V tomto případě nelze zamknout na druhou polohu.peter71 píše:Jednoducho odpojit pipanie je mozne prehodenim spinacov dveri, napr. vymenit spinace lavych prednych a lavych zadnych dveri.Ten spinac na vodicovych dverach totiz spina dva kontakty, svetlo aj pipanie a spinac zadnych dveri spina iba svetlo.
Jak odpojiť pípanie???
Re:
Re: Jak odpojiť pípanie???
Ono s tým rádiom a pípaním to asi tam má byť. Rádio, hlavne kvôli batérii a pípanie - pre zábudlivých - ako ja
Len ten tón je fakt nie práve najkrajší. Keď si spomeniem na známeho Mazdu 626 r.v. 1992 - kedysi dávno, tak tam bol taký nádherný zvuk upozornenia pri nezavretých dverách - lahodilo to ušiam
Zdar
Řešil to někdo u astry g 98 se ? Sem se do toho pustil, všechno v pohodě ale za krytkou jenom kabely a všechny červený
žádný dva konektory, nevíte jak na to ?
Astra 1.6xsr combi 55kw 98
OP-COM
OP-COM
To ste to fakt nikdo neřešil u starší astry? Mě ten zvuk už totálně jebe. Asi ty dveře rozeberu do šroubku a s tim bzučákem udělám krátkej proces přes ocelovou trubku....
ten bzučák asi těžko bude ve dveřích
ahojte...mám otázočku: ked vyberiem kluc zo zapalovania a otvorim dvere, tak mi to pípa, čim upozornuje, ze mam kluc v zapalovani, aj ked je vybraty. dá sa to nejako opravit, alebo co s tým treba robit. nechapem preco to pípa aj ked mam kluc vybraty. ked to pípa, nemozem ani zamknut auto, pretoze system si myslí, ze mam kluc v zapalovani. no az po nejakej chvilke to pipanie prestane, ale to tiez nie je ziadna vyhra vystupit z auta, vypocut su píííííííípanie na cele sidlisko a ked prestane, potom zamknut...
p.s.: je to pípanie kluca zapalovania, nie svetiel (ak by sa chcel niekto spytat, ci mi nahodou nepipaju svetlá)
dakujem za odpoved
dakujem za odpoved
Opel Astra G sedan 1,4 16V
- vasekpetr1
Viděl bych to na přidřenou klíčovou vložku v zapalování - zůstává viset i při vytaženém klíčku. Studuj tady na fóru demontáž vložky zapalování.
dakujem..ono nieco na tom bude..niekedy mi ide tazsie vybrat kluc
- vasekpetr1
Pro rychlou pomoc tam stříkni trochu WéDéčka (ale nee tolik, že ti olej bude kapat na nohy). Je to ale jen na chvíli, po čase bude problém zpět. Měj nachystaný hadřík na pravidelné otírání klíčku od oleje.
vďaka...ráno to skúsim..preventívne kúpim aj FAB olej, ale vidím to asi na rozobratie.
