Stránka 3 z 4
Napsal: 13 srp 2008, 12:31
od duphy
no ja nevim maximalne ho spalis :( ja jsemsi koupil dva zesiky za sebou jeden hral na ho*no a druhej jsem spalil....a byly to nejaky divny znacky pak jsem se nastval a koupil clariona za 4000 v bazaru a je to super jestli neni lepsi koupit neco lepsiho nez vymejslet vetraky do kufru :roll:
Napsal: 13 srp 2008, 12:33
od pepik
to rozhodne je lepsi ale ted vubec nemam many nebo mam ale nee tolik a radsi bych je dal do niceho jinyho :D a tak stema vetrakam to byl jenom napad primo vedle me se valej 3 jentak tak me to napadlo
Napsal: 13 srp 2008, 12:41
od duphy
ja vim no je to o penezich :cry: taky se snazim za levno ale holt nekdy se to nevyplati :(
Napsal: 13 srp 2008, 12:48
od pepik
to mas pravdu ale nez sem ho koupil tak sem to slysel a fpoho
noo uvidkm co bude daal dneska ho skusim sestelovat aby nehral naplno atd... tak uvidim :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Napsal: 13 srp 2008, 12:53
od mexxo
No asi to bude o tom, že lacný často neni moc kvalitný... Nemá dostatočné chladenie a možno ani tú tepelnú poistku. Bráchov Blaupunkt keď sa prehrial vypla ho tepelná poistka a keď vychladol znova šlapal. Môj GroundZero má niečo podobné, ale ešte sa tolko neprehrial. A neni sú to ani žiadne drahé značky, taký základ z toho lepšieho...
Napsal: 13 srp 2008, 12:59
od Jimmy323f
no pokud chce nekdo lacine hudbu tak doporucuju firmu www.ahifi.cz ... je tam sekce vyprodej nebo tak nejak a tam maj pouzity zesiky .. a za 2tis se tam da splasit vcelku uz dobrej zesik je na nej i zaruka a k tomu nejakej basacek a za 3-4 muze byt hudba v aute a zadny smecko ... myslim ze to neni tolik kdyz chce nekdo nejaky duc duc do auta
Napsal: 13 srp 2008, 15:52
od hugisss
a co mas k tomu zosiku vsetko pripoje a ako lebo ak to nemas v mostiku potom sa to hreje ....lebo ten jeden kanal ma slaby vykon na woofer .....
Napsal: 13 srp 2008, 17:29
od tesyno
Hele to ze se to hreje je normal.. to kazdej analog a hreje se podle toho kolik ho krmíš. Jinak ja mam ground zero GZTA4000TX a dyz to osolim tak se mi tak cca za 10 minut vypne pac se prhreje jinak se mi hreje taky tak ze na nem neudrzim ruku. Jinak s tema vetrackama to neni spatnej napad, dela se to bezne.. ja to chtel udelat taky ale ted budu hudbu predelavat takze se to bude resit trosku jinak ale jinak tam normalne napoj 2 vetracky pres relatko a mas klid. Kamos to tak udelal a zjepsilo se mu to fakt az necekane o hodne.. Ale tak je fakt ze u ech cinskejch smejdu bych to asi neriskoval hnad ho do maxima pa´c ten se ti spalit muze,´moje Gz se dycky maximalne vypne ale tak vetsinou sem ho tak na max nehonil takze se ani moc nevypinal ale parkrat se mi to stalo.
Napsal: 14 srp 2008, 20:23
od pepik
jak prez relatko??? v eletice se vubec nevznam co treba to napojit ktomu zesiku na to REM (co ti to pousti z radia) a pak na kostru (aby kdyz se zapne zesik aby se zaplii vetracky :D :D :D )
slo by to tak??? nebo toje blbost??? jenom me to napadlo cestou do praace
Napsal: 14 srp 2008, 20:40
od Chavron
Ja sa vratim este k tomu REM konektoru. Ja som mal vzdy na aute spojeny tento konektor s konektorom + ale mal som to vyvedene az ku vodicovi a tak si mozem vzdy vypbut a zapnut subik podla potreby. Nezapina sa zaroven s radiom a tak ho napriklad pri radiu mam zvacsa vypnuty a taktiez ho nezapinam v zime na kratke trasy. Super vec...
Napsal: 15 srp 2008, 04:18
od tesyno
No na elektriku taky zrovna expert nejsem ale baterka má velkej proud a nvm jak moc by se to tem vetrackum libilo... teda spis jak dlouho.... to relatko sezenes za cca 60-80kc a dyz budes chtit nekde ti tu vystracham schema zapojeni... je to jednoduchy..
Napsal: 15 srp 2008, 08:21
od Jimmy323f
tesyno píše:No na elektriku taky zrovna expert nejsem ale baterka má velkej proud a nvm jak moc by se to tem vetrackum libilo... teda spis jak dlouho.... to relatko sezenes za cca 60-80kc a dyz budes chtit nekde ti tu vystracham schema zapojeni... je to jednoduchy..
toto nechapu ... jaky vliv ma proud na vetracky .. ty si odeberou tolik proudu kolik potrebuji ;) takze kdyby clovek neresil odruseni tak je nejlepsi varianta je napajet +12 REM co jde z radia neb by se zapli vzdy s radiem a zesikem dohromady ;) jinak je kazdymu el. spotrebici jedno jakej proud ma akumulator ... jde o to jen jak dlouho dokaze dany spotrebic "krmit" nez se vybije :)
je to jako mala a velka houska ... je jedno jak velkou dostanes ... stejne si budes ukusovat tolik aby se ti to veslo do pusy at mas velkou nebo na 3 kousnuti ;)
Napsal: 15 srp 2008, 18:47
od pepik
ted sem ztoho nak zmatenej :( :cry: :cry: tak muzu to teda nepojit na to REM a na kostru??? nebo nee??
a vzdyt PC maa vetsi proud ne?
Napsal: 15 srp 2008, 18:54
od tesyno
Tak už jsem si zjistil proč ne přímo na REM :-D jelikož většina větráčků má odběr kolem 100mA a REM většinou dává tak 20mA takže REM vlastně není schopnej dodat dostatečnej proud, a je velká šance že se spálí REM, což podle mě je lepší dát to relátko za tech pár korun ;-)
Re: problem se zsikem :(
Napsal: 02 bře 2009, 21:00
od PsYcho
zdarec mam menis problem zapojil jsem si zesik se subwooferem do auta...a sw ne a ne hrat :( ...vubec nvm cim to muze byt poradte... :cry: uz nevim co s tim :cry: :cry:
