Zapojenie autorádia VDO DAYTON CD 4526
Takmerstarec
Re: Radio VDO Dayton
Drahy medva1,medva1 píše: No však Marky tady poskytnul ten návod na instalaci, tak neber jako instalaci ale jen se na to mrkni to že vyndáš rádio se myslím záruky netýká....en nahlídnout jestli ta kostička je tam připravená né hned něco letovat Když vyndáš rádio jestli tam jsou 3 kostičky nebo jen dvě co se týká té závislosti hlasitosti a na rychlosti to budeš muset mrknout až na ty kostičky není to nic složitého Marky se toho taky bál jako čet kříže a pak to yseknul jako fík
radio ziadne nemam. Auto predavaju odkedy sa vyraba v Polsku aj bez radia. Je tam prazdne pripravene miesto, vraj pre kazde radio so standardnym pripojenim.
Musim to v pondelok odfotografovat a ukazat Vam to tu, potom mi budete moct davat, ak budete taki laskavi, dalsie instrukcie. Mne sa zda, ze "kosticky" su tam 3, tak ako su ukazane v navode od Markyho. Len ci je tam aj kabelaz? To ako zistim ? Volant predpokladam, ze nie je tzv. multifunkcny, preto dialkove ovladanie musim asi riesit tym IR kabelom a RCS 5100.
souhlasím s Markym....ale jestli tam máš tři kostičky tak ti skoro na 100% můžu říct že tam nějaká ta kabeláž otázkou je co všechno bude zapojené......nafotit a budeme chytřejší......Marky píše:Takze az to budes chtit nafotit, tak vyndej ten cerny ramecek co se do nej zasunuje radio a nafot ty konektory zezadu.
jestli si můžu vsadit,tak vše je zapojeno jako v astře do roku 94 (proč by to vymýšleli jinak) akorát to nové radio nemá tu funkci EDI....z toho plyne v případě že máš opravdu ty tři konektory...... hodit tam klasickou CAR300,400,500 tak to bude makat (ovšem jestli máš tu možnost si ho někde půjčit)
Takmerstarec
Radio VDO Dayton
Nuz dobre, ale ked podla Tvojho popisu v navode ide tazko, podari sa mi to vobec? A budem ho vediet vratit ?Marky píše:Takze az to budes chtit nafotit, tak vyndej ten cerny ramecek co se do nej zasunuje radio a nafot ty konektory zezadu.
Nemam nafotit aj volant, aby sa dalo posudit, ci je tzv. multifunkcny (mozno sa teraz blamujem, ale nech) ? Ako ?
Vdaka Vam obom za pozornost mojim prispevkom.
Neboj tak strasne to s tou demontazi neni, jen jsem chtel dat najevo, ze to klade urcity odpor
. Vraceni neni problem to se jen ten kastlik zasune. Jinak Medva1 ma pravdu, pokud mas moznost, tak si nekde pujci to origo radio a budes pak vedet na 100% jak na tom auto je.
Volant fotit nemusis, protoze polske astry udajne multifunkcni volant nemely. Jinak to ovladani je na teto fotce tech 6 cudliku http://img.astra4ever.cz/volant_obyc.jpg
Takmerstarec
Radio VDO Dayton
Baterku dufam nemusim odpajat pri vyberani kastliku. Nemam moznost si pozicat jedno z uvedenych originalnych radii. V Opeli mi pri poslednej konzultacii povedali, ze take origi radio stoji cca 13 000 Kc.Marky píše:Neboj tak strasne to s tou demontazi neni, jen jsem chtel dat najevo, ze to klade urcity odpor. Vraceni neni problem to se jen ten kastlik zasune. Jinak Medva1 ma pravdu, pokud mas moznost, tak si nekde pujci to origo radio a budes pak vedet na 100% jak na tom auto je.
baterku odpojovat nemusíš vššchny konektory jsou udělané tak aby při manipulaci nedošlo ke zkratu......co se týče toho radia na zkoušku kupovat si radio za 13000 jen tak na zkoušku ( to je drahá sranda) takže to vyndj a nafoť ze všech možných i nemožných stran ať je to jasné na první pohledTakmerstarec píše:Baterku dufam nemusim odpajat pri vyberani kastliku. Nemam moznost si pozicat jedno z uvedenych originalnych radii. V Opeli mi pri poslednej konzultacii povedali, ze take origi radio stoji cca 13 000 Kc.Marky píše:Neboj tak strasne to s tou demontazi neni, jen jsem chtel dat najevo, ze to klade urcity odpor. Vraceni neni problem to se jen ten kastlik zasune. Jinak Medva1 ma pravdu, pokud mas moznost, tak si nekde pujci to origo radio a budes pak vedet na 100% jak na tom auto je.
