Stránka 3 z 4
Re: Středová díra
Napsal: 09 kvě 2009, 00:52
od eXp10it
Trdlo píše:Nedá mi to, lidi prosím vás, vy co jezdíte bez kroužků, kola na autě nedržej šrouby, ty ho jen přitahují, všechno drží osa = středová díra musí sedět!!! Jednak to kolo vycentruje ale jak jsem napsal, hlavně nevětší tlak je na ní....
Je to sice reakce na starý příspěvek, ale mě to taky nedá, podle mě kolo opravdu drží šrouby... jde přece o "třecí spoj" a kdyby ho držela osa tak by ty krožky určitě nebyly z plastu :o
Re: Středová díra
Napsal: 09 kvě 2009, 00:58
od adam09
Kdyby to bylo jak píšeš ty, tak kola nevibrují když tam kroužek není,tím pádem by bylo jedno jak je tam velká mezera.
Citace z jedné stránky
Upevňovací šrouby, případně matky, nyní pouze přitahují kolo na dosedací plochu, kde jeho radiální neboli příčné vedení zajišťuje již zmiňovaný středový kroužek. Šrouby proto nejsou vystaveny nežádoucímu ohybovému namáhání, ale pouze tahovému.
Re: Středová díra
Napsal: 09 kvě 2009, 10:53
od Štráda
Ty kroužky tam musí být,nikdy se netrefíš,aby ti to kolo o kousek (mm,nebo půl mm)neujelo a pak ti budou vybrovat kola a budeš nasranej a pokud budeš takhle jezdit,po čase čepy v háji,pneu atd!Taky jsem tenhle problém měl,že jsem měl větší díru a jezdil bez kroužků,jednou jsem sundal a nandal kolo,klepalo,opět a klepalo třeba mín,ale nikdy jsem se netrefil tak,aby neklepaly!!!!Takže pokud vám nevadí při určité rychlosti klepání,tak bez kroužků,kdo je pro komfort,s kroužkama.Sada kroužků stojí tuším kolem 600,- a prodávaj různé průměry,já zašel za známím soustružníkem,řekl jsem mu rozměry,on vzal silon a za chvíli byly kroužky hotové a stály mě tak třetinu z ceny,co stojí normální plastové,jezdím jedině na nich a parádička!Samozřejmě klepat to může i s kroužkama,ale to už je zas jiná věc(axiální táhla řízení,čepy atd.) :lol:
Jen některé automobilky na některé typy aut dávaj taky třeba plecháče,nebo alu bez kroužků,ale tam to je vymyšleno trochu jinak.
Re: Středová díra
Napsal: 09 kvě 2009, 12:02
od Opel.Opava
Nejdřív skus jestli ti nebudou dřít o suporty na brzdách a o nadkolí, jestli ne tak kup středící kroužek(lepší řádově za 160Kč kus) nebo řekni soustružníkovy ať ti to urobí z nějakého silonu, většinou mi za to berou tak 50Kč za kus. Ale bez středicího kroužku se ti to může kdykoli na cestě pohnout, časem ti to může vymlátit řízení a horší variantou je že tě to někde vyhodí z cesty. Myslím, že ta investice v porovnání s tím co může nastat je nesrovnatelná.
Re: Středová díra
Napsal: 09 kvě 2009, 13:19
od Kulich
I já jsem toho názoru, že jde o třecí spoj. Právě proto mají dosedací plochy hlavy náboje i vnitřku disku radiální vroubkování - to zajistí adhezi a šrouby přítlačnou sílu. Středící kroužek má za úkol pouze najít tu správnou polohu.
Re: Středová díra
Napsal: 10 kvě 2009, 08:49
od Trdlo
Hoši, myslete si co chcete, že jo.... Nevím proč bych Vás měl přesvědčovat o tom, že to je tak jak jsem to napsal... Takže koukněte na můj podpis a je klid. :?:
Adam: Dík za citaci, máš pravdu, ale když tomu někdo nevěří, jeho boj.... :(
Opel.Opava: Máš pravdu předsedo, naprosto s tebou souhlasím. 8)
Re: Středová díra
Napsal: 10 kvě 2009, 09:49
od veski
Když jsem dával kola bez středících kroužků, tak jsem si stím vyhrál, aby byly úplně ve středu. Ze začátku nebylo nic poznat, ale postupně se to začalo zhoršovat ve větších rychlostech. Tak jsem je koupil a nelituji toho. 140 kč kus v K&K pneu a mám klid.
Určitě doporučuji je koupit.
Re: Středová díra
Napsal: 21 úno 2010, 19:03
od Oplíček
Takže i já bych měl takový malý dotaz. Taky se mi naskytla možnost koupit pěkné liťáky, ale středová díra je o 0,6mm širší než u origo kol. Když si to vemu kolem a kolem, tak dle mého názoru to nemusí být nic strašného, ale bude to vadit při jízdě a nebo je to zanedbatelná věc. Předem vám všem děkuji za vaše reakce 8)
Re: Středová díra
Napsal: 21 úno 2010, 19:28
od spermin
co k tomu dodat, ty kroužky nejsou úlitba bohům jako AGR
:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Re: Středová díra
Napsal: 21 úno 2010, 19:33
od denny
Oplíček píše:Takže i já bych měl takový malý dotaz. Taky se mi naskytla možnost koupit pěkné liťáky, ale středová díra je o 0,6mm širší než u origo kol. Když si to vemu kolem a kolem, tak dle mého názoru to nemusí být nic strašného, ale bude to vadit při jízdě a nebo je to zanedbatelná věc. Předem vám všem děkuji za vaše reakce 8)
No protože místo z Opela jsou nejspíš z koncernu VW.Opel má střed díru 56,5 a koncern VW 57.
Tato vůle je velmi zanedbatelná a nic nepoznáš.Jezdí tak mnoho majitelů vozů Opel a ani to nevědí. :)
Re: Středová díra
Napsal: 21 úno 2010, 19:36
od Oplíček
Takže dle tvého názoru nepoznám žádný rozdíl? No řekl bych dle mého názoru, že asi nějaký ten 1mm už by asi mohl mít nějakou tu vůli, ale tady ani ten 1mm není. Myslíš vzít a budu spokojen jo?
Re: Středová díra
Napsal: 21 úno 2010, 20:11
od spermin
já bych to neriskoval, potom si můžeš nadávat :shock:
Re: Středová díra
Napsal: 22 úno 2010, 11:32
od zEjn
Jde o to jestli se takovy slaby krouzky vubec delaj, vem si supleru pro predstavu kolik je 0,5mm a je to dost malo, napr muj nehet ma 0,6mm :mrgreen: :mrgreen:
Re: Středová díra
Napsal: 22 úno 2010, 12:08
od Kulich
Takové kroužky se nepochybně nedělají, ale kdybych to řešil já, vystředil bych si to proužkem nějakého plastu, obtočeného kolem osazení náboje.
Re: Středová díra
Napsal: 22 úno 2010, 12:32
od denny
Oplíček píše:Takže dle tvého názoru nepoznám žádný rozdíl? No řekl bych dle mého názoru, že asi nějaký ten 1mm už by asi mohl mít nějakou tu vůli, ale tady ani ten 1mm není. Myslíš vzít a budu spokojen jo?
Jenže to není 1mm,ale na každou stranu průměru díry 0,3 mm!Klidně je vezmi,jak jsem psal,sposta lidí je má a ani o tom neví.Pro klid svědomí tam můžeš motnout kousek teflonu na vodní závity.
