Koupíš na kterékoli pobočce ELIT.I na Slovensku.iwo126 píše:kde v brne by som zohnal egr ventil.a za aku cenu.najradsej fungel novy.KTO PORADI.
AGR / EGR
Re: agr
Hoja všem,
tak to tady trochu opráším
 . Minuly rok jsem kupoval novy EGR od Remuse - vše bylo v cajku, ale poslední dobou se mi stává, že když autu davam na prdel, tak se mi při vyšší rychlosti/otač. rožne kontrolka s bleskem. (cca od 140 km/h). Jakmile však zpomalím, kontrolka zhasne. Zkoušel jsem autu "vymést" pavučiny (2.st-> omezovač, 3.st-> omezovač atd. - opakovane), ale nepomohlo.
Tak nevím
Díky za tipy
Tak nevím
Díky za tipy
Re: agr
No ono to nemusí byť len agr... Skoč na diagnostiku po tom ako ti zasvieti. (chyba je ešte v pamäti)
						Re: agr
No ještě jsem uvažoval, že bych to napíchl na diagnostiku a přímo to jel projet at se rozsvítí. Co by to hodilo ....mexxo píše:No ono to nemusí byť len agr... Skoč na diagnostiku po tom ako ti zasvieti. (chyba je ešte v pamäti)
Re: agr
Tak mohlo by. Záleží na tom, či sa ti to rozsvieti vždy. Ale stačí aj keď tam skočíš po jej zhasnutí. Závada sa udrží v pamäti a vyčítajú ti ju aj neskôr. Vymaže sa po niekolkých štartoch, keď sa nebude opakovať.
						Re: agr
Ok dík za radu ... nějak to zkutím.mexxo píše:Tak mohlo by. Záleží na tom, či sa ti to rozsvieti vždy. Ale stačí aj keď tam skočíš po jej zhasnutí. Závada sa udrží v pamäti a vyčítajú ti ju aj neskôr. Vymaže sa po niekolkých štartoch, keď sa nebude opakovať.
Re: agr
Tak jsem se do toho pustil:autu při rozjezdu spadly otáčky a jinak cukalo,koktalo a vůbec si dělalo co chtělo.Po přečtení všech rad,za které veliké díky
 ,jsem se pustil do AGRventilu a HEURÉKA!bylo to ono.Práce na hodinu a veliká spokojenost.I ta kontrolka pohasla.Jehla byla zaseklá a nevyjížděla,zaslepovat ji nebudu a doufám že bude dlouho fungovat.
Ještě jednou děkuji za forum.
Opel Zafira A 1.8 16V  X18XE1
						Re: agr
Super, Tdlo sa nam vratil.......
Re: agr
Díky za nabídku, ale sraz v Ždírci .... trochu z rukyTrdlo píše:Boči: Přijeď do Ždírce na sraz a projedeme to napíchlý, jinak jak bylo psáno, závada by měla bejt v paměti. A jinak bych to netypoval na egr, ale snímač otáček vačky.
				Gabrihell
Re: agr
Ahojte,
riešili ste niekto EGR u 1,2 XE12? vedie k nemu hadica s vodou....je nutné vypúšťať aj vodu? Chcel som to urobiť, no vypúšťací ventil som nenašiel
						- Jimmy323f
Re: agr
Taky tu prispeju s dotazem zda neni nekdo kdo dokaze sehnat EGRka levneji ... schanim na Z22SE kdyby nahodou
 jeste ho zkusim rozhejbat ale moc nadeji mu nedavam. Dneska mi Trdlo vyjel DIAG proc blbne motor na volnobeh a EGR finito
						- Jimmy323f
Re: agr
hele nevim u presne jakyho typu ale vim ze u nejakych 1,6tek a to mi rikali primo v OPLU se ofiko delala svolavacka na zaslepeni EGRka ze zjistili ze to proste je lepsi bez nej a jeste k tomu gratis prepsali ECu aby to nehlasilo chybu.... proste takova chyba OPLU kterou uznali a reisili .. tak mozna by to slo u tebe resit taky zaslepenim a nejakym zapasanim aby to EGR nebralo ... zkus to tu prohledat na foru a nebo zjistilt od nekoho chytrejsiho jak na to zda se to tyka zrvona tvyho typu motoru. Nebo zavolat primo do Opla. porad asi levnejsi nez kupovat novej EGR
