Autobaterie
Re: Autobaterie
gelovka potřebuje specialní dobíjení, to Oply nemají
Re: Autobaterie
Tohle mi dělala baterka před smrtí ( to jsem ještě netušil, co ji čekáfrenkiecz píše:Jen pro upřesnění-při startování mi spadnou ručičky otáček a rychloměru pod nulu.Znamená to,že mi umírá baterie?
Ale možná by stačilo jen ji dobít.
Každopádně jestli se tohle děje, tak je slabá.
Re: Autobaterie
Dobíjená byla ve čtvrtek,pokud jezdím denně,je to v pohodě,ale jak na chvíli zaparkuju....
Pánbůh dal,pánbůh vzal.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: Autobaterie
Změř si celkový klidový odběr při zamčeném autě.
Re: Autobaterie
Rada dobrá,ale jak?Měřák sice maám,ale nevím co na něm nastavit.A jaká hodnota by tam měla(neměla) být?
Re: Autobaterie
Nastavíš proud a mělo by tam být max 25mA.
- pankid
Re: Autobaterie
Měří se v Ampérech, měřák nastavíš na ACA, sundáš + pól z baterie, mezi + pól a vodič zapojíš měřák a při zamknutém autě koukneš, kolik Ti ukazuje v klidovém stavu mA. Mělo by to být tak 20-50mA. Pozor, většina měřáků je vybavena pojistkou cca 2 A, takže zapojíš tak, že před zamknutím auta držíš na + pólu baterie vodič k ní i oba kabely od měřáku a po zamknutí oddálíš kabel od baterky spolu s jedním kabelem od měřáku.
www.LPG-OBCHOD.cz
Re: Autobaterie
Být to dřevěný,tak se neptám,ale tomuhle moc nehoví.
Díky za radu,až přestane z nebe padat chumelí,tak to změřím.
Re: Autobaterie
Spíš bych řekl pojistkou 0,2Apankid píše: Pozor, většina měřáků je vybavena pojistkou cca 2 A,
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
DCApankid píše:Měří se v Ampérech, měřák nastavíš na ACA, sundáš + pól z baterie, mezi + pól a vodič zapojíš měřák a při zamknutém autě koukneš, kolik Ti ukazuje v klidovém stavu mA. Mělo by to být tak 20-50mA. Pozor, většina měřáků je vybavena pojistkou cca 2 A, takže zapojíš tak, že před zamknutím auta držíš na + pólu baterie vodič k ní i oba kabely od měřáku a po zamknutí oddálíš kabel od baterky spolu s jedním kabelem od měřáku.
Re: Autobaterie
Chce to odpojovat pól a mít zároveň již na pólu i svorce sondy ampérmetru. Proudový náraz při připojení totiž většinou přetaví pojistku v ampérmetru.
Re: Autobaterie
S 25mA souhlasím. Současná pseudo HiFi/MP3/DVD/kdovícoještě rádia ale mívají klidový odběr klidně i přes 50 mA. Takové rádio buď rozdupat, nebo upravit.denny píše:Nastavíš proud a mělo by tam být max 25mA.
Re: Autobaterie
Zralok píše:Spíš bych řekl pojistkou 0,2Apankid píše: Pozor, většina měřáků je vybavena pojistkou cca 2 A,
Re: Autobaterie
No a právě normal rozsah je u většiny levných měřičů chráněn pojistkou 0,2A. Ta zdířka na 10A je bez pojistky ale taky vždy v návodu píšou že je možno měřit jen pár sekund. Normal rozsah stačí ale musí se opravdu měřit dle zde uvedeného návodu tj. mít měřící hroty už před rozpojením na baterce a na svorce. Jinak to ty pojistky pálí jak na běžícím páse - vlastní zkušenost.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
Pora'dte, mám astra g caravan 2.0 DI 1998 rok. Včera jsem vytáhnul baterku, nabil ji. Dnes zapojil. Auto jede, ale jak zapnu světla, tak mě nesvítí palubovka, jak je vypnu, tak svítí. Čím to je? Dík.
