Dodatečná montáž: Tempomat
brhy
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Příspěvek od brhy »
skoda ze nejsi z BA by som ti dohodil super elektrikara
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
A naco by mi bol? Toto je mechanicky Tempomat.Predpripravu na tempomat mam v aute. Takze len hodim novu packu, RJ Tempomatu, bovden, a par kablov spojim....na vsetko uz mam schemy. Nic zlozitteho. A do elektriky sa zasa trocha vyznam. Ale aj tak diky.... 8)
brhy
Příspěvek od brhy »
ok ja sol chcel byt len napomocny aby ked zapnes tempomat ti nevyplo radio :lol: :lol:
langdon2
Tak to sa nestane...:) Neboj.Som pisal Iurajovi, som sa s nim uz dohodol.
ivrai
Příspěvek od ivrai »
brhy píše:chlapyyyyy potrebujem tu schemu :cry:
asi potrebujes kanonicky vyklad tej schemy.
zrada by mala byt v spinacoch na pedaloch
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
ivrai
pre mechanicky tempomat som otvoril temu:
Dodatocna montaz - mechanicky tempomat - motor benzin kod X*
klikni sem https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 86&start=0
mira
Příspěvek od mira »
Mám ve svém G-čku motor Z16XEP Twinport a oba konektory jsou připraveny, tempomat by tedy mělo jít zprovoznit. Zaskočla mě ale zkušenost Krakena, že do Z14XEP Twinport tempomat instalovat nejde. Vojta to zdůvodnil, že tyto motory z H-čka neumožňují v G-čku tempomat, protože nemá CAN -bus. Když ale nemá CAN -bus, musí mít ŘJ, do které je každý signál přiveden vlastním drátem. Znamená to, že motory Twinport v G-čku mají ŘJ, která tempomat nepodporuje? V Oplu mi řekli, že to lze zjistit jen diagnostikou za 500 Kč. Nemáte někdo levnější odpověď?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
RJ Z14XEP nemá vstupy pre páčku tempomatu, RJ Z16XEP ich má. Myslím si že je to z toho dôvodu, že Z16XEP sa začal montovať od polovice m.r. 2003 kedy sa CanBus ešte nepoužíval. Motor Z14XEP sa začal montovať do Astry G od polovice m.r. 2005, kedy Opel už používal CanBus. Obecne možno povedať že v prípade Z14XEP bol CanBus motor prispôsobený pre montáž starou technológiou do výbehového modelu auta. Preto sa ani do G Astry s týmto motorom nedal doobjednať palubný PC, tempomat a myslím že ani autom. klimatizácia.
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Presne tak, ale určite sa to dá obísť, len kto sa na to podujme prvý. :D
ivrai
Kraken píše:Presne tak, ale určite sa to dá obísť, len kto sa na to podujme prvý. :D
Arwi to urobi za atraktivnu pausalnu cenu ;-)
predpokladam, ze transplantaciou RJ z Z16XEP, aj ked jednotka z Astry F X16XEL by bola lacnejsia
Arwy
Příspěvek od Arwy »
RJ asi nie sú rovnakého typu, Z16XEP je Multec a Z14XEP je Motronic. Jedine zistiť či má RJ Z14XEP piny pre CanBus a urobiť to ako v Háčku. Ale je to čisto teória.
Gondo
Příspěvek od Gondo »
Potřebuji radu. Čeká mě tahání kabeláže pro tempomat od konektoru páčky k ŘJ. Snažil jsem se vypátrat, kde je ŘJ, ale moc jsem neuspěl. Jde o benzínový motor Z18XE. Vyfotil jsem něco, co si myslím že je to ono, potřeboval bych to potvrdit.
Kam se ten kabel připojuje na straně ŘJ? Propojuje se to s nějakým kabelem, který vychází z konektoru, nebo má ten konektor volný pin? A existuje někde nějaké schéma zapojení těch konektorů? Jsou tam dva a netuším, kde hledat čísla pinů.
Díky moc za radu.
Příspěvek od Frydex »
Jo to je ŘJ. Ty konektory poznáš tak, že jeden svazek kabelů vede do motoru a druhý viditelně k nádobce s chladící kapalinou a pak dál do kabiny, na ten to příjde napíchnout. Po vytažení svorkovnice z ŘJ se podívej na spodní stranu kde jsou piny, mělo by to tam být popsáno. A nebo pak zcela jistě to je popsáno vevnitř, když sundáš ten horní plastový kryt z te svorkovnice. Vždycky na začátku a na konci každé řady je číslo, piny uprostřed řady si logicky pak spočítáš... :wink:
David B.
Příspěvek od David B. »
Snad ti to pomůže: http://www.veramon.czweb.org/rj/RJ_Z18XE.pdf Je to na konektoru X57, piny 27, 43, 59.
27 - D
43 - C
59 - A
Blíže najdeš popis zapojení v TISu.
Naposledy upravil(a) David B. dne 02 črc 2009, 23:27, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Trdlo »
Jo, jak píše Frydex. Je to spodní štekr. A napojit to přijde na PIN 10 - spojkový spínač, šedý vodič, PIN 27 - páčka, černo žlutý vodič, PIN 43 - páčka, černo hnědý vodič, PIN 59 - páčka, černo červený vodič.
Hlavně si zkontroluj ten PIN 10, jestli je nebo není obsazený na ten spojkový spínač. Ať tě to pak nepřekvapí...
Pin si nejlépe vyrobíš, když koupíš canon samici třířadou (15pin), rozlomíš ji a použiješ prostřední piny.
A tady je číslování pinů, ale vevnitř jsou jak psal Frydex krajní vždy popsané.
