si myslim ze tam nekdo psal ze mu jde i sibrOťas píše:Tak to nevím, jestli ale jsou nastavemý dojezdy oken i vzadu, tak by mělo..pokud se ti zavřou všechna okna klíčkem tak na 99,5% to půjde.
- Princ William
- vasekpetr1
Vytahování oken na DO
Tak už mám po úpravě a mohu říci, že to opravdu funguje, a dokonce na všechna okna. Trochu byl problém s odkrytím kabelů - musí se použít větší síla na odtažení prahového krytu, a dotyčné kabely jsou na potvoru ve svazku úplně dole. Je to supr....Díky za návod.
Ještě kdyby se po odemčení okna vrátily do stejné polohy - to by bylo žrádlo! Ale to asi nepůjde. I tak dík.
- Princ William
Re: Vytahování oken na DO
to uz by si chtel moc....vasekpetr1 píše:Tak už mám po úpravě a mohu říci, že to opravdu funguje, a dokonce na všechna okna. Trochu byl problém s odkrytím kabelů - musí se použít větší síla na odtažení prahového krytu, a dotyčné kabely jsou na potvoru ve svazku úplně dole. Je to supr....Díky za návod.![]()
zatvaranie okien
este jedna zakerna otazka: okna sa zavru pri zamknuti(prve stlacenie DO), alebo pri "zalokovani" (druhe stlacenie DO)?
ak si dobre pamatam bola tu diskusia ako potom zamknut a nechat pootvorene okno
tak asi uz pri prvom stlaceni.... keby sa to dalo zapojit tak aby sa zavreli az druhym stlacenim DO tak to by som do toho isiel aj ja, alebo aspon zamknut klucom ked chcem nechat pootvorene okno... rozumiete co ja chapem?
inak super info ze staci podrzat kluc vo dverach otoceny vpravo a zavru sa okna, dik
Ahoj.
Mohl bych také přidat pár dotazů... toto zapojení se mi líbí. Je mi jasné co tak nějak spojím pokud se ty barvy neopakují, ale zajímá mi spíš, jestli to pak nemá zpětnou vazbu...
Jestli tomu rozumím dobře, tak se spojí ovládání motorků centrálu a ovládání oken, ale nedělá to neplechu když se pak okna zavírají zevnitř s centrálem?
Díky
Díky
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Nemůže mít zpětnou vazbu.....Broky píše:Ahoj.
Díky
Vysvětlení: zavření oken se aktivuje,až když zajede ten čudl do dveří - pošle impuls relátku na okna, tím se okna zavřou, dojedou až nahoru a relé se rozepne.Nezavírají se zároveň s motorky centrálu, ale až když centrál zamkne. Zavřou se i při ručním zamačknutí toho čudlu ve dveřích.Nevím, jestli jsem to napsal srozumitelně, ale prostě tak to je...
Pavka
Návštěvník
chcete mi nabulikat ze tam nie su koncove spinace?PIKI píše:takze ak zatlacim kolicek z vnutra tak sa automaticky zavru okna?? a daju sa potom dat naspet z vnutra dole alebo to bude potom blbnut a tlacit ich stale hore ak bude kolicek dole???
inak co urobite ked sa vam to vsetko zavrie s klucom na sedadle???
si to predstavte, dobehne niekto ze si len nieco odlozi do auta cez otvorene okno a....
este ze su tu tie kamane... xixi
brvno píše:chcete mi nabulikat ze tam nie su koncove spinace?PIKI píše:takze ak zatlacim kolicek z vnutra tak sa automaticky zavru okna?? a daju sa potom dat naspet z vnutra dole alebo to bude potom blbnut a tlacit ich stale hore ak bude kolicek dole???
To jsem ještě nezkoušel...mrknu na to co to dělá, když jsou zavřená.Pavka píše:To znaméná, že při každém zamčení dálkou i klíčkem má snahu motorek zavřít okénka i když jsou zavřená. Takže při každém zamčení se vlastně motorek okénka "zadusí" než relé vypne. Pochopil jsem to dobře?
Naposledy upravil(a) Oťas dne 19 kvě 2006, 17:24, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem to zkusil...
Sedím v autě, otevřu okna, vytáhnu klíčky a........zamáčknu čudl do dveří, centrál zamkne a poté se zavírají okna.Po zavření oken vytahuju čudl a odmyká se centrál.Dále zkouším zamknout čudlem při zavřených oknech a .....okna se ani neškubnou, že by se chtěla dovřít ještě víc.
No a to je zatím vše.....to, že by to vybíjelo baterku je blbost.
Naposledy upravil(a) Oťas dne 20 kvě 2006, 21:18, celkem upraveno 1 x.
