Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Re: Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
Chci se zeptat mám astru f X17DTL píšete tu že k tomuto motoru jde připojit palubní počítač ale tenhle motor nemá žádnou řídící jednotku z které by to mohlo brat ůdaje nicméně rád bych si tam ten počítač dal ale pochybuju že to půjde vojta tu sice psal o astře g ale to označení motorů je stejny u geček aji u f a X17dtl je ten motor bez elektroniky co má 50KW až ten Y17DT 55KW má elektroniku a na ten to asi půjde ale pořád mě vrtá hlavou jestli se vojta jen spletl v té tabulce a prohodil je, ale pokud by to šlo tak bych byl šťastnej
a nebo že by byla v géčkové astře elektronika už aji na tom slabším to se mi zdá volovina
Zdravim.da sa este objednat ten modul palubneho pc na astru g?ak ano aka by bola cena?dik za odpoved.
To Vojtch: ŘJ motorů Aster G mají všechny výstup pro palubní počítač, kromě tuším motoru X12XE a Z14XEP, který se montoval do novějších Aster G. U F-ka X17DTL si nejsem jistý jest-li má výstup pro PP, to by bylo třeba se podívat do schéma elektroinstalace, ale pochybuju...
zdarec..chtel jsem se zeptat jestli je v autě příprava na tid display? Ted tam nemam zadny..ale mam dva tid.vpředu za nárazníkém mam asi čidlo na teplotu..
Silver OPEL ASTRA G1,7 DTi caravan
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=49&t=20577
https://www.astra-g.cz/galerie/maccek/
Jo mam astra G 1,7 dti 2001
po přečtení prvního příspěvku (tedy návodu) bych řekl, že žádná předpříprava není, tzn. že musíš všechno tahat znovu
Podle toho jaký byl podle výbavy do auta montován displej (TID, MID atd.), tak je tam i příslušná kabeláž a konektor. Minimálně na TID je tam určitě. Podívej se jaký máš konektor v místě, kde se instaluje displej a podle toho to poznáš (TID - 12-ti pinový kon., MID - 32-pinový konektor).
Good..to by mne potešilo.. Dik za inf..
viděl sem jen jedno géčko uplně bez displeje a to mělo přípravu na tid
tak to potesi jeste vic.jsou nekde zastrcene nebo na me budou koukat az sundam ten prostredni plast?
nazdar, chcem si tiez urobit pal. pc, nasiel som na internete MID dispej, ale niesom si isty, ci bude sediet. Je z Oplu Corsa, 32 pin.
bude to pasovat?
bude to pasovat?
Astra G Caravan, 2000, 2.0 DTi
do čoho či bude pasovat??
samozrejme do astry g
ale myslel som to, ci sa to da pouzit na palubny pocitac
- p.somik
Zkus kouknout tady:http://veramon.czweb.org/ jde to i bez MIDu , a víc funkcí. Navíc vyjde levněji
idem kupit pal. pc od jedneho pana, co rozpredava astru g. Vysvetlil som mu, ze mi treba MID+koncovka, packa na stierace+koncovka, len neviem ako mu vysvetlit koncovku z RJ. Ako mu ju mam popisat tak, aby to vedel vymontovat? Alebo tu koncovku uz mam v RJ zapichnutu a potrebujem tam len priviest nejaky vodic z MIDu?
btw, okrem vodicov a izolacie, potrebujem este nieco ine?
/edit:
je tu niekde postup, ako pripojim kable z MIDu na spinac brzdoveho pedalu?
/edit:
