ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
herminator
no tak ja dneska koupil tu u nás v autotechně taky nějaký roztok za 130,- a nalil jsem to tam tak jsem zvědavý. Bylo to také husté jak jsem to tam lil, ale pak jsem auto projel a v nádobce už byla jen obyč voda tak se to asi mezitím rozředilo. No uvidíme časem. Každopádně jsem minulé pondělí dolíval do nádržky cca.půl litrů kapaliny a dneska už zase chybělo asi 1-1,5cm pod normálem a pod tepichem zase mokro až z něj kapalo
v minulosti OPEL ASTRA 2,0 60KW, nyní SUZUKI SX4 1,6 GLX 4x4 79KW,
člen Carp Teamu Radegast Karviná
Re: ÚNIK CHLADÍCÍ KAPALINY
Jak ti to pomohlo???
herminator
tak po dolítí toho sajrajtu jsem najezdil cca.300km a ztratilo se asi centimetr z hladiny v nádobě. Předtím jsem dolil a po 100km byly 2 cm hladiny fuč a kupa vody pod tepichem. Nechci to moc zakřiknout, ale zda se to prozatím lepší. Dám tomu ještě čas a uvidíme....Mava píše:Jak ti to pomohlo???
jestli můžu, mrkni na ostatní vlákna s touto tématikou.... pokud máš mokrý koberec, O kroužky u tradiátoru jsou KO už jsem je měnil, stejný problém
herminator
no počítám s tím, že mě to nemine, ale snažím se to oddálit. Dělals to sám nebo jsi to svěřil odporníkůmOplík píše:jestli můžu, mrkni na ostatní vlákna s touto tématikou.... pokud máš mokrý koberec, O kroužky u tradiátoru jsou KO už jsem je měnil, stejný problém
napřed mě to dělal servisák a min.víkend jsem to rozdělával sám, práce na hov... musíš oddělat popelník, střed tunel, povolit dva šrouby v motor. prostoru a oddělat spodní kryt radiátoru, radiátor vydělat. je to práce na prd, válíš se po podlaze, jinak se k tomu nedostaneš
- milosh
- Administrátor
Blby je ze to do jara nepocka vid
herminator
to záleží na tom, jak dlouho vydrží ten sajrajt co jsem do toho nalilmilosh píše:Blby je ze to do jara nepocka vid
herminator
no tak kdybych se toho chytil sám, tak po smontování bych zjistil, že mi nadbývá asi 20 různých šroubků a jiných pitchovinek a to asi nebylo ganz OKOplík píše:napřed mě to dělal servisák a min.víkend jsem to rozdělával sám, práce na hov... musíš oddělat popelník, střed tunel, povolit dva šrouby v motor. prostoru a oddělat spodní kryt radiátoru, radiátor vydělat. je to práce na prd, válíš se po podlaze, jinak se k tomu nedostaneš
Ještě si přečti návod k tomu sjrajtu
U toho, co jsem koupil já, se píše, že pokud únik trvá dál, může se aplikovat ještě jednou. Naštěstí v mé případě to zatím problém úplně vyřešilo, ale je fakt, že jsem únik neměl tak velký. Jak jsem už psal dřív, u mého předcházejícího auta to bylo řešení na více než dva roky. Auto jsem prodal známemu, tak jsem se ho ptal, jestli dolívá a prý ne, takže se zdá, že to drží už čtvrtým rokem
herminator
jo to jsem četl a ještě mi půlka lahve zbyla, takže kdyby se to znova ztrácelo tak doliju, ale pak už asi budu muset fakt do servisu, jinak budu mít v chladicí soustavě už jen ten sajrajt a ne chladicí kapalinuMava píše:Ještě si přečti návod k tomu sjrajtuU toho, co jsem koupil já, se píše, že pokud únik trvá dál, může se aplikovat ještě jednou. Naštěstí v mé případě to zatím problém úplně vyřešilo, ale je fakt, že jsem únik neměl tak velký. Jak jsem už psal dřív, u mého předcházejícího auta to bylo řešení na více než dva roky. Auto jsem prodal známemu, tak jsem se ho ptal, jestli dolívá a prý ne, takže se zdá, že to drží už čtvrtým rokem
klidně to dolij, nastav si teplotu a teplo si reguluj ventilátorem, popř
oknem, ať to přežije zimu.
Ahoj mám podobný problém ztrácí se mi kapalina, ale všude sucho jsem z toho nesvůj
co s tím???
Caravan 1,6 8V r.v.12/98
nepřibývá ti hladina oleje?
to jsem nekontroloval a jestli ano tak je to čím?Mike.S píše:nepřibývá ti hladina oleje?
