Stránka 3 z 3
				Napsal: 06 říj 2007, 03:26
				od manli2
				těma čepama myslim hlavice řízení....
				Napsal: 06 říj 2007, 09:56
				od Ajuschka
				Napsal: 06 říj 2007, 14:08
				od AstraMan
				Mám v tom trochu zmatek, takže se zeptám postupně:
1) Disky jako takové jsou v pořádku? ( třeba bouchnuté, nebo opravované )
2) Pneu jsou také v pořádku? ( zdeformovaná třeba uvnitř kostra )
3) Co středící kroužky? ( Třeba některé úpravy na nich )
4) Pak už jedině překontrolovat vše na čem ten disk drží
				Napsal: 07 říj 2007, 11:17
				od Ajuschka
				AstraMan píše:Mám v tom trochu zmatek, takže se zeptám postupně:
Cely kola jsou novy, takze disky jsou v pohode, jedno pneu jsem pred prazdninama o nakej plech docela sjela, ale po vyvazeni je to oukej a v pneu rikaj, ze tim to nemuze bejt.... krouzky byly objednavany spec na ty hliniky... Zitra jedu jeste do pneu, kde mi daj uplne novy zimaky co si ted budu kupoavt a ty nebudou na hliniku ale na plechu takze pojedu si nechat zkouknout tu geometrii... protoze krom Barumky nikde to neumej na hliniku....
				Stejný problém
				Napsal: 07 říj 2007, 12:39
				od KOKO
				Ahoj, mám už dva roky stejný problém, ale na astře F. Na hlinikach to je des. od rychlosti 100-120 km/h to vybruje jak pera spanelskeho gauce o libankach. takze se snazim jezdit 130 nebo 90. Ale na zimnich to je uplne neco jineho. Taky je mam na plechu a uz tak ty tri sezony jety, ale vlolent se ani nepohne. Je to tema hlinikama. vyvazoval sem je taky asi dva krat a nepolepsilo se to. tlumice novy a nic. geometrie delana mnohokrat... proste na zimnich dobry, na hliniku na nic. A docela dost me to mrzi protoze to jsou moc pekny kolesa. Tesim se az prijdete na to co se s tim da delat. Ovsem pokud nezjistite ze se neda delat vubec nic. Preji hodne stesti. V zime az prezuju ja svoje zacnu resit taky. uvidime kdo bude driv uspokojen
				Napsal: 09 říj 2007, 20:12
				od Ajuschka
				ve ctvretk jedu do servisu... zoufale jsem tatoj dala auto at s tim neco udela a podiva se pod to auto... a zjistil ze na levy strane mam neco uvolneneho... takze v patek dam aktualni info...
				Napsal: 13 říj 2007, 11:49
				od KOKO
				tak kde je to info?:)
				Napsal: 13 říj 2007, 12:18
				od Saša
				KOKO-já bych se obrátil na firmu  co opravuje hlin.disky,jednou jsem tam nechal opravovat bouchlý disk a byl jsem udiven co všechno dokážou změřit a opravit,jestli je nemáš od nových ale kupoval jsi starší mohly být bouchlé.Dokonce mi upravily disk který bouchlý nebyl ale vykazoval velké odchylky už z výroby.
				Napsal: 13 říj 2007, 18:24
				od james11
				Saša píše:KOKO-já bych se obrátil na firmu  co opravuje hlin.disky,jednou jsem tam nechal opravovat bouchlý disk a byl jsem udiven co všechno dokážou změřit a opravit,jestli je nemáš od nových ale kupoval jsi starší mohly být bouchlé.Dokonce mi upravily disk který bouchlý nebyl ale vykazoval velké odchylky už z výroby.
odkaz na web? popř. jiný kontakt by byl?
				Napsal: 15 říj 2007, 13:23
				od jablkys
				mno mne to robilo tiež a vyhodil som tie staré pneu a kupil som nove trocha drahšie a prestaloto...   teraz som kupil novu ňastru a robi to zase ale kola su uplne vydrate..  tak som kupil nove kola a zase to prestalo...
				Napsal: 29 říj 2007, 09:46
				od Brano
				Nazdar
Rovnaky problem som riesil aj ja na zimnych pneu s plechacmi a na letnych s  ALU diskami a bol som z toho zufaly. Momentalne to prestalo vibrovat na oboch takze tu su moje postrehy a skusenosti:
ZIMNE:
treba 100% prevazit pneumatiky. Minuly rok som kupil nove zimne pneu MP 58 (195/60 R15) a hadzalo to uz od 90kmh. Pritom som stal nad tým manikom co mi to prezuval a videl som ze vsetky kolesa boli vyvazene na nulu !!! Tak som mu to reklamoval a zase som videl, ze je to yvvazene presne na nulu ale nic sa nezlepsilo. Isiel som teda do druheho servisu a tam som to dal prevazit a chybalo 5-10 g zavazia na prednych. Odvtedy je pokoj...
LETNE:
rovnaky problem a nepomahalo ani vyvazenie presne na nulu v dvoch roznych servisoch. Isiel som teda k tomu chlapikovi co mi vyvazil zimne a pomohlo to. Vsimol som si, ze ked nasadzoval ALU disk na vyvazovacku tak tam dal taky konusovy medzikus, ktory v predchadzajucich servisoch nedali !!! Po vyvazeni na nulu bolo vsetko OK
Origos prispevok je tu
http://www.opelastra.cz/forum/read.php? ... #msg-40450
DOLEZITE:
Je velmi dolezite mat ciste dosadacie plochy na diskoch aj napravach. Este ked mi to vibrovalo som skusal ocistit tieto plochy. Mal som tam vrstvu necistot a vodneho kamena. Po odstraneni sa to ciastocne zlepsilo ale neodstranilo uplne.
				Napsal: 29 říj 2007, 15:34
				od Ajuschka
				Napsal: 04 lis 2007, 20:30
				od strelec
				Já dnes nahodil na auto zimni kola a vibrovani volantu zmizelo. Mám podezření na litá kola. Nevíte kde je opravují?
