servo klapky vnitřní cirkulace
Potřebuju radu. Klaoku chci mít tak, aby mi brala vzduch zvenku. Co je tedy dobré, jak to je myšleno???? Nechat ji sklopenou dolů, nebo odklopenou směrem dozadu?????
- rychlyradim
- vasekpetr1
Radošu kurňa na to by přišlo snád aj malé děcko!
Ale jinak platí to, co napsal náš rychlej Radim: kopule zavřená - tahá luft zvenku. Anebo hledat a hledat...
Ako je to teda s vypinanim servomotorceka pri Delphi verzii? Zalepil som totiz tu ulomenu cast z klapky co nan vedie. Skusal som ten motorcek zastavit naprazdno v ruke ale neslo to. Keby som to teraz zmontoval tak do 1s je to opat ulomene. Je tam snad nejaka ochrana aby sa ten motorcek vypinal pri zatazi? (vid. obvod E17 na scheme circulation unit) Musi to predsa nieco vypinat.
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH), 8xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Ex Astra G Comfort 1999-2008 R.I.P, 1.7 TD (X17DTL), 2XABG, ABS, Fog Lights
My Crashtest Astra G hatchback vs VW Passat B3 Combi
Motorek jsem neřešil. Vytáhl jsem spojku z plastu, která spojuje klapku a motorek. Servo nepoštím a motorek je zastavený. A je to super. Ještě vyměním vzduchový filtr v motoru a bude to ok.
Ja ale chcem aby fungovala... Trochu predsa len pomoze jej uzavretie pri jazde za AviouRadoš 92 píše:Motorek jsem neřešil. Vytáhl jsem spojku z plastu, která spojuje klapku a motorek. Servo nepoštím a motorek je zastavený. A je to super. Ještě vyměním vzduchový filtr v motoru a bude to ok.
- milosh
- Administrátor
Jando, pouzit muzes i nahradni reseni a to ze das vetrak na 0 a hned to funguje jako klapka
Máš 1,7 diesel, nie? Já mám diesel 2,0, ale myslím že aj tvoj motor stačí ma to, abys aviu predjel, nie? To isté robím za 120, aľebo za 105, ty tiež smdrí ako boľavá noha... Predjedem, a mám kľud...janda píše:Ja ale chcem aby fungovala... Trochu predsa len pomoze jej uzavretie pri jazde za AviouRadoš 92 píše:Motorek jsem neřešil. Vytáhl jsem spojku z plastu, která spojuje klapku a motorek. Servo nepoštím a motorek je zastavený. A je to super. Ještě vyměním vzduchový filtr v motoru a bude to ok.hore Donovalmi, pripadne okolo miesta kde nejaky Greenpeace vypaluje travu pri ceste
No existuje Š120 a potom Š120 sport edition, ktora mala dost az pri mojej 130km/h... to je ale iny pocit ked ju predbehnes ako kazdu inu skodovku a zrazu je hned za tebou... som sa zlakol, ze mam motor v nudzovom rezimeRadoš 92 píše: Máš 1,7 diesel, nie? Já mám diesel 2,0, ale myslím že aj tvoj motor stačí ma to, abys aviu predjel, nie? To isté robím za 120, aľebo za 105, ty tiež smdrí ako boľavá noha... Predjedem, a mám kľud...![]()
Tak viete niekto kde je ten obvod E17? Co riadi ten servomotorcek?
- green
Jenom menší skromná doplňující otázka... Taky mám problémek s nefunkční klapkou vnitřní cirkulace, je propojená s tou kontrolkou pod ovladači topení? (autíčko se zpětnou šipkou?)
Někdy se klapka otevře, někdy ne, každopádně kontrolka v tom tlačítku problikává...
Ď
Ď
na důchod: (o\_/o)
na důchod: (o\_/o)
