kudy dostat nejlip kable
tesyno
Příspěvek od tesyno »
silnější k baterce. Jinak příště dávej pozor na označení. Někdy píšou 10mm a to je prumer, správně by melo být 10qmm (quadrat milimetr) neboli průřez!!! Už nejeden člověk se takhle napálil.
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik »
jasny jasny priste si dam pozor :oops:
a jeste se chci zeptat
v nemecku sem si koupil celej ten set jsou ty ty ocka a vydlicky :) a kdyz to chci dat na ten drat tak to kousek oholim nasunu zacvaknu a zapajim ??? (radsi se zeptam a ujistim se nez bych neco snicil)
a koupil sem si tam take tu spojku (jak si mi daval odkaz) tak tam to mam dat jak??? saci jenom oholenej drat?? a nebo ho radsi pocinovat ??? to vlasntne funguje jako čokolada???
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
tesyno
sry byl sem na dovoleny neska sem doma a pak zase odjizdim... jinak pajet se to ani nemusi... jen to pořádně zacvakni a nasun bužírku a tu malinko nahřej zapalovačem a ona se stahne. A ta spojka funguje přesně jako čokoláda... nasuň a utáhni ;-)Dyby něco tak se vracim někdy v neděli navečír nejspíš tak pak stačí písnout dyby něco nešlo ;-)
pepik
oukej parada diky kabely uz mam pripravene radio nandane :) ale porad nevim kudu vest ten napajeci kabel :( vim ze prahama ale jak ten kabel knim dostanu??? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Berry
Příspěvek od Berry »
BMW F800S
Berry
Tak koukám, že někam zmizely fotky. Měl sem to docela dobře nafocený, aby bylo vidět jak na to. Ale nějak záhadně zmizely.
BMW F800S
pepik
a nechces je sem jeste nahrat?? neposlat mejlem či icq??
Příspěvek od milosh »
Foto posli me hodim to primo na server tam to nikdy nezmizi.
Berry
http://img123.imageshack.us/my.php?imag ... 142kl4.jpg
Průchod do kabiny,kolem bovdenu na otevírání kapoty.
Druhý průchod, který by byl možný je v levé straně pod stěrači, kde vstupuje vzduch k ventilátoru. Vyvrtat díru a jsi za přihrádkou spolujezdce. To by taky bylo řešení.
http://img240.imageshack.us/my.php?imag ... 143jl3.jpg
http://img381.imageshack.us/my.php?imag ... 145lg6.jpg
Finální podoba v ochranném pouzdře
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... 146ca3.jpg
Napajecí kabel v levém prahu,signální se vešel úplně stejně do pravého. Prahy jsem musel demontovat jen částečně u bezp. pasů mezi předními a zadními dveřmi a potom kolem zadních dveří do kufru. Je to na takových železných klipsnách. Stačí za to trhnout a ono to odskočí. Šlo to líp než sem čekal.
http://img369.imageshack.us/my.php?imag ... 150my0.jpg
Tady už je signál i napájení v kufru.
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... 153fz5.jpg
Náš malý patent.
http://img110.imageshack.us/my.php?imag ... 166yh3.jpg
Velké finále.
Vše foceno mobilem, takže se omlouvám za kvalitu.
Případné dotazy rád zodpovím. Tak hodně štestí při instalacích.
BMW F800S
pepik
jo diky moc
sem si porad nevedel rady jak to vubec dostat do ty kabiny :D :D :D
natahnu t jako ma tady na fotce takove to esicko :)
a vlastne to musim sundat ten cernej plast jakoby pod oknem zejo?? a to musim jeste i sundat sterace???
