poradte co s trepanim rizeni nad 100km/h
Jocker
Příspěvek od Jocker »
me to na letnich taky nedelalo, pak jsem ty letni sundal na stejne disky dal zimni gumy, chvili to bylo oka, a pak to zacalo, prevazil jsem to - pry si ty nove gumy nejak sedly.... chvilu to nedelalo a ted to dela zase...
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
No ja sem mel letni,byly v poho, zimaky taky bez problemu a ted jsem nazul letni origo patnactky,vsechny prevazeny a zkontrolovany a taky mi to trepe s volantem pri 120 a vys.jsem z toho docela spatnej ,pac nevim vubec co s tim?? :evil:
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
sportive
Příspěvek od sportive »
dneska som bol zasa v servise a povedali mi ze mam volnu nejaku tyc riadenia..Tak skusim vymenit a uvidim..potom dam vediet
CO MOZES UROBIT DNES NEODKLADAJ NA ZAJTRA, ODLOZ NA POZAJTRA A MAS DVA DNI VOLNA :-) :-)
Robota neni ko..t, postoji aj tri dni :-)
Schumak
Příspěvek od Schumak »
Tak jsem byl dneska dat stredici krouzky, a musim rict ze to je mnohem lepsi, ale i tak se to trepe, a taky mi rekli ze mam volnou tyč rizeni... vite nekdo kolik to muze stat?Budu to muset poresit, kazdopadne stredici krouzky doporucuju.
Současnost:
YANEK
Příspěvek od YANEK »
:wink: nj středící kroužky toje základ to mi dělal kadet měl sem na něm kola z vw a to byl hnus jak to vibrovalo :oops:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Ale stejně ať tam dáš středící kroužky nebo ne, tak většinou začne řízení vibrovat v stejné rychlosti, pokud to je způsobováno něčím jiným, než vysloveně těmi středícími kroužky... Alespoň takový poznatek mám já :wink:
Každopádně já má díky bohu už toto za sebou, teď musím ještě dodělat vylučovací metodu u toho, proč mě tentokrát vibruje zadní část a už mám jen dvě možnosti ( ruční brzda nebo kryt podběhu ) :roll:
sportive
Schumak píše:Tak jsem byl dneska dat stredici krouzky, a musim rict ze to je mnohem lepsi, ale i tak se to trepe, a taky mi rekli ze mam volnou tyč rizeni... vite nekdo kolik to muze stat?Budu to muset poresit, kazdopadne stredici krouzky doporucuju.
Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robit
Schumak
Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robit[/quote]
Prosim te jestli vis jak se to presne jmenuje tak mi to prosim napis, nevim vubec jak to vypada a to se pak blbe hleda v katalogu...Podle nazvu "tyč řízení" jsem nic nenasel. Kdyby nekdo mel fotku tak by to moc pomohlo... Diky
Současnost:
sportive
Schumak píše:Ta tyc riadenia nieje draha..U nas na Sr to stoji nejakych 490sk...dufam ze to uz po vymene nebude robit
Prosim te jestli vis jak se to presne jmenuje tak mi to prosim napis, nevim vubec jak to vypada a to se pak blbe hleda v katalogu...Podle nazvu "tyč řízení" jsem nic nenasel. Kdyby nekdo mel fotku tak by to moc pomohlo... Diky[/quote]
No ja nemam ani ponatia ako to vyzera a ani presne ako sa to vola..ale skusim sa spytat kamarata co mi to pozeral...ked to vymenim dufam ze to uz nebude triast
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
presny nazov----Axialne tiahlo riadenia cena podla kvality 500 az 800sk
Schumak
diky ja to tusil ze to bude asi ono, nic jineho tam k rizeni totiz uz neni, vsechno ostatni jsem uz vymenil :) Diky zitra jdu koupit a pak namontovat necham, a doufam ze to pak uz bude uplne good.
Současnost:
Příspěvek od Trdlo »
No nechci se moc hádat, ale na axiální táhlo bych moc nevsázel..... Spíš na to vyvážení kol. V jaký toleranci to vyvažovali?? 3*0?
sportive
Schumak píše:diky ja to tusil ze to bude asi ono, nic jineho tam k rizeni totiz uz neni, vsechno ostatni jsem uz vymenil :) Diky zitra jdu koupit a pak namontovat necham, a doufam ze to pak uz bude uplne good.
No aj ja uz sa chystam to vymenit..Tak daj potom vediet ci pomohlo..Drzim palce..cus
pariah
Příspěvek od pariah »
Geometrie a vyvážení kol :wink: 8)
!!!Astra Forever!!!
Majla
Příspěvek od Majla »
tak koukám, že se svojí Astřičkou patřím taky do této debaty :( . Se zimákama v poho a při letních nových Barumkách na alu kolech šílený vibrace. Nejprve to dělalo při 120km/h a po ujetých cca. 100km to začlo dělat na 130km/h. Vím že jedno kolo hází, může to být tím??
