Stránka 3 z 5
Re: Tlak v pneumatikach
Napsal: 02 úno 2009, 19:53
od Frydex
Myslíš tohle ....
Napsal: 02 úno 2009, 19:57
od kabrioletak
Napsal: 02 úno 2009, 20:14
od catfish
ja presne tyhly udaje znam ... plave mi to.
ja musim nastavit 2,4/2,1 u R60 .. na leto musim mit az 2,7/2,4 ... pri prezouvani mam rovny odber.
Napsal: 19 bře 2009, 19:57
od tesario
Napsal: 11 dub 2009, 15:44
od pavlikjaa
jaky spravny tlak v pneumatikach 205/50 16 , jezdim vetsinou sam v aute
Napsal: 11 dub 2009, 16:05
od eXp10it
Podívej na víčko nádrže zevnitř, pro konkrétní model vozu je to pořád stejně nezávisle na značce nebo rozměru pneu... pokud by ti to nesedělo hned od začátku - moc tvrdé nebo plavání tak koriguj max o 0.2 nahoru nebo dolu. Orientačně po pár tisících zkontroluj vzorek a to je tak všechno... já třeba na 5dv 1.4 16V mám teď na pneu 205/50/16 (disky ale jen 6J) 2.2 na obou nápravách a jsem naprosto spokojený ...na chvíli jsem tam dal 2.4 na předek a bylo to moc tvrdé a už po 200km šlo vidět že se pneu sjíždějí jenom z prostředka
Napsal: 11 dub 2009, 16:26
od pavlikjaa
Necituj poslední příspěvek - smazáno, Frydex
no me prave v servisu daly 2,7 vsude tak semi to zad hodne
Napsal: 11 dub 2009, 16:55
od eXp10it
2,7 to uz jsou slusne "zeppeliny"
dej to podle vicka... a pak uvidis co to dela, pokud mas nove pneumatiky a je to prefoukane tak uz po par kilometrech muzes videt jestli je pneu rovnomerne zatizena a nebo se na okrajich vubec nedotyka cesty...
Napsal: 11 dub 2009, 17:09
od pavlikjaa
jo jsou nove noo zajedu to upustit
Napsal: 12 dub 2009, 21:07
od Frydex
Necituj poslední příspěvek !!!
A nevím proč se na to ptáš ?... ten třetí přísěvek na téhle stránce není postačující ?
Napsal: 10 říj 2009, 22:23
od wladyk
Tlak není závislý na rozměru pneu, ale na typu karoserie a motorizace. Tzn. váze auta. Ten tlak stanoví výrobce. Nová guma chvilku plave než se trochu ojede vršek (cca 500 km). Pokud to při předepsaném tlaku plave stále, tak je třeba přemýšlet o kvalitě pneu a ne zvyšovat tlak. Tuto informaci jsem získal po telefonu na Barum-Continental infocentrum. Podle mých zkušeností za volantem (31 let) se to vždy potvrdilo.
Napsal: 18 pro 2009, 14:41
od Stanley89
Nemate nekdo zkusenost s rozmerem 195/50 R15..?
Napsal: 19 pro 2009, 20:55
od denny
A co bys o nich chtěl vědět?
Určitě se nehodí na Géčko,ale na Kadetta GSi byly super.
Napsal: 20 led 2010, 11:20
od mattoni
Chlapy jak velký vliv má podhuštění na spotřebu? Může to dělat i cca 30 % ???
Napsal: 20 led 2010, 11:37
od Salám
Chlapy ? Náš kraj je sice razovity, ale napsat chlapY je i na mě moc
Jinak k dotazu - určitě záleží na tom jestli jsou podhuštěná všechna kola nebo jenom jedno, dále jak moc podhuštěné to je..myslím, že těch 30% by šlo v extrému dosáhnout..ale kdo by jezdil se 4ma poloprázdnýma kolama??
Nemůže být zvýšená spotřeba třeba spíše díky tomu, že teď je sníh a zima a žere to více všem?
