Stránka 3 z 7
Re: Troodon - sportive NOVE navigacia, OPC naraznik + LED
Napsal: 01 kvě 2012, 20:36
od Troodon
Peto ani za svet - uz som na to lenivy a je to babracka, lahsie je to spravit cez obycajne ledky z nizkou hlavickou prilepene pod patku tej rucicky na ten biely rozptylovy plast. Vyvrtat len otvor do toho plastu vlozit LED, kvapka sekundoveho a je po starostiach, stacia aj 3 LEDky vy pohode a do serie odpor.
No ten airbag veru nevyzera vabne casom sa aj to spravi hadam..
Napsal: 01 kvě 2012, 20:37
od Troodon
- dnes dorobene LED posvietenie OPC naraznika
- s drahou sme trosku umyli auto, sam by som sa do toho nedokopal
Napsal: 01 kvě 2012, 21:13
od kubeSRi
pekne škoda že to nejde použit jako deni sviceni
Napsal: 02 kvě 2012, 21:23
od Troodon
svieti to doost silno, keby to malo minimalnu pozadovanu vysku pre denne svietenie tak by to uplne stacilo.
Napsal: 03 kvě 2012, 17:08
od Shuya
neviem co riesis s vyskou, auta maju bezne v hmlovkach day light
Napsal: 03 kvě 2012, 18:39
od Troodon
to mas pravdu ze maju ale to mi aj vadi - oktavke daju denne svietenie do hmloviek a potom ju vobec nevidno ked sa priblizuje napriklad z poza kopca cim sa degraduje povodny zamer - byt videny v dostatocnej vzdialenosti.
Ale mi to ani nevadi, nechcel som to primarne ako denne svietenie, je to cisto dekoracna zalezitost. Som zvedavy kedy to ofrflu organy. Mam to napojene na obrysovky ale cez konektory cize pripadne to viem na mieste odpojit.
Napsal: 26 kvě 2012, 20:50
od Troodon
na zadne dvere do kufra som nahodil stropne svetielko z Astry H povodne urcene pre pasazierov - osvetluje to kufor a priestor okolo. Musim tam este vymenit ziarovky za LED lebo povodne sa hreju, je napojene komplet cize sa da aj vypnut ked je kufor otvoreny alebo aj zapnut keby bol zavrety
Ked budem mat zase chvilku cas spravim tam este cervene svetlo aby svietilo ked sa otvori kufor.
No a este som pri tej prilezitosti zaizoloval kable v priechodke do kufrovych dveri - sice to neblblo ale ked uz to bolo rozobrate treba to vyuzit a preventine spravit kym nevznikne problem.
Napsal: 15 črc 2012, 19:42
od Troodon
- vymenena zafiracka siroka opierka za uzsiu.
- vymenene predne brzdove kotuce
Re: Troodon - sportive NOVE šaltpaka z Astra H
Napsal: 26 srp 2012, 20:31
od Troodon
Bratovi som bol trosku elektriku zapajat na dome a ked som sa relativne rychlo vybavil padlo pokusenie v kufri pohodenu šaltpaku z Astry H implantovat do Gcka.
Na prvy pohlad riadny rozdiel ale nakoniec som s tym vybabral salamunsky, stacilo odpilit pod kruzkom plast na dve polovice - horny hruzok z Gcka siel prec a spodok ktory straži spiatocku som navliekol cez oko na Hckovu paku - nastastie tam bol taky vyrez ktory posluzil ako zaistenie toho celku - kusok drotu funguje namiesto kolikoveho spoja takze pri odistovani spiatocky sa to nema sancu rozíst.
Hckova paka je zachovana v povodnom stave vratane toho dlheho tiahla-kedze nezavadzalo vobec pri tyciach radenia nechal som ho komplet keby som si to niekedy zase rozmyslel.
Horsie to bolo s manzetou, Hckova je kratka cize ostalo mi len upravit Gckovu ktoru som si z kozenky robil asi 4r dozadu - narval som to len vdaka trenovanej trpezlivosti lebo aj tibetsky mnich by asi zacal hresit pri tom nasadzovani. Ako docasne riesenie to staci no musim si dat usit hybrida manzetu - hore Hcko, dole Gcko a z tenkej koze.
Esteticky dojem este ciastocne kazi vrchlik paky ktory som vymenil z Gcka kedze paku som kupil bez neho a schema radenia by asi aj tak nesedela -cize teraz musim zohnat vrchlik na Hckovu paku s radenim spiatoky vpravo vzadu kedze mam 2.0 Di r.99.
Radi sa s tym celkom prijemne, dlzka je zhruba rovnaka, nepocitil som rozdiel dlzky. Spiatocka sa radi tiez paradne.
Napsal: 26 srp 2012, 20:42
od fkvrtak
Tak uz ma kto poradit Langdonovi s jeho novou pakou.
Nekupovali ste to nahodou spolu?
Napsal: 26 srp 2012, 20:44
od mirda2908
aj ja chcem kurva,kde ste to kupily
Napsal: 26 srp 2012, 20:45
od fkvrtak
Tipnem si od Raulita.
od Troodon
to hej ale on si betar vybral z novsieho modelu a tak u neho to bude asi zlozitejsie, benzin ma aj ine zaistenie tej spiatocky vpredu
Nam len musi prdnut v bedni, potom sa do toho nejako pustime, momentalne su ale ine prace naplanovane ktore maju prioritu.
S kupou tipujes spravne, peto/langdon2 mozno aj svoju bude chciet predat - treba sa ho spytat
Napsal: 26 srp 2012, 20:48
od langdon2
Igor, mas to krasne.. Nie nie.. nic sa predavat nebude.. Ani bohovi.. ja to tam dako nabastlim..
Ano, od Raulita sme ich obe zobrali naraz..
Napsal: 26 srp 2012, 23:11
od Stanley1.7dti
Pěkná řadička
Jen takový dotaz mimo, teď jsem dělal přepínače před řadičku a koukám, že tam jsou připravené nějaké konektory...a teď znova koukám, že ty tam máš nějaké dva přepínače či regulátory čehosy. Od čeho to je?
