Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Vyjímky ještě existují třeba Valvoline synpower 5W-40, Mobil1 0W-40 1 New Life, některe Motuly a Liqui Moly 5W-40 Synthoil High Tech jsou plně syntetické. Jinak v pema-oleje nakupuji, zbozi si vyzvedávám na prodejně a jsou tam velice příjemni.
Opel astra F combi 1,6 - X16SZR manželka,Opel astra G combi 1,6 - X16XEL v mém užívání
Re: Jaký olej?
Ten Total Quartz 9000 5W40 co používám já by taky měl být plně syntetický, alespoň co jsem se dočetl na netu. Hydrokrak tj. něco v tom smyslu částečně syntetický jak se tu píše by měl být od Totalu Total Classic 5W40. Dnes už se ale na syntetiku a polosyntetiku nehraje. Hlavní je to aby olej splňoval normy které má na obalu napsané a to drtivá většina olejů běžných značek splňuje a je celkem jedno jakým způsobem jsou vyrobeny. Jinak oleje GM určitě GM nevyrábí. Nějakou dobu to byl údajně Elf pak bych řekl že GM prostě bere od toho výrobce který mu dá nejlepší podmínky.
Lubas: Na co tam budeš na léto cpát 15W40 když tu 10W40 od GM můžeš mít levněji než Mogul Felicia a podle mne když po létě 15W40 vypustíš trocha Ti tam zůstane a zhorší Ti bod tuhnutí té 10W40 co tam naliješ na zimu.
Jinak pokud je motor již opotřebovaný a má vůle tak pokud tam naliju 15W40 místo 10W40 tak si moc nepomůžu. Jakmile se motor zahřeje tak hustota oleje bude cca stejná u 10W40 i 15W40. Hustější bude jak už někdo psal olej s vyším číslem za W tj např. XYW50. Jsou ale dražší a při úniku 2l za interval bych tam prostě dal GM 10W4O a nic neřešil. Za tu cenu co se dá sehnat je to myslím ideální řešení.
Jinak zde taky moc pěkná cena: http://www.tmcars.cz/olej-shop/eshop/1- ... -10W-40-5L
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
Ahoj můžete mi poradit nějakej olej mám 1.6 16V, chci 5W-40 jen nevím kterej přesně vybrat
Absinth
Re: Jaký olej?
Pokud máš starší auto, volil bych 10W 40... , aby ti to 5 wéčko neudělalo větší škodu. 10W jsou vhodnější pro starší motory a kór když nevíš co tam předtím bylo lito a olej a kolik to má ve skutečnosti nalítáno. Nejlepší je dávat značkové oleje. Castrol, Helix, já používám BP, prostě kvalitní a známé oleje.
Čili za mě 10w 40 + Castrola, Helixe, BP ... a další značkové oleje
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Re: Jaký olej?
Toto už dnes neplatí je z dob kdy opravdu po používání levného oleje při přechodu na kvalitní hrozilo např. mohutným uvolněním nečistot ucpání olejových kanálků. Při dnešních olejích to myslím nehrozí pokud tam někdo nelil nějaké svinstvo. Já s nájezdem 222tkm používám 5W40 a no problem. Osobně doporučuji Total Quartz 9000 5W40 dá se sehnat za velmi příjemnou cenu.Absinth píše:Pokud máš starší auto, volil bych 10W 40... , aby ti to 5 wéčko neudělalo větší škodu.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
díky, nakonec sem vzal tenhle
http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/7-1-E ... 40-5L-AKCE
Re: Jaký olej?
hm já sem koupil master oil 5w40 5l za 800+100filtr-práce jak svina bordel...pak sem si nechal dělat rozvody a dali mě tam zas nový olej castrol 5w40 a filtr a vyšlo to 300..no mak si dělej sám doma to se vyplati
Re: Jaký olej?
Taky dobrý výběr, podle některých zdrojů je to to samé co právě ten Total co používám jen ve flašce Elf.tomas3 píše:díky, nakonec sem vzal tenhle
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
jak jsem četl na foru je uplně jedno když auto jezdilo doted na 5w40 abych tam ted "lupnul" 10w40 ano? auto ma nalitano 79 tis
astra g 1,7 dti 16v rv:2001
Re: Jaký olej?
Radši bych zůstal u 5W40. 1,7DTi se po startu promazává pomaleji tak si myslím že 5tkový olej je na to lepší a dá se sehnat za velmi slušnou cenu. Já 5W40 liju i po 223tkm a mezi výměnami dolévat nemusím.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... 30-5l.html a tady to? 5w30 jw lepší jak 5w40 ne?
Re: Jaký olej?
Může být, taky jsem 5W30 používal ale nakonec jsem dospěl k tomu že ta čtyřicítka na konci má lepší teplotní odolnost tak jsem na ni přešel.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
tak jsem stejně nakonec obědnal todle : http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 33732.html ten parametr ople ll je long life?jak se tedy bude příště měnit ten olej?
Absinth
Re: Jaký olej?
predpokladam mesto 10TKM jezdis li nejcasteji
jezdis li spis dalky 15TKM
Aspon takto to mam u BP coz je quality oil
or One year...
ja jezdim denně Hradec City, čili budu měnit až nalítám 10TKM
or One year...
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
