Kontrolka airbagů
Re: Kontrolka airbagů
Jen v předních.
- komak
Mám dotaz ohledně řidičova a spolujezdce airbagu,jaká má byt hodnota v ómech když měřím samostatný airbag.?
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Kolem 2,5 ohm.
- komak
Pokud jsem na samostatném konektoru airbagu řidiče ,nesměřil žadný odpor tak muže být airbag KO?APiK píše:Kolem 2,5 ohm.
Žádný odpor, to myslíš jako nulový, anebo nekonečně velký?
- komak
Myslím nulový!Měřil jsem to přímo na airbagu na konektoru(řidičův airbeg)!APiK píše:Žádný odpor, to myslíš jako nulový, anebo nekonečně velký?
V tom případě bude zřejmě v pořádku. Standard 2,5 ohm je odpor celé větve. V háji by byl, pokud by měl odpor nekonečně velký, nebo větší než 4 ohm. Kolik má samotný airbag to nevím, ale bude to vědět někdo jako RomanK, denny, Vojta, Trdloň..... a mnoho dalších, co se Ti v průběhu večera jistě ozvou.
- komak
Diky za odpověd,jeto divné v mém autě,pořád mi vyskakuje závada moc velký odpor řidičova airbegu,a nejde smazat ta chyba,pořád vyskakuje spátky,a když oddělám a odpojím a potom dám spatky airbeg tak chybu lze smazat!Prosím pokud někdo bude vedět co stím budu vděčný,jelikož už nevým jak dál postupovat!APiK píše:V tom případě bude zřejmě v pořádku. Standard 2,5 ohm je odpor celé větve. V háji by byl, pokud by měl odpor nekonečně velký, nebo větší než 4 ohm. Kolik má samotný airbag to nevím, ale bude to vědět někdo jako RomanK, denny, Vojta, Trdloň..... a mnoho dalších, co se Ti v průběhu večera jistě ozvou.
Na 90% kontakty pod sedačkou.
- komak
Tak říkáš skusit proletovat?APiK píše:Na 90% kontakty pod sedačkou.
Proletovat, anebo se to pokusit opravit. Ale to se musí vědět jak na to. Mě to dělal denny. Měl jsem stejný problém a kontakty opravil a jsem OK.
EDIT: Jsi z Brna? Tak RomanK bude jistě vědět to samé co denny.
Apiku, ale on má problém s pytlem na volantu, ne bočním bočním pytlem řidiče. Tohle je na Romana...
Trdlo: díky
komak: sorry
Pokud je to skutečně přední u řidiče (nevím proč, ale zafixoval jsem si boční u řídiče
), tak může být problém v samotném kontaktu u bagu, nebo kroužku pod volantem - víc mě nenapadá. Ale jistě se Ti ozve někdo kdo ví víc.
komak: sorry