Takmerstarec
Podarilo sa mi nahovorit aj dnes priatela, aby mi to nafotografoval. Lenze nic som nevyberal, pretoze som zistil, ze tam ako pise Marky o pouziti skrutkovaku, tak tam zrejme ide o imbusovy skrutkovak a ten nemam. Zatial teda taketo zobrazenia:medva1 píše: baterku odpojovat nemusíš vššchny konektory jsou udělané tak aby při manipulaci nedošlo ke zkratu......co se týče toho radia na zkoušku kupovat si radio za 13000 jen tak na zkoušku ( to je drahá sranda) takže to vyndj a nafoť ze všech možných i nemožných stran ať je to jasné na první pohled
Ocakavam, ze admin niektore zobrazenia vyseka, v ramci uspornych opatreni.
Takmerstarec píše:Podarilo sa mi nahovorit aj dnes priatela, aby mi to nafotografoval. Lenze nic som nevyberal, pretoze som zistil, ze tam ako pise Marky o pouziti skrutkovaku, tak tam zrejme ide o imbusovy skrutkovak a ten nemam. Zatial teda taketo zobrazenia:medva1 píše: baterku odpojovat nemusíš vššchny konektory jsou udělané tak aby při manipulaci nedošlo ke zkratu......co se týče toho radia na zkoušku kupovat si radio za 13000 jen tak na zkoušku ( to je drahá sranda) takže to vyndj a nafoť ze všech možných i nemožných stran ať je to jasné na první pohled
no v pohodě máš tam zapojenou jak fci zvyšování hlasitosti v závislosti na rychlosti + příprava na ovládání z volanu(pin je zapojený otázkou je jestli máš i multifunkční volant) + zobrazovačka na EDI, nemáš přípravu pro zapojení pevné sady handsfree ale to není nijak složité dodělat........tak teď zbýva sehnat rádio a zapojit.....jestli že si vybereš VDO myslím, že to dle Markyho návodu bude brnkačka
Takmerstarec
Radio VDO Dayton
Aha, tzv. krizovy ? Tak este skusim. Vzhladom na to co napisal nizsie medva1 vsak neviem, ci to ma este zmysel vyberat.Marky píše:Takze ten horni konektor tam mas, coz je dobre a jsou v nem dokonce zapojene piny, takze pokud tam budou i kabely, coz by diky ten pinum mohlo byt, tak mas sanci ze ten displej bude funkcni. Na vymontovani toho sroubu je treba hvezdicka.
Myslel som, ze je to jasne, ze mi ide o pripojenie VDO podla Tvojho navodu, teda rovnakeho. Mnou uvedena citacia od obchodnika z Molpiru to nedeterminovala ?A ktere VDOcko jsi si vlastne vybral?
Naposledy upravil(a) Takmerstarec dne 27 kvě 2007, 14:50, celkem upraveno 1 x.
Takmerstarec
Neviete preco obrazky, ktore este pri pisani odpovede pre Markyho boli viditelne, odrazu nevidim ? Ostali iba prazdne obdlzniky s krizkami v lavom hornom rohu.
VDO Dayton 2304 MP3 ma aj moznost zapojenia pevnej sady handsfree ?
Multifunkcny volant nemam. Otazka, ktora vyvstava je, co bude vyhodnejsie, zohnat si multifunkcny volant z vrakoviska alebo od niekoho alebo kupovat RCS 5100, ktory spolu potrebnym kabelom stoji asi 2300 Sk.medva1 píše: no v pohodě máš tam zapojenou jak fci zvyšování hlasitosti v závislosti na rychlosti + příprava na ovládání z volanu(pin je zapojený otázkou je jestli máš i multifunkční volant) + zobrazovačka na EDI, nemáš přípravu pro zapojení pevné sady handsfree ale to není nijak složité dodělat........tak teď zbýva sehnat rádio a zapojit.....jestli že si vybereš VDO myslím, že to dle Markyho návodu bude brnkačka![]()
Naposledy upravil(a) Takmerstarec dne 27 kvě 2007, 14:51, celkem upraveno 1 x.
co se týká toho volantu je to jen a jen na tobě a ohledně handsfree to musíš na Markyho pač já mám o řadu vyšší VDO a to umí handsfree...a ty obrázky taky mi to napoprvé něšlo otevřít respaktive jenom s křížkem ale na podruhé to šlo jedna báseň
Takmerstarec
O radu vyssie je ktore VDO ? Kolko radove stoji ? Ma tiez to EDI a snimanie rychlosti, predpokladam.medva1 píše:co se týká toho volantu je to jen a jen na tobě a ohledně handsfree to musíš na Markyho pač já mám o řadu vyšší VDO a to umí handsfree...a ty obrázky taky mi to napoprvé něšlo otevřít respaktive jenom s křížkem ale na podruhé to šlo jedna báseň
Podla coho vies, ze tam nemam tu pripravu na handsfree ? Totizto ak je to nieco co je vymontovatelne, ktovie kde a v akych rukach to skoncilo ...
