Stránka 3 z 4
				Re: zesilování rádia podle jízdy
				Napsal: 06 bře 2009, 16:21
				od Eddy
				Eddy píše:langdon2 píše:A neviete pri akych rychlostiach sa to potom stupnuje to pridavanie hlasitosti?
Zajtra idem do NR/možno ma uvidíš/tak to prvý krát vyskúšam
Tak my to dnes pri rýchlosti do 120km/h volako neregulovalo
  tú hlasitosť, asi to tam není zapojené alebo čo, se*em na to z Gerlachu !
				Napsal: 06 bře 2009, 22:29
				od Mike.S
				a na jakém principu to funguje?
				Napsal: 06 bře 2009, 22:49
				od Eddy
				Mike.S píše:a na jakém principu to funguje?
V predchádzajúcich príspevkoch sa o tom píše
				Napsal: 06 bře 2009, 23:01
				od Mike.S
				jo? a kde? nějak to tam nevidím
				Napsal: 06 bře 2009, 23:05
				od Trdlo
				Miku, zesiluje to díky tomu, že to má přivedenej signál z tacha, čím více impulzů přijde tím rádio ví že jsi přidal a podle předem přednastavených křivek (origo jsou myslím 3, já mám na vdo dayton 7) se pak samo zesiluje. Není to nijak markantní zesílení, prostě je nastavena nějaká křivka a podle té se hlasitost zvýší. (to síla zesílení se rovná cca 3-4 cvakům na + na volantu)
				Napsal: 06 bře 2009, 23:11
				od Mike.S
				díky, to jsem chtěl vědět
				Napsal: 06 bře 2009, 23:15
				od Eddy
				Trdlo píše:Miku, zesiluje to díky tomu, že to má přivedenej signál z tacha, čím více impulzů přijde tím rádio ví že jsi přidal a podle předem přednastavených křivek (origo jsou myslím 3, já mám na vdo dayton 7) se pak samo zesiluje. Není to nijak markantní zesílení, prostě je nastavena nějaká křivka a podle té se hlasitost zvýší. (to síla zesílení se rovná cca 3-4 cvakům na + na volantu)
Díky, za detailné vysvetlenie: že by my to dnes fungovalo/VOL+3/akurát som trochu nahluchlý!?!?!?
				Napsal: 06 bře 2009, 23:23
				od Trdlo
				Eddy: Jo je to možný....
 Až na vdo jsem tuhle funkci ocenil, tam je to zesílení fakt markantní. Může potvrdit Apik, jel se mnou, tak ví jak to samo přidává.
				Napsal: 06 bře 2009, 23:39
				od Eddy
 Trdlo, mám jednu podotázočku. Už som sa tu na to pýtal ,ale  žiadna odpoveď. Pri klasickom pridávaní/uberaní hlasitosti CDR500 neukazuje intenzitu zvuku na TID-e. Dá sa s tým niečo robiť, alebo smola?
				Napsal: 06 bře 2009, 23:50
				od mexxo
				Mne to na Blaupunkte funguje tiež super. Oceňujem to každý deň keď jazdím do a z práce po dialnici
				Napsal: 07 bře 2009, 00:03
				od Trdlo
				Eddy píše:
Eddy netuším, s cdr 500 nemám žádnou zkušenost.
				Napsal: 07 bře 2009, 07:37
				od APiK
				Origo rádia v Astrách mají 5 stupňů zesilování. Ideální (z mého pohledu je SD-VOL2, nebo SD-VOL3). Stupeň SD-VOL0 je vypnuto. Někdy se tato funkce nazývá "Gala". Jinak zesilování za jízdy by nemělo být slyšitelné, mělo by pouze vyrovnávat hluk rychlosti jízdy. Tzn.: pokud mám při vyšších rychlostech pocit, že musím zesílit rádio, tak přidám této funkci, jinak ne. Pokud ten pocit nemám, tak to nechám být tak jak to je.
BTW: Zkoušel jsem SD-VOL5 a tam je zesilování opravdu markantní - použitelné tak třeba ve favoritu.
				Napsal: 07 bře 2009, 07:53
				od Trdlo
				Apiku, ono se sportovním výfukem potřebuješ o trochu jinak zesilovat.
 A jak moc si to kdo musí nastavit záleží i na jeho uších.
				Napsal: 07 bře 2009, 08:13
				od IGI
				Eddy píše:
Na TIDu se hlasitost neukazuje a nedá se ani nastavit. Je tam proto funkce automatické zeslabení na nějakou hodnotu při vypnutí a zase zapnutí rádia,(když jedeš a máš hlasitost třeba na pořádné pecky a vypneš rádio a potom zase zapneš rádio tak se automaticky nastaví na nějakou hodnotu určenou výrobcem abys nedostal šok). Ještě že ta funkce tam je
 . Hledal jsem tu funkci co popisuješ ale není tam a asi ani není třeba
				Napsal: 07 bře 2009, 08:32
				od APiK
				Trdlo píše:Apiku, ono se sportovním výfukem potřebuješ o trochu jinak zesilovat.
Mé tichoučké sériové astrulce stačí SD-VOL2
