je len jeden druh hej? a to je teda cena v opli ?
Denní svícení
Re: Denní svícení
jj, je jedno a cena je v Opelu
Re: Denní svícení
technicka otazka-jde udelat denni sviceni(automaticke rozsviceni svetel/rele) tak aby svitil jenom predek a zadek ne? a kdyz prepnu spinac svetel tak se vse rozsviti tak jak ma?jen me to napadlo jestli by stacilo odpojit nejaky kablik u rele
Re: Denní svícení
Určitě by to šlo, ale byla by to trochu větší drátařina. Mluvím o Géčku. Pár spojů mezi předními a zadními světly by se muselo rozpojit a dodělat požadovanou přepínací logiku. Jestli budu mít během dne příležitost, podívám se do schémat, co by bylo třeba.
Re: Denní svícení
V konektoru pro relé denního svícení jsou dva samostatné vývody: šedozelený pro obrysová světla a osvětlení přístrojů a žlutý pro přední potkávací (tlumená) světla.
Pokud nechcete při denním svícení rozsvěcet přední a zadní obrysová světla a osvětlení přístrojů, stačí z konektoru vysunout šedozelený drát.
Re: Denní svícení
Je to tak, prošel jsem schemata a je to jak píše mira. Automatika používá 2 relátka, takže relé pro obrysovky buď vyblokuješ nebo odpojíš ten drát , co zmiňuje mira.
Já mám vlastní konstrukci, takže jsem originál opel automat neviděl. Ale zřejmě má 2 relátka.
Pokud to takhle usocháš, tak na automat budou svítit jen přední potkávací světla a po manuálním přepnutí přepínače světel do polohy obrys budou svítit zadní obrysovky, spz a bude fungovat regulace podsvětlení, nicméně ve předu budou svítit potkávací světla. V poloze přepínače světel na potkávací auto svítí jak má. Po vypnutí přepínače světel se vracíš na automatiku.
Re: Denní svícení
takze staci odpojit jeden kablik sedo zeleny? a hotovo? tak sem to pochopil je to tak diki hosi sikulky
proste chci jenom aby se mi rozsvitily predni svetla na automatiku a kdyz prepnu vypinacem v noci aby svitilo vsechno tod vse
Re: Denní svícení
Už jsem se naučil číst
Takže když odpojíš ten šedozelený, nebude krabička fungovat. Tudy vede napájení přes pojistku.
Nejjednodušší je odpojit výstup č.2 toho konektoru. Podle schematu je to šedočerný drát tloušťky 2,5 ( GYBK 2,5). To je výstup relé obrysových světel
Re: Denní svícení
diki takze fialovy jo
Re: Denní svícení
Mike.S mal si pravdu stojí to 53eur díky
síce doteraz ma stála od kúpy kvantum bubákov no rozhodne si to kúpim
len sa ma snažili ojebať že sa to musí naprogramovať , alebo neoriginálne za 27 eur a robota cca 70 eur no hahaha
zmrdi reku to skúšajte na niekoho iného
odo mňa peniaze za nič nevymámite
veď teda ho potom nacvaknem a ide že ???
1.6 16V XEL -
Re: Denní svícení
jj, jenom ho nacvakneš do konektoru a jedeš, jinak u nás se dal sehnat za cenu kelom 400,- Kč, ale nedávno jsem byl v kontaktu s výrobcem toho relé a psal mi, že na to teď nemá moc času a všechny které měl už prodal, byl jsem rád, že mi opravil to moje
Re: Denní svícení
keďže ide ježiško tak som si ho dnes v opli objednal nech má aj astra darček
a že kedy prídete aby sme ho naprogramovali ???
ha
nič sa programovať nebude
že stavím sa s vami že to nepôjde
no jak chceš reku, piatok bude tak cez víkend uvidíme
ha
1.6 16V XEL -
Re: Denní svícení
Re: Denní svícení
Si delas pr*el, ze te chteli tak natahnout. Nebo jsou fakt tak blbi a zmagoreli??
