Není to Opel ll ale FiLL jako náplň s normou GM-LL-B-025 což je klasická oplí norma pro diesel. Opel sice udává pro tuto normu 30tkm nebo jeden rok, to bych ale v žádném případě (30tkm) nedělal. Přesně jak píše Absinth pokud jezdíš krátké trasy tak cca po 10tkm pokud spíš dálky tak 15tkm a vždy max. za rok.fichtl píše:tak jsem stejně nakonec obědnal todle : http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33732.html ten parametr ople ll je long life?jak se tedy bude příště měnit ten olej?
Jaký olej?
Re: Jaký olej?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Podle servisní knížky byl v motoru X18XE1 jenom olej 5w30, teď má nalítáno skoro 190 000. Tady čtu, že skoro všichni máte 10w40 nebo jiný... Co myslíte, mám ho napříště zkusit vyměnit za jinou viskozitu nebo nechat? Od poslední výměny ubyl možná půllitr, tak to není tak strašný.
Edit: sakra, ono to už je vlastně 10tkm, co ho měnili, takže je to akorát velmi aktuální otázka..
Re: Jaký olej?
Buď bych zůstal u 5W30 nebo jestli to rád proženeš tak na léto bude lepší 5W40. Pokud toho najezdíš tolik že bys ještě do zimy měnil jednou tak klidně dej na léto 10W40 a na zimu opět 5W30 nebo 5W4O. Pokud do zimy měnit nebudeš tak bych na celoroční provoz dal jednu z těch dvou 5W.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Mám dotaz.. Dával jsem olej 5w40 a byl jsem na výměně rozvodů a výměně oleje a dali mi tam automaticky 10w40 vadí to něčemu? Asi ne, dle toho co jsem se dočetl, ale mám se pak vrátit k 5w nebo zůstat u 10w.. těch deset tisíc co je na výměnu za rok skoro nenajedeme..
Re: Jaký olej?
Já bych se vrátil k 5W40 ale na ten jeden interval s desítkou se nic nestane. Možná leda před zimou pokud chceš to nejlepší pro motor bych udělal tu výměnu i když ještě nebudeš mít na výměnu najeto. Přeci jen na zimu je 5W lepší, i když jak která. Jsou 10W40 které jsou na tom možná i lépe než některé 5W40. Co ti tam dali za značku a jakou 5W40 jsi používal předtím?
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Castrol oba
Re: Jaký olej?
Povodne podla servisnej do 120000km 0W40 , ja davam od 160000km 5w40 kvoli cene
ale uz zlacneli aj oleje 0W40 tak sa asi knemu vratim
Re: Jaký olej?
Petras píše:Castrol oba
Mno tak to předpokládám že tu 10 Ti tam dali Magnatec a tu 5W40 jsi používal Edge nebo taky Magnatec? Zrovna Magnatec nemám moc rád a lze se na něj dočíst dost kritiky. Vysloveně se ho bát nemusíš to strašit nechci, ale zrovna ten magnatec jsou klasické reklamní kecy.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
teď nevím, napsali tam jen castrol, ale já tam dřív lil magnatec (a to sem si myslel že je super
Re: Jaký olej?
Nech ho teda tam ale před zimou bych dal 5W40. Pokud chceš Castrol Tak radši Edge, ale pokud měníš včas a nepřetahuješ tak ani s magnatecen by se nic stát nemělo. Ale nic extra to opravdu není je to olej u kterého se platí za reklamní žvásty.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Tak díky moc za vysvětlení..
Re: Jaký olej?
Na značce nezáleží, důležitější je, aby splňoval "Oplí" normu GM (GM-LL-A-025 pro benzíny a GM-LL-B-025 pro diesel) což kromě Oleje GM splňuje ELF (slyšel resp. někde četl že právě Elf dodává oleje GM) a potom taky Mobil1.
A co se týká té viskozity tak jak psali kluci. No moc bych to nemíchal. Pokud tam byl 5W-40 tak ti ho tam měli nechat. Na zimu pokud často jezdíš třeba kratší trasy tak určitě doporučuju výměnu na 5W-40.
https://www.automilacek.cz
Re: Jaký olej?
Takže ne Castrol ale jeden z těch dvou.. Asi je tam pujdu ještě zdupnout
No v zimě jezdíme málo a spíš delší cesty nerad tahám auto do soli na pocuky po městě
Re: Jaký olej?
P.S.: dej si tu "Oplí" normu do vyhledávače a přímo ti vyskáčou oleje, který to splňujou.
Stejně jsem hledal já a teď jsem při výměně nalil právě Mobil1.
Re: Jaký olej?
Ta oplí norma není nutností. I v manuálu píšou že je možno použít olej bez této normy jen je potřeba dodržet viskozitu. Pro diesel tu normu mají častěji i oleje 5W40 pro benzín spíš jen 5W30. A u těch 5W40 lze s klidem použít i olej bez této normy jen je potřeba měnit co rok nebo max. 15tis km a ne jak píše Opel 30 tis u olejů s tou oplí normou. 30 tis bych nenechal ani olej který tu normu splňuje. A to že olej normu na obalu nemá neznamená že ji nesplňuje. Za každou normu kterou nechá výrobce otestovat a má ji na obalu platí těžké prachy a tak někteří výrobci dávají na obal ty nejčastější normy. Např. i na oficiálním webu Total Fina Elf se lze dopátrat že Total je to samé co Elf. Já dávám Total Quartz 9000 5W4O za velmi příjemnou cenu.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
