D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
- D4nusKO
Re: D4nusKOvá ;) Astra Bertone 1.8 16v 85kw x18xe1
ten som mal vonku suchý.. tak isto ako celý priestor kde je... kde sú tie prepady ? ešte som čítal o nejakých odtokoch nevieš kde sa nachádzajú ? neviem ich najsť či niesu upchaté
edit// mne len nejde do hlavy jedno, keby tá voda s niekade tam tečie tak je proste vidieť skade všetko je všade suché len hentam su mokré flaky hh
Ope Astra G Coupe Bertone 1.8 16V 85kw X18XE1 - Súčasnosť
Ope Vectra C Caravan 1.9 110kw Z19DTH - Súčasnosť
Opel Astra F 1.6 16V 74kw X16XEL Caravan Sport - Minulosť-† 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre
Opel Zafira A 1.8 16v 92kw Z18XE Elegance - Minulosť- Ty si ma toho veľa naučila !
jerry mouse
To je blbosť, prečo je potom mokro aj na šoferovej strane ked ventilator je opačne? Jednoducho ked bolo teraz dlhšie snežno čiže mokro tak veľa vody sa dostalo cez alebo okolo gumených koberčekov ktoré nedovolili hlavným kobercom dýchať čiže ventilovať a prirodzene sa odpariť + sa stále vykurovalo a tak vznikal aj kondenz vo forme vody ktorá tiež vdaka gumeným kobercom nemusela alebo nemohla prirodzene vypariť. Takže malo prekurovať a veľa vetrať aj ked 2cm otvoreným oknom!
- D4nusKO
chlape
to si mi vysvetlil ako encyklopedia
ale máš pravdu keď sa nad tým zamyslím
- D4nusKO
Víkend za nami
pobehané spotreba okolo 6,3-6,5 podľa palubaku, koberce sme začali sušiť čiže chodím kurenie naplne, všetko fukanie na nohy a trocha pootvorené okno
auto zatial behá pohodke, všimol som si podobný ukaz ako máme na Zafire pri práci serva sa trocha stiahne osvetlenie ale to robí aj Zafira
jedná aktuálna
jedná aktuálna
- D4nusKO
trocha rodinná fotka
- D4nusKO
Dneska u nás pekný slnečný piatok tak som asi prvý krát prebehol celé mesto s oknami dole, súper štýl, a tie dvere bez rámu majú čaro
, pritom som započul ako mi vrzgoce zámok na dverách vodiča, strekol som ho olejom, hneď aj druhý a už je ticho, ešte som vyčistil koncovku na výfuku
pohodičke deň
- D4nusKO
Tak ja som sa dneska pustil do prehodenia rádia na Bertonke lebo bolo tam dole kde ma byť ten kastlik a kastlík bol hore kde má byť rádio, osobne sa mi to nepačilo, aj keď sa rádio dobré ovládalo s rukou na radiacej páke ale takto to je krajšie, samozrejme všetko nešlo jednoducho a s roboty na pol hodky bola robota na celé poobedie, najprv nechcel isť von rámik, jak som dostal von rádio aj rámik som objavil káble pospajané asi soplo... takže všetko nanovo pospájať, pocínovať a premerať či všetko ide ako má začo vďačím strýkovi že mi to porobil, potom už len zasunúť rádio a na večer bolo všetko hotové, ešte som poskladal rádio v Fku lebo som ho skúšal v Bertonečke, celkom pekná sobota, som s ňou naozaj spokojný, detail len že mám rozbitý ten rámik okolo rádia na Bertonečke ale to už bolo jak som ju kúpil
časom vymením, len zohnať rámik na to rádio
- D4nusKO
dneska som si všimol jeden detail, po výmene rádia sa posunulo asi nejaké tiahlo kúrenia... auto v červenom slabo kúri a uplne na modré nejde koliečkom ani otočiť... niečo tam je zle... asi zas panel dole a pozrieť sa nato inač neviete čím by to mohlo byť ? ja to tipujem na vyskočené tiahlo.. alebo skôr že je tam zle to tiahlo...
Mne sa to tiež stalo. Stačilo vybrať len rádio, z hora tam prístup je. Tiahlo(bowden) ti vyskočilo z takého "puzdra" kde sa zacvakáva.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- D4nusKO
Asi viem aj ktorý to je .... čierný
som bol blb že som si to nepozrel keď som to skladal do kopi ale nevadí, zajtra ak bude čas sa do toho pustim, díky za rýchlo radu
- D4nusKO
už kurime
presne vyskočený ten pliešok čo tam drží to tiahlo, ani rádio nešlo von, len som vyhodil kastlík pred spolujazdcom a vďaka mojím tenkým rukam som to zacvakol
- D4nusKO
ešte cez víkend som si našiel mäkké predné lavé koleso, piatok so ho dofúkal a včera bolo zas rovnaké, dneska som behol do servisu, tesne skoro na hrane gumy bol pichnutý kliniec... stačilo kúsok nižšie a už by sa to nedalo opraviť, takže dneska za mnov prvý defekt v mojom živote
- D4nusKO
od kedy som ju kúpil sa mi zdalo že lavá strana mi hrá nejako slabšie, prišiel som nato že mi nehrá výškový reprák, včera som ho vymontoval, skúsil ho na druhej strane ani tam nehraj, ten pravý na lavej strane hral, čiže výškač KO, dneska idem pohľadať niekde na šrotovisko, teším sa nato jak to bude hrať
jerry mouse
...alebo výmontuj zo Zafky zadne výšky, tam ich stejne nikto nepotrebuje!
- D4nusKO
Včera už nahodený výškač, behol som na prvé šrotovisko za 3€ na pivo a je môj, trocha drahé pivo ale hrá ako má hh
