Frydex - Astrina 1,7 DTi - poslední foto str. 40
Majesty
Re: Frydex - Astrina 1,7 DTi
Jak máš ten reproš uchycenej v tý rezervě?
Už se radši ptát nebudu, jsem otravnej a zvědavej.
O nás
Zatím nijak
Musím to dořešit... zatím mi to vlastně drží proti pohybu to plato (podlaha kufru)
ale zas jako docela dobře
- milosh
- Administrátor
Ty plast redukce mam ale je nutny vytlumit dvere protoze jen ty redukce tomu nepomuzou
Majesty
Nerezonuje ta rezerva, když to hraje? Já nad tím právě taky přemýšlím, protože ta bedna v kufru mě pěkně se.e, ale právě se bojím, aby to nerezonovalo. Jinak mě napadá jedině vyříznout z desky poklop přesně na ten prolis nad rezervou a do toho ho zabudovat. A nebo potom klasika, udělat z desek celou podlahu s vyjímatelnou částí, aby se dala rezerva vyndavat a tam ho dát. Tak to má udělané Sendik ve svým coupe. Měl by přijet i do Letňan, tak to můžeš okouknout.Frydex píše:Zatím nijakMusím to dořešit... zatím mi to vlastně drží proti pohybu to plato (podlaha kufru)
O nás
Rezerva nerezonuje, ale to plato (podlaha) jo... nějak to ještě musím pořešit. Ale když ho zatížím, třeba tam dám bágl z věcmy, je to v poho
Jinak to hreaje fajn, jsem s tím spokojený...
Všiml jsem si, že mám trochu přebuzené výškáče, nevíte co s tím ? Když to totiž trochu víc ohulím, tak to nestíhají hrát a škvrčí. Prostě z nich jde nezvakle hodně zvuku, potřeboval bych na nich ubrat... Spodní repro je v klidu.
Majesty
Zkus poladit nastavení na rádiu a jestli to máš přes zesík, musíš si pohrát s naladěním zesíku. Taky pak záleží, jakou máš hudbu a z čeho jí hraješ. Z rádia je zvuk jiný než z CD chengeru, zrovna tak třeba z připojené MP3.
O nás
Přes zesík to nemám, na rádiu jsem poměnil kde co, i ruční nastavení ekvalizéru, stejně nevím co všecko co znamená
Hraju normální MP3 přes rádio, je to stejné i na rádiových vlnách, předtím to tak nedělalo. Na vyhýbkách je i přepínač tři polohy. -2 DB * 0 Db * +2Db , zkoušel jsem to přepínat, ale zdálo se mi to stejné. Nevím co která hodnota znamená..
Tak pokud je na výhybce -2 DB * 0 Db * +2Db tak to je zesílení buď výšek nebo basů (ty bych typoval spíš, takže bych to dal na +2 aby to dorovnalo aspoň trochu ty výšky). Obvykle to bývá u toho napsané kterou větev to zesílí. Na výhybky se to dává kvůli toho že né všechny prostory (v tomhle případě interiéry aut) jsou stejné a to zesílení je prostě lepší provést až za rozdělením frekvence pro danou větev ...spousta profi repráku to na sobě má.
Píšeš že hrajou nezvykle moc zvuku co to znamená? jako moc nahlas nebo že dokážeš poznat to že hrajou i to co nemají (jako hloub)?
IMHO pokud nestíhají výšky a na rádiu nebo zesíku je nemáš evidentně na MAX a neblbne jenom jedna strana třeba tak to je pěknej šmejd...
A dvere v klídku joo ? Bo mi do toho drnčí i skla (nemam vytlum). Jinak daval si vytlum jen do prednich nebo i do zadnich dveri ... ?
Jo dveře v klidu.. když stojím venku tak něco je maličko slyšet, ale vevnitř je to v pohodě. Já jsem tam hlavně přitáhnul izolačkou kde jaký volný kabel a všecky ty plastové cvočky co se jen tak hýbou, myslím že to dělá hodně... dost jsem si s tím vyhrál..
Se zadníma jsem nedělal nic, to až budu zase dělat repro i tam pak někdy...
frydexi chvalim astrulku mas ji mco peknou a ten subac misto rezervy moc pekna vychytavka ale ono je vlastne cel tev auto moc pekne