a kostru muzu pripojit ze zadniho svetla?? (kdyz otevru ten kryt na zadni svetlo tak kousek vedle je kostra tak jestli muzu tam??? )
a jeste jedna otazecka jak tam mas uchycene pojiskove pouzdro?? nemas foto nebo tak nak?? anebo vlastne tu pojistku muzu dat do zadu do kufru privratat bedne ne??? to jedno jestli to bude v motorovim prostoru nebo vkufru
zejtra se nato chystam tak snad to zase nak nepo*eru :D
dneska sem zatim natahnul jenom siganole kaable a mel sem to asi za 20minut hotovi :)
PS: promin za takovyhle stupidni otazky ale jeste nikdy sem to nedelal :(
Berry
Plast i stěrače dolu. Rozlomil sem si při tom jednu krytku matky stěrače. Musíš jí jen lehce nedzvednout a pak vytahnout. Já ji chtěl blbec lámat. Jinak tam žádná zrada nebyla.
Dostat kabel skrz tu průchodku je asi nejhorší. Napájeli sme ke kabelu tvrdej drát, průchodku nastříkali silikonovým olejem. Jeden tlačil zvrchu a já tahal od nohou řidiče.
Podle mě je jednodušší vrtat k tomu ventilátoru. Ale to by mi nevyšel kabel, měl sem ho tak akorát.
Pojistkové pouzdro dej někam k baterce. Přišroubuj ho k držáku baterky. Já to mám na oboustranné 3M pásce a drží to taky.
A kostru mám od zadního světla jak píšeš.
http://img144.imageshack.us/my.php?image=008biggk5.jpg
Tak good luck
BMW F800S
Tony
Příspěvek od Tony »
Taky to mam tak,nemel sem dost dlouhej kabl tak sem to vyvrtal z te leve strany jak to mas a ten kabel sem potom vedl jeste tim plechem jak to mas ty ale primo narovno:-)
Tak už konečně patřím mezi Vás Astra 1.6 8v
pepik
diky diky za rady zejtra se dotoho pustim tak snad mi to vyjde :) ale mam 9metru kabelu tak snad bude stacit :D :D :D
alestim pouzdrem na pojistku abych rekl pravdu chtel bych aby bylo videt se m to libi :) a na batere mam takovej ten cernej obal :( ale kdyz se kouknete jakoby nad baterku tak tam sou dve cerny krabicky a myslim ze tam jsou pojistky tak co to prilepit na ne??? jako na tu krabicku ze strany :D
pepik
tak napajeci kaabel je natazen mel sem 5ti metrovi kabel a bohate mi vystacil od motoru az do kufru a jeste mam celekm slusnou rezervu tak nevim kdp tady psal ze maaa ,,hedčbega,, a 7mi metrovej kabel mu jen tak tak vystacil
pojistokove pozdro sem prilepil oboustranou lepenkou, jakyby zdruhe strany blatniku
kabel sem tahnul normlane asi takhle http://img240.imageshack.us/my.php?imag ... 143jl3.jpg (promin za pouzite tve foto jak je dole ten kabel na te fotce tak tam sem lepil to pouzdro na pojistku ) pak sem to tahnul tak zesem vytahnul lanko od madla haufny pruchodku nechal vytazenou a protahnul kaabel a pak klasicky pod praah az do kufru :) slo to celekm fpoho ale asi 2 hodiny sem premejslel kudy sakra dostat ten kabel z motoru do kabyny :( a pak sem se jeste jenom zasekl mezi dverma jak tam je ten plast pod pasama nak mi nesel sundat :(
crew
Příspěvek od crew »
zdar hale ja mam sedana a mel sem diru z motoru prasne k pojistkovy skrince uz origo sice sem musel odsroubovat sterace a sundat ten plast mezi motorem a prednim sklem ale dira se nasla a pak uz sem jel normalne v auto pod kobercem delal sem to ted v sobotu a ta dira tam je no nejlepsi je kouknout kudy vedou kabely od baterky do pojistkovy skrine a dira se vzdycky najde akorat mam taky problem s prikurtovanim zatim tam mam jen pavouka neni nejak cas
astra G sport 1.8 16V r.v.2000 sedan
