Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Hoši, pokud rozebíráte přístrojovku nebo středový panel kvůli žárovce, vždy vyměňte všechny - vyplatí se to!
tak to s tebou souhlasim. U Opel combo nebo u Astry F jsem to dělal na semaforech při průjezdu Plzní. Teď abych si vzal dovolenou a to mam Zafiru tam je to asi ještě horší.
Martin-Zlín
nemá někdo zkušenosti s http://www.e-xenony.cz/patice-t5/led-au ... -1led-3smd nebo http://www.e-xenony.cz/led-diody/led-au ... i-t5--1led jestli jsem to správně pochopil tak smd led bude lepší?
Ing.zoidberg
poradte mi kde moze byt chyba .. nesvieti mi pristrojova doska , nesvietia mi budiky a ovladanie kurenia a k tomu mi ani nepipaju zapnute svetla... svieti mi len palubny pc , diody v budikoch a ten display v budikoch .. co mohlo odist ? skusal som aj merat napetie v tych " paticiach " kde sa strkaju diody ... nejake tam je no strasne male .. neviem prist na to kde je chyba .. .. skusal som meracim pristrojom no moc sa do toho nevyznam takze neviem povedat hodnotu .. mal som to nastavene na 20mV a ukazalo na displeji 18 skutocne netusim coho no znamena to ze nieco tam je .. no diodu to nerozsvieti
osvetleni SPZ nebo mlhovky ti sviti? Jestli ne, je to pojistka 7,5 na pozici 18
Ing.zoidberg
nie nesvieti
uz je tma aby som pozeral poistky no ak to je len poistka budem strasne rad
na 99% to je jen pojistka
. A priste zkus tlacitko hledat. Tohle tu je reseno hodnekrat
Ing.zoidberg
ano je to poistka vdaka moc
no musim povedat na svoju obhajobu ze som poistky pozeral , podla knihy ako na to .. netusim preco som nepozrel tuto ... neviem co je ku nej ( o nej ) napisane
kazdopadne moc vdaka
No to se mi taky stalo, že jsem špatně odpočítal pojistky. Hledal jsem pojistku od zapalovače a ne a ne se dopočítat. Není to zrovna moc přehledné pokud to člověk vidí poprvé a to jsem elektrikářIng.zoidberg píše:ano je to poistka vdaka mocno musim povedat na svoju obhajobu ze som poistky pozeral , podla knihy ako na to .. netusim preco som nepozrel tuto ... neviem co je ku nej ( o nej ) napisane
Ahojte nedari sa mi tu niako najst napisane akeho typu su ziarovky v ovladani topenia bez klimy. Akurat, ze su dve 12V 2W ale nie aku maju paticu.
8.3/4/5d? Chcem si ich kupit predtym nez to cele rozoberiem :/
Zdravím, mohl bych se zeptat jaké jsou žárovky ve středovém panelu ?
Respektive není někde nějaký seznam všech žárovek v astře?
Konkrétně mi nefunguje osvětlení ovladačů topení (to prostřední tlačítko vytáhnout nejde - opravdu ne
Děkuji.
Děkuji.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
ked ti nejde vytiahnut to stredne koliecko, tak mas iny typ kurenia. (Ja mam HEBR a vytahujem stredne koliecko).
Ty budes musiet rozobart stredovy panel a vymenit dve ziarovky. menia sa od zadu...
JJ, s to jsem pochopil a počítám s tím. Jen bych chtel koupit žárovky předem tak se ptám jestli je tam jen jeden tip a jaký. Děkuji
u F to to je tahle a je tam jeden typ.Tipuji, ze u G je to stejne.
http://www.dodej-autodily.cz/autodilypr ... 2W-W2x4-6d
