Stránka 3 z 14
				Napsal: 16 lis 2007, 16:02
				od Leo
				taky bych se pridal,jezdil sem ve felde a tam to zacalo trochu vibrovat už tak pri 110 kmh, v astre se mi to zacalo ted objevovat pri 160kmh a výš!! pri jizde okolo 90-100 je naprosty klid, nevite nekdo co by to mohlo byt??
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 31 bře 2009, 16:19
				od Specnaz.oto
				Tak a mam problém taky, vibruje mi volant při 120ti a výš. Tlumiče jsou nový, kola jsou nový, gumy taky, ale to je fuk, dělalo to na 3ech sadách kol co jsem zkoušel. Geometrie je taky v poho a kulový čepy taky, protože to by mi na geometrii řekli. Chci se zeptat na hkk, slyšel jsem, když se vymění celá poloosa, že je to OK. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jo a o kolech nechci ani slyšet, ty to prostě nedělají. Závada je někde jinde a vypadá to na tu poloosu, protože při zatáčení, třeba i na místě mi ve volantu nepratrně lupne, slyšet nic nejde ale když na něm máte ruku cítíte to
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 31 bře 2009, 16:22
				od Trdlo
				Nevyvážená osa bejt může, ale pokud Ti to dělá i když stojíš na místě, respektive něco Ti "lupne" na řízení, tak hledej problém v řízení a ne v osách.
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 31 bře 2009, 16:25
				od Specnaz.oto
				Řeším vibrace za jízdy, to lupnutí na místě udělá stejně jen na jednu stranu a fakt je to nepatrné, žádný zvuk a pokud volant nedržíte pořádně, tak to cítit není. Musí se člověk na to soustředit, kdybych možná nebyl takovej puntičkář asi bych si toho nevšiml. Teď mi jde o ty vibrace, je to dlouhodobý problém a už mě to fakt štvě
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 31 bře 2009, 20:26
				od m1lan
				No žial ja som si to tiež všimol na mojej astre po výmene kolies, keď som mal 15ky tak to nerobilo, takže to bude asi v mojom prípade v kolesách
 Žačne sa mi triasť pri 120km/h. Ale prvý krát keď som ich skúšal, tak to nerobilo. Asi ich skúsim ešte raz vyvážiť. Sú potrebné tie krúžky aj keď stredová diera presne sedí ??
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 31 bře 2009, 20:28
				od manli2
				a kam by si je dal když díra sedí?
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 18:35
				od m1lan
				manli2 píše:a kam by si je dal když díra sedí?
Niečo by som už vymyslel
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 18:39
				od monderka1
				TAk ja dal letos jiny gumy a dneska jsem to byl zkusit a mirne se trepe volant pri 140,coz je parada,pac na tech  minulych se mi to trepalo uz pri 120 a vejs a bylo to dost.Takze jsem ted spokojen,uff.A to sem ty Michelinky koupil za 800 4kusy
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 18:42
				od m1lan
				A nebudeš s tým viac nič robiť ?? Ja to chcem ešte vyskúšať poriešiť.
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 18:51
				od monderka1
				No to trepani je tak nepatrny, ze skoda penez a casu to resit.
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 18:55
				od m1lan
				Ja to skúsim dať ešte raz vyvážiť, ak nepomôže, seriem na to
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 20:57
				od Trdlo
				Jak jsem psal už mockrát, nech si to převážit, a hlavně si hlídej i toleranci. Ono vyvažovačka píše OK i když je rozdíl z vnějšku +-3g a z vnitřku +-3g, ale pokud se sejde + na jedný a - na druhý už je to 6g a to už je znát, taky se lepí závaží i na střed disku...
A hlavně, z pneumatiky odstraň veškeré kamínky a měl by jsi mít čisté disky....
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 21:08
				od eXp10it
				malý postřeh... špatně vyvážené zimáky se mi třepaly tak od 110 ale při 140 přestaly! Zkoušeli jste někdo jet s těma třepajícímá se kolama rychleji jestli Vám to taky nepřestane třepat?
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 21:10
				od Trdlo
				Mělo by. Špatně vyvážené kolo vždy třepe od nějaké rychlosti do nějaké... Máš pravdu předsedo.
				Re: vibrace volantu
				Napsal: 01 dub 2009, 21:59
				od Frydex
				Ono se třepe pořád, ale ta frekvence toho třepání je buď moc rychlá, že se to v těch kmitech ztrácí, nebo naopak moc pomalá, že to nejde cítit. Každopádně se to třepe pořád a servo toho dost odfiltruje. Nejvíc trpí kuláky, a to v jakékoliv rychlosti.
