Čerpadlo VP44
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Ešte by som mal dotaz na skúsenejších borcov či je potrebna kompletná demonaž palivového čerpadla von z motora alebo to ide aj bez toho urobiť?
Dakujem za odpovede pripadne za nejake tie linky ako na to!!!
Re: Čerpadlo VP44
Koukni sem a uvidíš že není potřeba vyndávat čerpadlo
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... &start=105
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Diky moooc pajaku, v mojom pripade asi nemusím odpajať vysokotlake potrubie však? To druhe väčšie tesnenie medzi čerpadlom a vikom si použil pôvodne alebo new?
Re: Čerpadlo VP44
No já se obávám že ty vysokotlaké trubky musíš sundat alespoň dvě co jsou u čerpadla protože by ti překáželi.jerry mouse píše:Diky moooc pajaku, v mojom pripade asi nemusím odpajať vysokotlake potrubie však? To druhe väčšie tesnenie medzi čerpadlom a vikom si použil pôvodne alebo new?
A těsnění jsem použil původní
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Otázka najskôr pre Dennyho resp. RomanaK!
Borci je možne v domacich podmienkach za určitych podmienok vymeniť hlavný O-kružok medzi čerpadlom a blokom? Ked mi rupla kľuka pred 130tkm tak mi autorizovany borec prekladal pôvodne čerpadlo na druhy motor a pri tej priležitosti som si preventivne kúpil aj novy origo GM kružok nech mi ho tam pri prekladke prehodia! Aky bol môj šok ked po cca 5-7tkm sa to roztieklo ako krava čo predtym som nepoznal. Tym sa mi začali vynárať rôznorodé otázky ohľadom kvality krúžku alebo kvality montaže. Takže použiť ešte raz origo alebo klasiku + pro sichr aj silikon, zrobim to doma ked to nastavim na potrebne značky? Alebo odnesť to radšej naspať dotyčnému mechanikovy?
Re: Čerpadlo VP44
nazdar jerry,
mne kruzky menil technik z opla, ale doma v garazi
- kruzky treba dotiahnut na spravny monent, inak ich mozes menit znova
takze kludne kup origo GM kruzky a dotahuj s citom - alebo presne na moment (hodnoty si nepamatam)
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Maťo asi si ma nepochopil,
ja nepotrebujem meniť O-kružky na traverzach alebo vstrekoch ale jeden velky asi 6-8cm ktory utesnuje spojenia čerpadla s blokom motora!
č.3 http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8 ... 587,26584/
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 02 led 2018, 00:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Čerpadlo VP44
jde to 100% otázka ovšem je co pro koho znamenají domácí podmínky.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Ked myslíš na niečo také tak totok nemám! http://www.webareal.sk/bgs/eshop/1-1-Na ... -27-dielov
Re: Čerpadlo VP44
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Pajaku dikes moooc
ja som to hľadal v slovenskej terminologii a preto mi to nevedelo najsť, ešte bolo by nejake info kde to všade mam pozastrkovať okrem vačkovky ktorá ako jediná je mi jasna. Pripadne existuje nejaky podrobnejší návod jak nato pri demonte a montáži čerpadla, lebo v TIS2000 to nejako nejde! Eco verzia https://auto.bazar.sk/21860142-sada-na- ... opel-saab/
Re: Čerpadlo VP44
Doufám že nebude vadit odkaz na vedlejší forum
http://forum.opelclubrenbau.cz/e107_plu ... p?97226.20
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Pajaku si poklad
aspoň vieš kde to hľadať, bo ten môj googlec nič nenašiel!
Re: Čerpadlo VP44
tu sadu nepotřebuješ. (já mám sice velku sadu na spoustu typů rozvodů a používám ji ale než jsem ji koupil tak nebyla třeba) V čerpadle je jen trn nahoře uvázat řetěz na drátek sudat víčko na prsou zaaretovat kola řetěz povolit z boku sundat vysokotlaky trubky dlouhý torxy povolit kola rozvodů povytáhnout čerpadlo vyměnit kroužek a zase vše zpět.
torxyna kole čerpadla 28Nm a trn na boku na řetěz 60Nm
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Bobe takže ked to dobre chápem tak nieje potreba vôbec sundavať dole reťazové kolo na vačkovké, len si zdratovať reťaz na ozubenom kole. Kľuku tiež nieje potreba fixovať? Presak oleja cez O-krúžok čerpadla je bežný problém alebo iba ja mám to štastie?
