Tesariovo coupe turbo Z20LET - nové fotky na straně 1. a 7.
Odkud máš ty vzpěry? Já si je objednal a nějak je tam nemůžu namontovat. Když je dám tak jako ty, tak při zavření víka mi to uchycení pod šroubem držáku dře o blatník.
O nás
Koupil jsem je přes aukro za 450,- i s dopravou. Prodával to tam nějakej tuning obchod (WWW.F2Tuning.cz ) Mě tam sedly perfektně, navíc jsem dal pod podložky ještě gumu aby to nebylo kov-kov.Majesty píše:Odkud máš ty vzpěry? Já si je objednal a nějak je tam nemůžu namontovat. Když je dám tak jako ty, tak při zavření víka mi to uchycení pod šroubem držáku dře o blatník.
s princem jsem se o nich bavil a nestěžuje si na ně, tak doufám, že mi budou držet. A měl jsem k nim návod na Astru G ale tam to stejně bylo v němčině popsaný, ale myslím že není potřeba k montážiHonzza píše:Jo ty vzpery jsou moc dobra vecJa je tam budu mit skoro rok a zvedaj stejne jako kdyz byly novy a princ williem je tam ma jeste dyl...
Podle fotky vypadají stejně. Ale ten vrchní držák je asi nějak delší. Když ho přišroubuju a zavřu kapotu, tak mezi tou kuličkou a blatníkem je asi 2mm místa. Budu ho muset zkrátit, aby kopíroval přesně tu hranu.
O nás
no jo, ale v tom držáku je přece díra na šroub a nepomůže ti, že ho zkrátíš když budeš mít v držáku díru pro šroub pořád na stejným místě - to bys musel převrtat tu díru nebo si udělat jinej držákMajesty píše:Podle fotky vypadají stejně. Ale ten vrchní držák je asi nějak delší. Když ho přišroubuju a zavřu kapotu, tak mezi tou kuličkou a blatníkem je asi 2mm místa. Budu ho muset zkrátit, aby kopíroval přesně tu hranu.
Budu muset převrtat tu díru. Dělat celej držák novej se mi nechce. Kdyby jsi měl třeba trochu čas, mohl bys mi poslat detailní foto na to uchycení? Ty vzpěry tu má spousta lidí, všem to jde a mě ne. Mám snad nějaké jiné auto.
O nás
- Princ William
no myslim že by to mělo držet bez problémů
...Princ William hlásí že je má na autě něco přes 3 roky a no problém
...zvedaj stále stejně jako bych je koupil včera.
2 Majesty
se mi to taky nelíbilo jak to nesedělo přímo ke kapotě tak jsem v tom držáku vypiloval oválnou díru a nasadil to přímo k tej hraně a no problém. za tejden jsem montoval ty samí na jinou astru a tam to páslo aniž by si něco piloval a bylo to přímo u haubny
tak nevim jestli jsou rozdílný kapoty nebo co
ale přecejen český ručičky zmáknou všechno
2 Majesty
odpoledne nafotím detail toho držáku a dám to sem Jedině to poupravit tak, jak napsal princMajesty píše:Budu muset převrtat tu díru. Dělat celej držák novej se mi nechce. Kdyby jsi měl třeba trochu čas, mohl bys mi poslat detailní foto na to uchycení? Ty vzpěry tu má spousta lidí, všem to jde a mě ne. Mám snad nějaké jiné auto.
To Princ: Tak nějak to budu muset dotvořit. Právě že všechny montáže co jsem viděl seděly přesně podle tý hrany. Spíš co držák to originál.
To tesario: Díky. Jsem právě zvědav, jak to vychází.
Naposledy upravil(a) Majesty dne 09 lis 2008, 11:39, celkem upraveno 1 x.
O nás
- Avantgarde
Re: Svetlo
Podařilo se mi to rozebrat, protože jsem to musel otevřít kvůli vypadeným plastovým kuličkám z držáků co drží parabolu. No není to na chvilku to rozdělat a pak dát zpátky, strávil jsem s tím celý odpoledne. Pokud tam máš kapky vody, tak ti netěsní horní strana a záleží jen na tobě jestli to rozdělat a pak nově utěsnit nebo to necháš tak jak to máš teď. Mě kdyby to nevypadlo z těch držáků, tak to nikdy nerozdělávám. Radši nic doporučovat nebudu, aby to pak nebylo na mě, že sem něco doporučil a pak si s tím někdo hrál celej denAvantgarde píše:Tobe se podarilo rozebrat svetlo? Ja mam vevnitr srazene kapicky vody, ale rozebrat mne to nenapadlo. Doporucujes se do toho poustet?
- Avantgarde
