Astra vs. zlodeji
M&R
Příspěvek od M&R »
Marky píše:
Plovouci kod je v dnesni dobe u alarmu bezna vec, dalkovy ovladac pri kazdem zmacknuti vysle jiny kod. Na to reaguje jednotka v aute a otevre/zavre. Pokud tento kod zaznamena zlodej, tak mu to je na nic, protoze jednotka vi, ze tento kod ted byl jiz pouzit a musi nasledovat jiny, ktery ma v databazi.
Nejsem odbornik pres tuto techniku, ale takto nejak bych si to predstavoval,jestli je to jinak, tak me prosim opravte.
De facto přesně cituješ princip plovoucího kódu. Problém je ten, že databázi kódů tvoří určitá smyčka, s pravidelně se opakující frekvencí, což ve finále znamená, že jim stačí si dvakrát až třikrát sejmout Tvůj kód a pak už přes comp lehce zjistíš, jaká frekvence bude následovat. :cry:
Ty výsledky co jsem tady kousek výš četl, jsou dost zkreslené. Do každého auta se dá dostat, a ne že se nepodařilo. A vstup do Astry? Zapomeňte na udávaných 46 vteřin. Ten čas je podstatně kratší...
Jde o to, že na provoz po česku se Astra nevyplatí krást, je na ní příliš mnoho bezpečnostních prvků a jejich změna příjde na těžký prachy. Takže pokud Ti ji někdo bude krást, potom na náhradní díly. A ten nebude řešit kód zámku, ale půjde dovnitř oknem. Překonání imobilizeru je sranda. Do 15 vteřin odjíždí.
Astra není zajímavé auto pro profíky. Výhoda. A když už, jde na export ven a proti nim se neubráníš. V klidu ji odtáhnou na auto a řešit klíče apod budou až v klidu garáže.
Asi nejlepší ochranou auta je zničení jednotky v případě krádeže. To máš malou krabičku, která poté co zjistíš krádež dokáže na vzdálenost cca 10km zničit řídící jednotku. Tím se auto stane nepohyblivým a tak je velká šance, že ho objevíš někde u krajnice.
A pak nemá chybu obyčejnej mobil. Koupíš mobil, autonabíječku a schováš ho někde v autě. Vypneš vyzvánění a nastavíš automatickej příjem. V případě krádeže vytočíš číslo toho mobilu a s pomocí policajtů a operátora mobilní sítě určíte polohu mobilu - auta s přesností do deseti metrů. :D :D
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Mike
Příspěvek od Mike »
M&R píše: Asi nejlepší ochranou auta je zničení jednotky v případě krádeže. To máš malou krabičku, která poté co zjistíš krádež dokáže na vzdálenost cca 10km zničit řídící jednotku. Tím se auto stane nepohyblivým a tak je velká šance, že ho objevíš někde u krajnice.
Skoro bych rek, ze to je celkem na prd. Protoze nez zjistis kradez auta, tak bud auto bude sice do 10 km, ale nekde v garazi rozebirany na dily (RJ holt zlodeji oplacou ;-)) nebo bude dal nez 10 km (to je pod 15 min. pri jizde padesatkou).
Ten napad s tim telefonem je zajimavej, ale taky ma svy mouchy (napr. nabijeni a dobijeni, signal taky vsude neni).
Opel Astra Coupe Turbo
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Mike píše:
S dobíjením by problém nebyl, vžyť píše, že potřebuješ nabíječku k mobilu a se signálem by byla taky malá pravděpodobnost, že by měli garáž mimo signál, ale asi je to nejlepší, jak levně zjistit, kde se auto nachází, pokud nechceš investovat do různých GPS vyhledávačů.
dj.chicken
Příspěvek od dj.chicken »
NO JA SI TAM TEN MOBIL ASI PRISTI TYDEN DAM...KOUPIM SI NABIJECKU DO AUTA USTRIHHNU KONEKTOR DO ZAPALOVACE A DRATKY ZAPOJIM NEKDE MIMO AT T NEJDE VIDET, VYPNU ZVONENI, VIBRACI A POSVICENI A SCHOVAM HO ZEZADU PALUBOVKY..JE TO BLIZKO ZAPALOVACE A NIKDO SI TOHO NEVSIMNE...PRECEJENOM NIKDY NEVIS CO SE MMUZE STAT A BUDESE TO TREBA HODIT.. :wink:
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím ;-)
Oťas
Příspěvek od Oťas »
dj.chicken píše:NO JA SI TAM TEN MOBIL ASI PRISTI TYDEN DAM...KOUPIM SI NABIJECKU DO AUTA USTRIHHNU KONEKTOR DO ZAPALOVACE A DRATKY ZAPOJIM NEKDE MIMO AT T NEJDE VIDET, VYPNU ZVONENI, VIBRACI A POSVICENI A SCHOVAM HO ZEZADU PALUBOVKY..JE TO BLIZKO ZAPALOVACE A NIKDO SI TOHO NEVSIMNE...PRECEJENOM NIKDY NEVIS CO SE MMUZE STAT A BUDESE TO TREBA HODIT.. :wink:
Někde jsem čet taky zajímavou ochranu...... na mobilu propojit jakoukoli klávesu rychlovolby volaní na svůj telefon, pak spojit okruh třeba s vnitřním osvětlením,nebo alarmem, vypínaž pro aktivaci a deaktivaci tohoto okruhu a pokud někdo otevře dveře, nebo spustí alarm začne to u mě vyzvánět.....taky je to dobrej nápad.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
zapalovač ale chodí jenom s otočenym klíčkem...
