AGR / EGR
je to přesně tak ,,, na první pokus jsem AGR jen sundal a obkreslil si podložku pro případne zaslepení ,,, trochu jsem ho očistil ,,, zanešená jehla ,,, podařilo se mi ji očistit tak, že se protáčela, ale cívka ji nedokázala přitáhnout ,,, kontrolka samozřejmě svítí i nadále ,,,Harley píše:Jaký je to motor? 99.9% závad stačí jen důkladně vyčistit ! Hodně servisů i značkových zanesený AGR (EGR) mění za nový i když to není třeba.
následovalo dlouhé pročítání topiců s problematikou AGR a druhý pokus ventil rozchodit ,,, několik minut jsem nechal karbony rozpouštět ,,, nalil jsem do ventilu obyčejné ředidlo 6006 ,,, potom ještě WDečko ,,, a nakonec jsem lehce přes torzní bit klepl kladívkem ,,, cívka teď jehlu zřejmě přitahuje jak má ,,, kontrolka mlčí ,,, jen mi přijde, že po startu trochu kolísají otáčky motoru než se zahřeje ,,, potom klesnou na normál pod 1000 a vše funguje ,,, asi ještě pro jistotu vyrobím ucpavku a vyskouším co to bude dělat ,,,
btw: motor 1,6i XEL nebo tak nějak r.v. 98 ,,,
Podle mě agr ventil rozdělat bez poškození nejde.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Re: egr
arnie píše:Ahoj za kolik je mas? Potreboval bych na 1.4 16v?
katalogové číslo :OPEL 5851005,851581 konektor v horní části-cena 2500kč
katalogové číslo :OPEL 17098055,17200272,5851024,5851604-konektor z boku-cena 2050kč
Naposledy upravil(a) remus dne 14 črc 2008, 20:48, celkem upraveno 1 x.
OPEL
Tak chlapi kupujte-tohle jsou super ceny!!!
Re: ds
Hoja,lukaskpd píše:caves mam problem mne ten EGR ventil hlasi chybu ale chcel by som to dat dole ale neviem jak by to bolo z RJ ci by to nehlasilo chybu dalej keby tam nebol
nevím jestli sis přečetl pořádně ten prízpevek od Dawyho, ale píšou tam .... cituji:
Vyvrtáme díry na šrouby 8,5-9mm a protože u motoru XEL jehla přečnívá přes hranu EGRu o nějakou desetinu, musíme v záslepce vyfrézovat důlek, aby se jehla nedotýkala záslepky. Pokud by se jehla dotýkala záslepky, zatlačovala by ji a tím by byl EGR neustále pootevřený. ŘJ by to vyhodnocovala, jako vadný EGR a svítila by kontrolka elektroniky motoru
Protože mě se taky po zaslepení EGR ventilu po nekolika km rozne kontrolka elektroniky motoru. Takze si budu taky upravovat tu záslepku.
Ahoj,
už to tak bohužel vypadá, že mě čeká taky výměna
chci zeptat jaké máte zkušenosti s koupí náhradního dílu třeba z Německa, nebo neoriginálního, protože tady v autorizovany oplavne mě to podle mého bádání vyjde skoro na jednou tolik...
já sám jsem si našel tenhle odkaz
http://www.preisroboter.de/search.php?s ... &min=&max=
sháním AGR na motor x16xel Opel Astra 1.6 16V
doporučíte mi něco?
Díky
ad Remus: co jsou ty tvé zač?
doporučíte mi něco?
Díky
Naposledy upravil(a) labrador dne 15 črc 2008, 16:56, celkem upraveno 1 x.
Já kupoval agr tady po foru-objednávka více členů-a naprostá spokojenost,mám dojem že vycházel něco přes 2 tisíce což je super cena.
