Shuya 3door/ ROZPREDAJ
Re: Shuyov X16XEL Hatch|kóma
Je na motoru z boku, když stojíš před autem, tak na pravém boku motoru.
							www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
dík, a ešte jedna vec, vie niekto ako dám dole ten "zámok zadných sedadiel, myslim to jak su uchytené ku kasni... ten mechanizmus nejak neviem... neviem to dat von
Astra G 1.6 16v  opc packet R.I.P
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Ták, motor neche nastartovať  tak idem riešiť rozpredaj astry a kúpu novej, kedže mám kopu vecí na stru 3dver. a na 1.6 16v tak idem do nejakej  takej akú som mal,
najskôr:
http://opel-astra.autobazar.eu/16-16v-id2168860.html
 tak idem riešiť rozpredaj astry a kúpu novej, kedže mám kopu vecí na stru 3dver. a na 1.6 16v tak idem do nejakej  takej akú som mal,najskôr:
Nejlepší řešení.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
kastle odtebe taky good idea, jen kdyby ta moja zdochlina štartovala.....
A eŠte tato žilinská je dobré reišenie, veci z buranej poprehadzujem a idem dalej akoby sa nechumelilo..len musim niekde splašiť peniažky.... tak držte palce ... prakticky budem natom rovnako, s autom, az na tei OPC nárazníky....ale časom tam vidím nejaké plastové OPC
New project comming soon
Re: Shuyov X16XEL Hatch|rozpredavam
1.5. 2010 - takze preblo trosku nejake demontovanie na astre a zistovanie zavad.
AStra je zbavená interieru az na palubku kable a nejake maličkosti... príprava na úplne oholenie.
Dnes som sa babral v motore, točí ale neŠtartuje.... podozrenie, ohnute ojnice alebo ventili. pri meraní kompresie nameral prvý valec , ostatné tri ani tuk.. je to celkom podozrivé. Dnes išla dole hlava... docela piplačka, po sundani sme zistili ze motor vyzerá celkom dobre aj zvnutra a nieje ani zdaleka za zenitom. Steni valca boly trochu zahrdzavele a motorm islo tazsie tocit, takze urcite tam voda bola... no po nastriekani stien valca wd-čkom ide točit krásne... pozerali sme teda či nieje motor ohnutý. Kupodivu, všetky valce idu krásne nahornú úvrať presne zarovno s blokom. Divné. Tak sme sa podrobnejšie pozreli na hlavu, Či niesú ohnuté ventili, no kupodivu, vyzerajú všetky dobré a na piestoch tak isto niesu otlačené.... hlavu budem rozoberat naeskor ked bude cas... je to zapeklité.
Som pictures:
Hromadiacia sa kôpka vecí na vyhodenie
Astra vyzerá momentálne dosť zle, ale dnes sa oficiálne zahajuje projekt Resurrection, postupne sa budem hlasit s reportmi a dúfam že budeme zas minimálne taký ako pred haváriou. Taktiež chystáme malé vylepŠenia ked už to bude celé rozobraté,, len v skratke. čo sa týka karosérie bude to napríklad zadná horná rozpera, tak isto predná, snáď uŽ komplet, OPC doplnky... a vela vela ďaľšieho. A na motore, uvidíme ako bude penazí a dostupnosť dielov no prezradim Že to bude stále X16xel ale prevedie sa tam pár úprav, od nového výfukového potrubia od motora až po úpravu mápr riadiacej jednotky.... Ambície sú veľké a uvidíme koľko sa toho zrealizuje Tak zatiaľ
 Tak zatiaľ
Som pictures:
 Tak zatiaľ
 Tak zatiaľ
Re: Shuyov X16XEL 3door|project start
shuya drzim vsetky palce aby ti to dobre dopadlo s tvojim projektom a hlavne aby ta to nezozralo vela s penazi
mno, tak Ti přeju pevné nervy a oceňuju Tvou odvahu jít do opravy toho "vraku", podle mně je to celkem nesmysl to opravovat, investice to bude hodně velká a hlavně ztrátová, ale i tak Ti přeju hodně zdaru
Mike ale stale mne to vijde mene jako kdyz koupim relativne "dobré" auto s kterrym nevim co kdy bolo delano, a  nevim co kdy kde odejde  takhle si to postavim sám a budu vedet co tam je, co od toho cekat atd
 takhle si to postavim sám a budu vedet co tam je, co od toho cekat atdAstra G 1.6 16v  opc packet R.I.P
				Majesty
Závidím ti ten elán a odvahu do toho jít. Tohle je určitě běh na dlouhou trať a nikdo neví, jestli dokážeš zvítězit. Ale přeju ti to moc, stejně tak hodně štěstí a mnoho a mnoho trpělivosti, tu budeš určitě potřebovat...
  O nás
 O nás
  O nás
Shuya: já jsem to nemyslel nijak zle, jenom mi to přijde jako obrovské mrhání časem, talentem a samozřejmě taky penězi, podle mně až to dáš dohromady, bude se to pořád s*át, to bys to musel skládat z nových dílů a i tak by byl výsledek nejistý, ale fakt Ti přeju, aby se to povedlo co nejdřív, nejlíp a nejlevněji
jenom blázen bude tu kastli dávat do kupy, to mělo smysl když géčko stálo 200tis, sežeň si aspoň jinou kastli když ne jiný auto
Srát se to nebude, když se to nesrtalo doted  Beh na dlouhu trať no jo, možná tak do mesice  by mnela bejt kastle v kupe, nalakovana, kabelaz ponahazovaná na míste a pripravena na zapojení a možná už i po nejakem upgradu, nejhorší bude asi sehnat zas ty opc nárazníky...je to dost pálka... taky ty xenony
 Beh na dlouhu trať no jo, možná tak do mesice  by mnela bejt kastle v kupe, nalakovana, kabelaz ponahazovaná na míste a pripravena na zapojení a možná už i po nejakem upgradu, nejhorší bude asi sehnat zas ty opc nárazníky...je to dost pálka... taky ty xenony   Kdyby nekdo o necem vedel, neváhat a  postovat!
 Kdyby nekdo o necem vedel, neváhat a  postovat!  tak penez to bude určo hodne, ale myslim ze itak za ty penize co tam vrazim nic rozumné nekoupím. Hold asi sem blázen
 tak penez to bude určo hodne, ale myslim ze itak za ty penize co tam vrazim nic rozumné nekoupím. Hold asi sem blázen  ale celkem se teším do tohohle projektu. ted tam prakticy mužu narvat cokolvek mne napadne. Motor je trošku o jiném... tam bude práce docela dost a hlavne pozhánet ty veci co bych tam chtel
   ale tak snad se podarí... a stale vim o jedne upravené 1.6 16v od yuriho za 1 000€ ale to uz neni na normalni vození
  ale tak snad se podarí... a stale vim o jedne upravené 1.6 16v od yuriho za 1 000€ ale to uz neni na normalni vození  Tak držte palečky a koukejte ja kse možná plete s hovna bič
edit taky mne napadn nekdy ze to delat nebudu... ale kdyz zas, astru G combi v dobrme stavu, výbave jake si predstavuju nesozenu zato co si tuhle vyskladam i s tou výbavou , a VeBe taky nejakou dobrou ne..
, a VeBe taky nejakou dobrou ne..Astra G 1.6 16v  opc packet R.I.P
Ty jo auta je mi líto, ale hlavně že seš celej a máš elán do oprav.
Jak to teda budeš dělat koupíš new kastli a dáš do ní ten tvůj pěknej inetriér?
