Honz@ píše:Jo díky , myslel jsem si to .pepca píše:zdary,pod knoflíkama ovládání topení,máš tam tři tlačítka,vyhřívání zadního okna,zrcátek,cirkulace vntřního okruhu,a pak klimu
Funkčnost klimatizace ? - zjištění+rada
				pepca
- Hany
Honz@ píše:Tak s vodou se to na 100 procent nemísí . Dřív se mísila sůl s vodou a vznikne solanka a tou se chladěj zimní stadionyZigi píše:Treba to chladivo misi s vodou a proto je to za 250Kc
Ne voda v okruhu chlazení není, před tím, než mě tam napustil ten plyn, odsál z tama veškerý vzduch a údajně se z toho okruhu dostane vlhkost.
Voda,resp vlhkost v okruhu chlazení nesmí být.
Cena 250 Kč je normální, pokud je třeba systém doplnit trochu, je to v závislosti na tom, kolik plynu chybí.
OPEL ASTRA G COMBI, 2000 EDITION ,  1.7 DTI ISUZU , system BEHR
				Honz@
Přesně , jsem stejného názoru .Hany píše:Honz@ píše:Tak s vodou se to na 100 procent nemísí . Dřív se mísila sůl s vodou a vznikne solanka a tou se chladěj zimní stadionyZigi píše:Treba to chladivo misi s vodou a proto je to za 250Kc
Nazdar, už sa mi dlho nič s astrou nestalo
 až teraz, keď zapnem klimu tak je vsetko ok, chladí,
 ale nahodou som zistil, že pri jej zapnuti sa mi po niekolkych sekundach spusti aj ventilator na chladici ale nie na chladici od klimatizacie ale ventilator na chladici motora a vypne sa až keď vypnem klimu, teplota motora je v norme ventilator by nemal bežať, a ani nechapem čo chladi keď chladič je studený, a z toho usudzujem že to tak nema byť,doteraz som si to nevsimol a neviem kedy sa to stalo,mate s tym niekto skusenosti? D.
						tak, co ? vidim že nie som sam komu to blbne, ale vidim že tu riešite či to ma tak byť, ja viem naisto že ventilator nema chladiť
 je to blbosť, je to určite porucha, navyše keď stale je ventilator zapnuty určite mu to uberie podstatne zo života
 , u toho dieslaka sa skoro vobec nezapína, a teraz aspon viem že funguje
 , mňa zaujíma či sa to už niekomu stalo a čo sa da robiť, nechce sa mi isť do servisu sa zase rozčuliť a vyhodiť peniaze a nič
 . trocha som na to pozeral, poskusal vsetky poistky, relatka, aj konektor na teplotne čidlo, teraz ma napadlo že som ho mohol skusiť odpojiť a skusiť zapnuť klimu, asi to idem skusiť
 , čaf
						už som to skusil, odpojil som cidlo teploty a zapol spinacku a zaplo sa aj zhavenie
  aj ventilator a motor som este nanastartoval
 , motor bol este celkom teply cca bol vypnuty asi 2hod. a odpor cidla bol asi 5,2KOhm a pomalicky klesal, pravdepodobne chladol. Teraz ma nic nenapada asi ide urobiť kabel na nejaku diagnostiku ak nikto neporadi nic .
				pepca
už mi to funguje ako ma
 ešte ma napadla taka somarina a to som bol na ceste do servisu
  , pozrel som rukou či sa mi točia lopatky na ventilatore od klimatizacie, a.....začal som bohovať
 ani som ho nevedel pretočiť, tak som ho rozobral a tolko bordelu som ešte nevidel, tak som si dal zaležať a rozobral som aj motor a vyčistil, lebo v nom sa niečo zasekavalo, bol tam odhrdzavany kus železa, ktoré pochadzalo z vložiek ktore držia magnety po obvode motora, tak som všetko počistil, zložil a už mi to beži normálne, keď zapnem klimu, tak sa po chvili spusti ventilator na klime, len pri zvyšení teploty sa zapne aj ventilator na chladiči od motora ale oba ventilatory idu na nizke otačky a skoro ich nepočuť, to už je ine kafe, skuste si odpojiť ventilator na chladiči klimy, a zapnuť klimu , to sú točky a hluk
 ventilator na chladiči motora sa rozbehne na maximum. Dufam že zase chvilu ma ta astra necha na pokoji
				pepca
