DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
- Fritol
Re: rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
na nandaní stěraču neni nic těžkyho. otazka cca 2 minut.
Sundat je prostě musíš.Trysky jsou v plastovém deflektoru zespodu.Zadělat stěrače zpět není nic těžkého.spt32 píše:Jdou ty ostřikovače namontovat na Zafiru aniž bych musel sundavat stěrače?
Protože to by se mi fakt nechtělo.Bůh ví jak bych to pak šteloval aby se nepotkávali.
ale u výměny ostřiků u Zafiry není přece nutné sundávat stěrače, stačí sundat torpédo a ke všemu už se potom dostane úplně v pohodě
mike" máš pravdu předsedo i když já se snima mordoval asi 10 minut než jsem je vydoloval
							ZAFIRA 2,0 DTI r.v.2000
Mike-máš pravdu,jen jsem to blbě četl a zaměnil Zafiru s Astrou.
To jste mě potěšili že u Zafči nemusí dolu stěrače,zítra na to mrknu a snad to nějak půjde.
Díky.
							Díky.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
						- marko100le
Nazdar SPT32 na zafire staci stiahnut keder a prednu cast torpeda.
Menil som to uz na dvoch zafirach
Najprv tie svinky nechceci ist no potom som im pomohol trosku silou a uz sli.
hadicky idu z tazka tak len poriadne tahaj a pootacaj oni vyskocia.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
No tak už to mám venku.Ten plast šel v pohodě odendat.S ostřikovačema to už bylo horší ale stačilo pár dobře mířených ran gumovou paličkou a byly venku.Největší horor byly ty hadičky.To prostě nebylo možný sundat.U jedný trysky sem to dokonce i ulomil.Musel sem to odřezat takže tu hadičku co spojuje trysky musím dát novou protože tam délková rezerva neni.No ale to už nebude problém.Nové trysky budu mít v úterý tak snad tam v pohodě půjdou dát.
						- marko100le
Co si necital moju vcerajsiu spravu?
Robil som to sebe aj svagrovi a ozaj isli tazko, tak treba len tahat a pootacat.
No co uz budes mudrejsi nabuduce.
Já doufám že už to nikdy dělat nebudu.Ale díky všem za rady.
Sem já to ale moula.Nějak mi ušlo že ty ostřikovače jsou jeden 1451329 a druhý 1451330.
Myslel sem že je to sada obou kusů pod číslem 1451330 a tak sem si dneska v oplu vyzvedl dva ostřikovače na pravou stranu
Sice sem to zjistil hned na místě ale nechtěli si ten jeden nechat tak sem vzal oba a doobjednal ten druhý.
Ve čtvrtek to budu snad konečně mít komplet.
Přesně takhle jsem to jako jeden z mála lidí udělal loni v létěeXp10it píše:mno podtrženo a sečteno, u starších r.v. bych při výměně ostřikovačů volil vždycky cestu sundání stěračů. Celý proces to prodlouží tak o deset minut, je to na jistotu že nic nezlomíte a navíc si vyčistíte a zkotrolujete stav kolem skla...
- Mojmec11
Prej jeden z mála,já taky.
- marko100le
SPT 32 ,ked ti ide tak ti ide.
len otazka cim sisi ostrekoval sklo ked si jeden zlomil a skratil hadicku?
ja by som tie rovnake ostrekovace riesil nejakym blendom(ak neni 30 len s jedny koncom) ale za tu cenu 2.32 Ecok sa stim ani neser a budes mat aspon nahradny.
Ja som kupuil rovno dve sady a este v ten den sa po druhej sprasilo
Samozřejmě že mám dva ostřikovače stim jednim koncem takže smůla.
No a sklo sem neostřikoval protože Zafirka je v garáži a přes zimu mi do sněhu nesmí.
Sůl a jinej bordel v zimě si užívá starej dobrej Kadett caravan.
