Stránka 3 z 4
Kde najdu ty vykřičníky Dík
Napsal: 26 čer 2007, 15:19
od JardaLN
Majklus píše:Jak mas u sedacek zapinaky na pasy,tak nemas tam treba vystrelene zlute vykricniky???
Kontrolka
Napsal: 26 čer 2007, 15:58
od JardaLN
Ona ta kontrolka normálně po cca 4-5-vteřinách zhasne a pak zhruba po 2 vteřinách se zase rozsvítí
tak nevím
Jestli někdo víte o někom v okolí Loun kdo to umí prosím napište dík Jarda
Kontrolka
Napsal: 03 črc 2007, 20:47
od JardaLN
Zdravím všechny
Tak jsem dneska prošel diagnostikou Kousek od Loun je jeden šikovnej človíček a mám prozatím smazanou chybu .
Byl to vyšší odpor sedadlo řidiče boční airbag . Dole pod sedačkou žlutej konektor .Normálně má mít něco kolem 3 a já měl 4,2 ohmu
Bylo mi doporučeno proletovat a měl by být klid
Tak díky a mějte se Jarda
Re: Kontrolka
Napsal: 03 črc 2007, 21:00
od makr009
JardaLN píše:Zdravím všechny
Mel jsem uplne stejny problem - minuly tyden mi to letovali, zatim je klid
Napsal: 16 črc 2007, 22:47
od koudy
Dnes, když jsem šel z práce do hodně rozpálenýho auta, mi začala hned po prvním nastartování svítit kontrolka bagů - chovalo se to stejně jak popsal JardaLN. Konektory pod sedačkama jsem prošel a domačkal (nebo si to aspoň myslím), ale furt nic. Kámoš mi to dá na diagnostiku a pak se uvidí. Myslím si, že hodnota odporu na jednom z konektorů se změnila v závislosti na teplotě (a dneska to pražilo fest). Zajímalo by mě, když by už hodnoty odporů byly v toleranci (závada by odezněla), zhasla by kontrolka nebo by svítila stále až do smazání závady bagu. Dík za odpověď.
Napsal: 16 črc 2007, 22:56
od milode
Mám ten samý problém,mě se rozsvítila včera.
Napsal: 16 črc 2007, 22:59
od koudy
Zřejmě to bude dělat to šílený vedro, včera jsem měl auto v garáži, tak se to projevilo až dneska. Možná opravdu stačí jen smazat paměť a bude vyřešeno. Ale těším se na názory ostatních.
Napsal: 16 črc 2007, 23:02
od milode
Určitě je to teplem,zítra jedu na výměnu hlavního předního silentbloku,tak mi to hned kámoš proměří na diagnostice a smaže.No a pak uvidím
Napsal: 17 črc 2007, 17:08
od vavatko
Napsal: 17 črc 2007, 17:13
od vavatko
Napsal: 17 črc 2007, 17:33
od Dj.radim
g se tam píše,ale je to airbag.
Napsal: 17 črc 2007, 18:27
od milode
Tak chyba odstraněna na diagnostice,uvidíme zdali se rozsvítí znova nebo ne.
Napsal: 18 črc 2007, 22:18
od koudy
Dnes diagnostika - byl to vyšší odpor : sedadlo řidiče. Chyba smazána. Teď už se jen uvidí.
Napsal: 18 črc 2007, 22:22
od milode
Napsal: 20 črc 2007, 10:34
od Vavroch
Lidičky, já to zkrátim, evidentně nás je mnoho, co při tom parnu zažilo svítící kontrolku, stalo se mi to samé. Kablíky vytahnu, vycistim, zapojim, ale chci vedet, zda staci mit pri tom vypnute zapalovani, ci se musi odpojit i baterka (myslim že ne, ale radši se ujišťuju) a pak mi zajímá, zda ta kontrolka sama pak po opravě zhasne (třebas po několika nastartováních), či musim chybu smazat na diagnostice ? Sice ji mam k dispozici, ale 150km daleko ... díky za odpovědi