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Vojta píše:
ja to myslel jako zdroj 12 V takze cokoliv kde tech 12 V vede.. :wink:
Marky
Příspěvek od Marky »
Aplikace s tim mobilem jsou zajimave, ale uz vidim jak nekdo bude presvedcovat operatora, ze potrebuje zjistit polohu "normalni" simky. Nejsem si jist, jestli i policie bez nejakeho povoleni (papiru) bude uspesna a hlavne rychla. Toto by chtelo zjistit, kdopak z Vas ma nekoho u policie :D ? Nebo lepsi reseni bude pouzit tuto sluzbu co ma tmobile http://t-mobile.cz/Web/Residential/Tari ... KdeJe.aspx . Uz jsem chtel starou paegas simku vyhodit, ale koukam, ze si ji mozna nakonec jeste necham.
Vojta
Marky píše:Aplikace s tim mobilem jsou zajimave, ale uz vidim jak nekdo bude presvedcovat operatora, ze potrebuje zjistit polohu "normalni" simky. Nejsem si jist, jestli i policie bez nejakeho povoleni (papiru) bude uspesna a hlavne rychla. Toto by chtelo zjistit, kdopak z Vas ma nekoho u policie :D ? Nebo lepsi reseni bude pouzit tuto sluzbu co ma tmobile http://t-mobile.cz/Web/Residential/Tari ... KdeJe.aspx . Uz jsem chtel starou paegas simku vyhodit, ale koukam, ze si ji mozna nakonec jeste necham.
no jestli to jde i z twist karty tak je to bomba
Marky
bod 10 Službu mohou využívat všichni zákazníci sítě T-Mobile, tak doufam, ze i twist jsou zakazniky tmobilu. Pokud se pouzije lokalizece pres sms, tak to krome mista, ktere je napsano slovne napise i soradnice, coz je super!
Vojta
Marky píše:bod 10 Službu mohou využívat všichni zákazníci sítě T-Mobile, tak doufam, ze i twist jsou zakazniky tmobilu. Pokud se pouzije lokalizece pres sms, tak to krome mista, ktere je napsano slovne napise i soradnice, coz je super!
a jde to i když já mam oskara a do auta dám tmobila?
pupo
Příspěvek od pupo »
U nas to bezne poskytuje Orange, ale iba v ramci svojej siete :? Na cislo ktore chces sledovat si posles poziadavku, odsuhlasis si to z toho cisla na svoje, ze moze odosielat tieto udaje a hotovka. Hocikedy potom mozes poslat poziadavku od seba a dostanes presnu polohu, vysielac na ktorom momentalne mobil je atd.. (idealne ked ma niekto neposlusne deticky, ktore sa flakaju kade-tade)
Skor by som sa bal nejakeho skratu alebo podobej veci. A potom je tu este fakt, ze SIMka nie je aktivna non-stop.. ak ju nejaky cas nepouzivas, tak ju operator proste vypne, a zrusi cislo.. u Orange je to tusim, ze po 3 mesiacoch stratis kredit a po roku ju vypnu.. :roll:
Opel Astra G, kombi, X20DTL,
Marky
Vojta píše:
Takze jak jsem se zde docetl http://mobilmania.cz/Operatori/AR.asp?ARI=111078 staci jedna twist karta a foun, ktery je aktivovan a jsi schopen jej lokalizovat na PC. Pokud mas dalsi tmobile kartu, tak jsi schopny lokalizaci zvladnout i na tom telefonu. Fakt se mi to zacina libit :D.
M&R
Příspěvek od M&R »
Policie okamžitě po nahlášení kontaktuje operátora, nejspíš eurotel, má nejlepší signál a zjišťuje pozici. Tenhle trik mám přímo od kluků od policie. Teda jednoho přímo z dopravky a dvou z vězeňské stráže.
M&R
Příspěvek od M&R »
Vojta píše:
Jde to z jakékoliv karty. Jde jen o to, mít spojený hovor. A přes spojovací server a cílové buňky zjistí přesně kde jsi. :D
