Stránka 3 z 6
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 07:05
od kukajz
Dík za radu, moc si ma nepotešil
Aáále nie je ešte také zlé, mám 143tisic km. Do 200tisic to vydrží (aspoň dúfam
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 07:20
od Slag
Teď jsem slyšel historku, jak se borcovi kouslo přední ložisko při jízdě po dálnici. Následovalo salto přes svodidla a v jízdě pokračoval sice správným směrem, ale v protisměru a po střeše
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 10:18
od Defender
Milane do Prčic nestraš
, to my co ani nevíme jak poznat špatný ložisko by sme museli vzít 12 a + tausnů a všechno vyměnit Kubrte
Asi poprosím Trdla, aby mi toho 26týho udělal "odbornou" kontrolu všech mých nábojů do kulomety před dovčou
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 11:58
od peet100
to som uz vacsiu hovadinu nepocul... Ked sa ti kusne lozisko tak ti ostane koleso stat ako ked zabrzdis.. A chces mi povedat ze ked zabrzdis prednym tak ta pretoci? To nie je bicykel ci motorka..
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 12:11
od Gallo
Ty woe, co to blábolíš. Že si nepočul...
Stačí, když se ti to kolo kousne ve 150, brnkneš o svodidla a letíš. Asi jsi ještě pořádnou nehodu neviděl, většinou na ní logického není nic a jen přemýšlíš, jak se to klukům, nebo holkám povedlo...
Apropo, nezapomeň, že se kousne jen jedno kolo, takže to s klasickým bržděním má pramálo společného...
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 12:17
od peet100
mno ked hodis o zvodila tak mozno hej..
Re: Ložiska
Napsal: 17 čer 2009, 14:30
od Slag
peet100 píše:to som uz vacsiu hovadinu nepocul... Ked sa ti kusne lozisko tak ti ostane koleso stat ako ked zabrzdis.. A chces mi povedat ze ked zabrzdis prednym tak ta pretoci? To nie je bicykel ci motorka..
Řikal mi to v pondělí zákazník, že se to stalo jeho bráchovi či co... A řikal mi to v okamžiku, kdy si před dovolenou asi ze strachu z něčeho podobnýho kupoval nový ložiska...DO VLEKU... Zjevně byl z toho docela vysranej...a nedivim se mu. Naopak se divim tobě, že se tak divíš
Zažil jsem, když se kouslo zadní ložisko asi v 80 km/h...na rovině naštěstí. Sice to neni žádnej průser, ale příjemný to taky neni...v zatáčce smyk a nazdar škarpo. Navíc zadní kolo není přední
Neumim si představit, že se třeba ve 150 km/h zastaví přední kolo.
Re: Ložiska
Napsal: 21 čer 2009, 16:13
od Trdlo
Člověče Slagu, představit si to umím, dokonce jsem takový auto i viděl, při 170 se mu kouslo pravý přední ložisko a přesně jak ti říkal ten zákazník, šel přes střechu rovnou do škarpy. A jen dodám, auto, co se to na něm stalo jelo rovnou do kovošrotu, ani na vrakáč to nemělo cenu tahat.... (Nissan Almera 1.8, r.v. 01)
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 21:48
od Gabrihell
Ahojte. Na túto tému - ložiská som našiel pár debát na tomto fóru a neviem kam sa pripojiť aby som zdieľal som problém aj ja. Môj problém spočíva (ako aj u ostatných forumákov) v tom, že mi svieti zčasu na čas kontrolka ABS a TC. Pozoroval som aj to, že sa zasvieti aj keď len zatrúbim. No rozsvieti sa aj počas jazdy a to je už sprevádzané z blbnutím tachometru. Preveroval som baterku a tá má 12,6 V v kľude a 14,3 V za chodu motora. Minule som si všimol, keď som stál s naštartovaným motorom, že mi sama od seba preblikovala kontrolka TC a niečo šklbalo v ľavom prednom kolese. V Opli mi bolo povedané (po diagnostike) že mi odišiel ľavý predný náboj, čo sa mi moc nezdá, ale to bude len asi kvôli cene - až keď nebudem mať na výber
. Prešiel som všetky kontakty kontaktsprejom, vyčistil som ich a zatiaľ nič nepomáha. Apropo, máte tu niekde postup na výmenu predného ložiska?
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 21:54
od Trdlo
Budeš mít opravdu pryč náboj....
No a výměna... Povolíš velkou matici na středu, sundáš brzdový třmen kotouč, povolíš spodní čep, vyťukneš homokinetický kloub, povolíš zezadu 3 šrouby co drží náboj, sundáš štekr náboje, náboj vytáhneš a montáž nového v opačném pořadí.
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 22:01
od Pepino_GH
Jak říká Trdlo, klidně u chodníku, ale nedoporučuji dělat to na červenou, asi se to nestihne...
Jen to chce pořádný vercajk, většina těch šroubů se utahuje na krev...
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 22:02
od Trdlo
Sem si nevšiml, že by z tebe nějaká v pátek tekla....
I když červenej jsi u toho byl, to je fakt... Ufff uuuuuffff.
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 22:04
od Pepino_GH
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 22:07
od Trdlo
To ale nebylo předklonem, tím jak jsi rval ty šrouby, ne? Já na Tebe přes Bobinku neviděl u čeho tak hekáš.
Re: Ložiska
Napsal: 07 črc 2009, 22:10
od Pepino_GH
U šroubu, respektive u matky hekal momenťák Roman...
