK a že vydrží déle než ta originál 5 a půl roku. Měl jsem obavy zda ta 52 nebude málo, ale přesvedčili jste mě a nakonec jsem verzi BLUE navíšil na SILVER
Mám dotaz, těch 520A je pouze startovacích nebo po celou dobu. Stačí mi napsat SZ.
- vasekpetr1
Re: Autobaterie
Astra-R@sag: dle technických parametrů 520A značí startovací proud.
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -316-v2789
Google je mocný
Google je mocný
- Astra - R@SAG
Re: Autobaterie
Diky moc
Re: Autobaterie
ktorá by bola vhodnejšia hmmm ???
http://www.autobiznis.sk/product/autoba ... 2ah-14377/
alebo
http://www.autobiznis.sk/product/autoba ... 2ah-14391/
52AH by mi mala stačiť nie ???
značka a za tie peniaze sa mi to javí ako dobrá kúpa, čiii ???
alebo
1.6 16V XEL -
Re: Autobaterie
52 Ah by měla stačit uplně v pohodě, myslím že klidně i trošku slabší pokud teda nemáš nějakou extrémní např. hudební výbavu. Z těch dvou bych sáhl po této: http://www.autobiznis.sk/product/autoba ... 2ah-14391/ Má menší výšku a lepší startovací proud. Tady máš ale dle mne ještě kvalitnější a za lepší cenu: http://www.pneu-kvalitne.sk/silver-dyna ... 26530.html
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
hej len z toho autobiznisu si ju vyzdvihnem osobný odber mám to pod nosom a varty sú tam drahé
a čo si poslal tam k tej varte ešte 12 eur poštovné ale inak cena parádna
v opli že už 55AH neni
že len 50 alebo 60
50-tka po zľave 65 eur a 60-tka po zľave 90 eur ( a samozrejme len keď si ju dáš nahodiť čiže ešte aj za to zaplatiť navyše smradi
tak to
takže 52 AH stačí
díííkes
ešte zistiť či je tá boshka pravá či ľavá
že len 50 alebo 60
takže 52 AH stačí
1.6 16V XEL -
Re: Autobaterie
S poštovným máš tu Vartu jen o dvě eura dražší
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
