Stránka 3 z 4
Re: Brzdová kapalina
Napsal: 17 črc 2009, 20:55
od denny
Výměna kapaliny přístrojem Romess stojí u mě i s kapalinou pro členy fora 500,-.
Běžný klient 800,-.
Spousta členů to mohla vidět na vlastní oči na Yankovo kombíku při akci v mé firmě.
Napsal: 17 črc 2009, 21:06
od HerryCZ
Njn denny, ale ty jsi od nekud z Liberecka ne ??
Napsal: 17 črc 2009, 21:07
od milosh
Pardubice kousek
Napsal: 17 črc 2009, 21:08
od denny
Od perníku
,tedy cca 4km od Pardubic.Přesně tady
http://www.ase-dedic.com
Napsal: 17 črc 2009, 21:21
od HerryCZ
Mno i tak bych projel benzin za vic jak tvoje sleva.
Napsal: 18 črc 2009, 09:46
od spermin
já si měnil sám DOT 5.1 sám cena 1L 249 Kč. a v pohodě 1 hod práce. (i spojková) ale za 500 bych si to nechal udělat.
Re: Brzová kapalina
Napsal: 14 led 2011, 17:31
od zdenin
denny píše:Pozor!!!Vozidla vybavená ABS se odvzdušňují opačným postupem než bez ABS.
Vozy bez ABSod nejdelší trubky k nejkratší.
Vozy s ABSod nejkratší trubky k nejdelší.
U vozů s ABSse nedoporučuje tzv. šlapání.Lepší je přístrojem s konstantním tlakem.U vozů s ABS/TC nebo ESP nebo SRC nebo s BRZDOVÝM ASISTENTEM je ŠLAPÁNÍ zakázáno.
To vše ze zdroje pravidelných školení ATE.
A co se stane kdyz to budu delat po domacku
Napsal: 14 led 2011, 17:50
od denny
Nemusí se stát nic nebo si můžeš zničit hydrauliku ABS\TC \ESP.Uvnitř dojde k mech závadě.
Napsal: 14 led 2011, 22:20
od frenkiecz
Někdo mi radil na odvzdušňovák nasadit hadičku a tu ponořit do nádobky s kapalinou.A pak při šlapání nasává zase brzdovku.Ale neručím,pouze oznamuji.
Napsal: 24 úno 2012, 13:40
od DoktorHoly
Zdravím. V sobotu mě čeká v garáži výměna kotoučů a destiček, a tak jsem myslel, že bych rovnou vyměnil i brzdovou kapalinu, klasicky našlapáváním, ale po přečtení tohoto vlákna jsem to zavrhl... mám Astru 1,816V r.v.1998, mám ale ABS. Nevíte tedy někdo nějaký nový postřeh jak to vyměnit? případně nějaký spolehlivý a levný servis v Praze, kde to vymění komplet? ne jenom v nádržce a kde to vymění pomocí přípravku a ne našlapáváním? Díky.
Napsal: 12 dub 2012, 21:53
od jacr
Zdravím vespolek, je u brzdové kapaliny důležitý výrobce? Např. když vezmu kapalinu stejné specifikace od ATE, Bosch, Ferodo nebo.... je v nich nějaký rozdíl?
Napsal: 19 říj 2015, 10:34
od MiraHrdlicka
nejde mi kapalina do předního kola ,? opel astra 1,7 td G
Napsal: 19 říj 2015, 10:46
od jerry mouse
prave, ľave, ako si na to prišiel?
Napsal: 21 říj 2015, 21:17
od MiraHrdlicka
předni u řidiče povolil jsem odvzdušnovák a nic , dále přívodní hadici a nic suchoprostě tam nejde kapalina .... nevím
Napsal: 21 říj 2015, 23:58
od jerry mouse
Predpokladam že si aj tlačil na pedal a aj napriek tomu netieklo, chapem to spravne?
