Dodatečná montáž: Klimatizace
no sou 2 trubky, jedna od kompresoru do chladiče a druhá od chladiče do topení...jinak doufej že máš nějak zaslepenou díru na kompresoru jestli tam nejsou trubky tak se ti tam dostane bordel...
nove rozvody klimatizacie
no tak to sme dvaja co ich potrebujeme.
inak ma napadlo zistit co by stali nove v polsku. cenu 10500 Sk mam od slovenskeho zastupenia Opla.
nasiel som aj nejake linky na polske obchody, ale nic co by aspon trochu pripominalo tie rozvody som tam nenasiel a polstina mi skoro nic nehovori (okren slova szukaj)
Měl bych dotaz na Vojtu.
Měl jsi nějaký plánek nebo schéma klimatizace podle který jsi ji dělal?
Jestli jo,mohl by jsi mi ho poslat? Začínám uvažovat,že bych si ji taky udělal.ale musím to hodně promyslet,nevím jestli to nebude nad moje síly.Já mám Caravan 1,7DTi.V čem se liší jednotlivé sady klimatizací a jaké části jsou stejné pro všechny motory,to abych věděl až ji budu schánět.díky
zdravím všechny astraře
no nevim jak to myslíš z hlavy ale tam přece vidíš co kam pasuje...topení dáš místo starýho, kopresor na držák a trubky mezi to a neni co řešit
				michal.paluzga
čest. chcu se zeptat, kdybych Ti svěřil montáž klimy do mé Astriny, byl bys ochoten ?Vojta píše:no nevim jak to myslíš z hlavy ale tam přece vidíš co kam pasuje...topení dáš místo starýho, kopresor na držák a trubky mezi to a neni co řešit
Montáž klimy
Ahoj všichni!
Měl bych dotaz ohledne klimy, ale je to spis na Vojtu, pac ten to demont a montoval, takze asi nejlip vi...
Sehnal jsem vsechny potrebne dily krome drazkoveho remenu. Ta klima je komplet z z 1,6 16V, takze by to melo vse sedet?? Myslim kompresor, ridici jednotka atd?
Taky jsi psal, ze je nutne u benzinu vymenit i chladic na vodu. Doufam, ze NE! To uz by byla pekna sumicka (zatim me to vyslo na 11tis). Snad si myslel, ze jde jen o uchyceni chladice klimy. Treba pri improvizaci to jde vyresit, ne?
Ten remen je uni? Nebo mam sehnat pro urcity typ motoru? Taky jeste posledni dotazu, jestli se da pouzit chladic klimy z rady 00 a vys. Pac tento co mam je nejiste tesnosti a funkce vubec. Je to po bouracce...
Tak diky za precteni az sem a i za jakekoli info. Kdyby mi tady montaz skolabovala, moh bych se obratit na tebe?
Opel Astra G, X16SZR, 1998, kombi, domontovaná supr klima, CD VDO, znovu kožený volant, šíbr...
						Re: Montáž klimy
Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
Re: Montáž klimy
Řekl bych že by jsi měl zajet k někomu, kdo Ti doplní chladící medium. To se totiž čas od času stává, že se tak nějak "odpaří". Kámošovi to taky udělalo přesně tohle na VW a musel to jít doplnit...Morči píše:Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.
 Hau...
  Hau...Moje Astrina 1,7DTi
Re: Montáž klimy
Može sa náplň odpariť zo dňa na deň? Lebo týždeň predtím fungovala.frydex píše:Řekl bych že by jsi měl zajet k někomu, kdo Ti doplní chladící medium. To se totiž čas od času stává, že se tak nějak "odpaří". Kámošovi to taky udělalo přesně tohle na VW a musel to jít doplnit...Morči píše:Chlani neviete mi poradiť čo sa stalo keď z ničoho nič mi prestala fungovať klíma? Včera keď som si chcel zapnúť klímu tak vzduch fúkal ale nechladený. Po zapnutí sa mi zdvihli aj otáčky na motore ako vždy keď ešte fungovala. Poistky som pozeral sú OK. DIK.Hau...
Re: Montáž klimy
Co já to znám, tak to přestane fungovat najednou. Nejspíš se tam vytvoří bublina, nebo tak něco a neprojde to... Nezbyte nic jiného než to nechat zjistit. Já bych to tak udělal ..Može sa náplň odpariť zo dňa na deň? Lebo týždeň predtím fungovala.
 Hau...
 ,kde je ŘJ chlazení a že tam ty konektory jsou oba 2 i na verzi bez klimi
