nestartuje, nezamyká, nejede...
- majkl33
Zdravím vespolek. Tak mě to včera potkalo taky. V pátek jsem v pohodě jezdil po městě a k večeru zaparkoval v podzemní garáži. Ráno jsem chtěl jet do práce a velké překvapení
Chtěl jsem odemknout na dálku a nic. Takže klasika klíčem. S nejistotou jsem usedl za volant a zapnul zapalovaní na první polohu. Všechny kontrolky svítí krom té co má po chvilce zhasnout. Při pokusu o nastartování nic.Všechno zhaslo. Ani ťuk. Jinak taky rádio,světla a osvětlení všechno funguje. Samozřejmě mě napadlo,že baterka je v háji (mimochodem mám bezúdržbovou zn. BOSCH) ani nevím jestli je origo. Vyrobena 01/2002. Navíc jsem si všiml,jak je to kontrolní "oko" tak barva je tmavá což podle chytré knížky znamená,že je baterie nabitá pod 65%. Podle mě by měla tedy v pohodě nastartovat. Není přece možný aby chcípla přes noc?!
Opel Astra 1.8 16V X18XE1 COMFORT/Silver Edition
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=6116
_______________________________________
Jezdím tak rychle jak můj anděl strážnej lítá...
- green
Je to možný...majkl33 píše:Zdravím vespolek. Tak mě to včera potkalo taky. V pátek jsem v pohodě jezdil po městě a k večeru zaparkoval v podzemní garáži. Ráno jsem chtěl jet do práce a velké překvapeníChtěl jsem odemknout na dálku a nic. Takže klasika klíčem. S nejistotou jsem usedl za volant a zapnul zapalovaní na první polohu. Všechny kontrolky svítí krom té co má po chvilce zhasnout. Při pokusu o nastartování nic.Všechno zhaslo. Ani ťuk. Jinak taky rádio,světla a osvětlení všechno funguje. Samozřejmě mě napadlo,že baterka je v háji (mimochodem mám bezúdržbovou zn. BOSCH) ani nevím jestli je origo. Vyrobena 01/2002. Navíc jsem si všiml,jak je to kontrolní "oko" tak barva je tmavá což podle chytré knížky znamená,že je baterie nabitá pod 65%. Podle mě by měla tedy v pohodě nastartovat. Není přece možný aby chcípla přes noc?!
edit: ještě mě napadlo, zkus proměřit odběr auta v klidovém stavu, jestli ti něco nežere baterku. Ve většině případů to dělá rádio...
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
Opravdu je to možný. Mně se vloni stalo přesně to samý. Přijel jsem normálně večer domů a když jsem chtěl ráno odjet, kontrolky normálně svítily, ale startovat už nešlo. Půjčil jsem si od souseda baterku a normálně všechno v pohodě. Když jsem potom nechal baterku proměřit, byl vyzkratovanej jeden článek. Baterka sice taky měla hladový ještě zelený oko, ale už baly mrtvá. koupil jsem novu a od tý doby všechno v cajku.majkl33 píše:Zdravím vespolek. Tak mě to včera potkalo taky. V pátek jsem v pohodě jezdil po městě a k večeru zaparkoval v podzemní garáži. Ráno jsem chtěl jet do práce a velké překvapeníChtěl jsem odemknout na dálku a nic. Takže klasika klíčem. S nejistotou jsem usedl za volant a zapnul zapalovaní na první polohu. Všechny kontrolky svítí krom té co má po chvilce zhasnout. Při pokusu o nastartování nic.Všechno zhaslo. Ani ťuk. Jinak taky rádio,světla a osvětlení všechno funguje. Samozřejmě mě napadlo,že baterka je v háji (mimochodem mám bezúdržbovou zn. BOSCH) ani nevím jestli je origo. Vyrobena 01/2002. Navíc jsem si všiml,jak je to kontrolní "oko" tak barva je tmavá což podle chytré knížky znamená,že je baterie nabitá pod 65%. Podle mě by měla tedy v pohodě nastartovat. Není přece možný aby chcípla přes noc?!
Astra G-caravan,100 edition,1.6 16V,Jungle Green
