Ja som to dakedy mal tak, ze som dal povodne ziarovky, a len ten polep som zvnutornej strany nafarbil centro fixkou.
změna podsvícení interiéru
Re: změna podsvícení interiéru
vymenim mam ich dost
Menil jsem podsvicení v celem aute, kdybyste chteli, muzu vám to ukazat
M.
M.
Jasne ze chceme.
A hlavne daj dake typi kde a co si ako podsvecoval.
Upravil jsem celej interier do bilo cerveneho podsviceni (inspirace u audi) a daval jsem tam vsude takove diody, které tma byly origo, akorat jinou barvu ...
Vsecko jsem nakupoval v GM electronics v Praze, to je elektro obchod, prave na takoveto veci a sezenete tam upe vse.
Tak vecer, pokavad nezapomenu, pudu udelat foto
Lenze nie vsade su diody.. V budikoch, v ovladacom paneli kurenia, vypinaci svetiel su origo ziarovky a tie svietia do svetlovodov...
Mna zaujima ako si to poriesil... Bo na nete je navodov milion.. to problem nie je.. ale ani jeden nie je taky, ze by bol vysledok 100%
Např tady: http://www.ebay.de/itm/LED-Komplettset- ... 5ae7ef7479
Zbytek jsem dokupoval diody dle toho, co jsem v tom našel
.. jako radio, klima, atd.
NO a preve to je ono.. Ze to vyzera otrasne. ved to neni ani len na 70% rovnomerne rozptylene..
No, je pravda, ze jsou asi 4 mista, kde jsou budíky decentně tmavší, než zbytek ... ale jinak to celkove pekne svití bíle, a rovnoměrně... Tmavsí místa se nacházejí v předelech jednotlivých budíku...takze neni to tak strasne ...
Foceno mobilem, a je to fakt bída... nekde jsem mel fotku z normal fotaku a tam to vypada fakt pekne ...
ale takhle je to naprd... ale pro predstavu ...
http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/9/9311 ... .jpg?ver=0
sabelt: môžem ťa poprosiť o nejaký návod ako rozobrať to autorádio čo máme? Chcem na ňom tak isto meniť podsvietenie ale nechcem pri rozoberaní niečo zlomiť alebo postrácať.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: změna podsvícení interiéru
Moc si to nepamatuji, ale ...
1. Malej panel s kodem, který vkládás do radia, se rozebira normalne pres nekolik sroubku zezadu...
2. Panel od radia, ten sundas vycvaknutím horního a spodního zelezného krytu celeho radia... drzi to silou kvuli zacvaknutým zelezným pacičkám na bocích, takže to budes muset trosku poohejbat ... az sundas ty dva horní kusy radia (dva kusy plechu) tak z boku drzi panel pacickama v bocnim plechu (kus plechu vedoucí dookola celeho radia...) a pakbys mel mit vycvaklej celej prední panel ... jestli is to dobre pamatuji...
Urcite tam bude jeste nake propojeni mezi panelem a samotným radiem ... takze na to pozor, pomalu rozpojit...
a pak je to zase o sroubech ... a mas to venku ...
hlavne si pamatuj, jak to rezbiras, abyspak vedel jak to slozit
neni to nic tezkeho kdyz si trocha zrucny ... a jestli se chces pustit do prepajení diod o velikost 1 na 2 mm tak s rozebráním bude ten nejmensi problem
Čaute, neviete mi poradiť kde nájdem káble ku stropnému svetlu v Astre Caravan na volákom dostupnejšom mieste? AK také miesto nieje, tak ako sa najlepšie dostanem k tomu svetielku aby som sa na to napojil? Dúfam, že ma chápete, dík, čau.
Opel Astra Caravan 1.4 16v 66kW Edition 2000
EX: Škoda Felícia 1.3 MPi 50kW
Kalble ku svetlu su tahane cez lavy A-ckovy stlpik , staci dat dole to caludnenie a v takej bielej ploskatej trubke najdes vsetko co potrebujes
pripadne daj kryt co je nad pedalmi prec a tiez ich uvidis
A bližšie ku zadku auta ich nenájdem niekde? Lebo chcem dorobiť ešte voláke osvetlenie do kufra a nechcem ťahať káble od A stĺpiku, ale vďaka za radu
aj som si myslel, že len tam niekde to bude
ked chces do kufra tak potiahni z toho svetla com mas v kufri hore na stropnici
